Yani fikir olarak çok net bir şey yok ama stoklu hoparlörlerim var
Bir proje şu meşhur uzun kuleleri yapmak. Ön panelleri hazırladım, iki tane 24mm mdf'den 145x29cm
Aslında ince kuleler yapıp 15cm genişlik düşünmüştüm ama vazgeçtim. Kenarları yuvarlat felan derken ön panel küçük kalıyor. Özellikle geniş ön panelin mid performansına çok olumlu katkıları olduğunu okudum, birkaç tasarım inceledim. İlk başta 40 cm hafif kavisli bir şey düşündüm ama açıkcası hazır kesilmiş mdf bulunca gerekirse kenarları açılı kesip geriye doğru kavislenen bir şey daha iyi olur dedim. Çok mükemmeliyetçi değilim artık, ama eldekileri en iyi kullanıp ses çıkaran yani sonuç alan bir şey olsun istiyorum. Mid'ler kanal başına 8 tane Jamo, tiz ortada tek Peerless Danimarka malı, high-end. Baslar için ise düşünüyorum, herhalde iki tane Technics 12" hafif kağıt konlu veya bir 12" bir 10" yine Technics parlak "coated" kağıt kon veya ikişer tane 8"-20cm JBL kağıt bas gibi. Bu
Diğer proje için ise iki yollu kule düşünüyorum. 16cm JBL parlak kağıt mid-bas, tiz için seçenek çok, Jamo muadili bir tiz veya Taiwan malı soft-dome bir çift, belki bir dome mid ile desteklenmiş. Bas performansı için ise kararsızım, 20cm Philips'leri beğendim. Siyah hakim bir görüntü veriyor. 102x23cm 24mm mdf hazır bekliyor ön panel için.
Rock tarzı baba bir şey için ise aslında 15" bir hoparlör lazım ama açıkcası artık boyut meselesini biraz mevcut ev haline göre ayarlıyorum. Dolayısı ise 12" Technics Bas, mid bas ve mid için C-Mark 20cm kağıt kon, dome mid, elimdekilerden, şu anda bu başlıkta kullandığı tizlerden, ve de ek olarak elimdeki orijinal Motorola piezo'yu düşünüyorum, süper tiz olarak. Ya da çift piezo'lu horn tipi tizler de var alabileceğim ama açıkcası Piezo için ek bir yatırım yapmak istemiyorum. Bas olarak aslında hazır 12" Bots'larımı da kullanabilirim, kabinlerini modifiye etmek de olabilir, üzerine ilave yaparak. Yukarı doğru kat çıkmak lazım
Malzeme olarak bas kabini hariç 80x23cm 22mm su kontrası hazır.
Ayrıca bir de Nokia 16cm ile kule tipi ama bas yukarıda tiz aşağıda bir versiyon da denemek istiyorum.
Bu sefer ölçümleri de yapacağım ama ön panelleri hazırlayıp üzerinde de test yaptıktan sonra kabinin geri kalanını tamamlayabilirim.
Şu anda kullandıklarım belirli bir olgunluğa ulaştı, toparlamam lazım ama bu haliyle bir dinlemen lazım bir ara. Sonrasında bitiriyorum.
Bir de Jamo 14cm ile yapmayı düşündüğüm birkaç kabin var ama henüz ellemiyorum, malzemesini yakalarsam başka.
