Yanlış anlamalara fırsat vermemek için biraz daha ayrıntılı olarak en son halini tekrar yazayım;
Ayrı ayrı olursa;
*1 adet efekt kartı =55TL
Efekt kartı tek başına çalışabilmekte (tek program veya 4bit dip switch yada 4bit mekanik encoder ile çok programlı olarak)
*1 adet Segment display li kontrol kartı =20TL
*2 kart beraber alınırsa aralarındaki bağlantı yapılmış olarak=65TL (displaylı efekt kartı iki kartın birleşmiş hali)
*Kart +5 volt ile direkt çalışır.+9 ve +12 volt ile çalıştırmak için araya 47 ohm /2W direnç bağlamak gerekir.+15 volt ile 68 ohm direnç tavsiye ederim.
*Giriş ve çıkış ve besleme uçları zaten hazır kablolu olarak üzerindedir ve hareket ettiğin de kopmaması için sıcak silikon ile (amele veya çin işi bir görüntü veriyor ama önemli olan işlevi ) sabitlenmiş ,zaten kart ın üzerindede yazılıdır .
*Her bir programın 3 adet potansiyometre ile ayarlanabilen parametresi vardır ,potansiyometreler kart üzerinde hazır ve lehimlidir.
*Sadece Reverb ,Delay değil herhangi başka efekt de yükleyebilirim ( 8 ana efekt seçme şansı sunuyorum.)
*2 adet düğme ile yukarı/aşağı efekt seçimi içindir.Düğmeler kontrol kartının üzerinde ,3 adet parametre ayarı ise efekt kartının üzerindedir.
*Piyasada cihazların üzerinde hazır satılan saçma sapan 99 veya 256 değişik efektli gibi gösterilip aslında ana efektlerin hazır ve rastgele seçilmiş parametrelerini program diye yutturup , sadece kullanıcıyı kısıtlamaktan öte gidemeyen bişey değil.
Örnek vereyim;Herhangi bir reverb programı seçtiniz diyelim 1inci pot ile reverb uzunluğunu(decay) ayarlıyoruz.
2 nci pot ile efektsiz ses ile ilk yansıma arasındaki zamanı ayarlıyoruz(predelay).
3 üncü pot ile efektin tiz olarakmı bas olarakmı yayılacağını (diffusion)ayarlıyoruz.
Yani Piyasada ayrı bir cihaz olarak satılan Profesyonel seslendirmecilerin kullandığı Multiefekt prosesörlerin üzerindeki ayarlar gibi (alesis ,Lexicon,TC elektronics ,Yamaha Gibi).
*Ödemeyi eğer güvenebilirim derseniz işbankası üzerinden hesabıma havale edebilirsiniz.Bende kargo ile gönderirim.Yada Ptt ile ödemeli olarak gönderirim ,kargo tahminen 5 veya 6 lira tutar,PTT ödemeli de ne kadar alr bilmiyorum.Ama Ptt ile gönderirimde almazsanız masrafı benden alırlar.
Bu arada izin günümü pazartesiye aldırdım ,yani Pazartesiden pazartesi ye alım satım işlemi yapabiliriz.
