BTS 30+ A Class push-pull
Ynt: BTS 30+ A Class push-pull
Okunmamış iletigönderen birgitay » 31 Ekim 2012, 20:54
Bu amplifikatör max kaç dereec kadar ısınıyor ? Bunu 8 ohm'de tam söyleyebiliyormusunuz ? Şahsen size göre sesi iyidir ama mesela 4 transistörlü Bjt amplifikatörlere göre sesi nasıl ? Meşhur ''Tamirci Hasan'' Devresine göre ? Bu devreyi dün çizdim vede baskı devresi 4 transistörlü haline getirdim. Şimdi ayrı konu olarak isterseniz 20hz'de görebilirsiniz ama gerçekte duyulmak istenen sesi alamazsınız diye düşünüyorum mosfetlerde. Bu şahsı fikirim. Bu ayrı bir konu tabikide. Önemli olan bu devrenin ses kalitesi vede çalışması , sıcaklığı önemli. Gerçekte alev gibi ısınıyorsa ozaman hoşuma gider.
Zira çok profosyonel çalışan Crown marka amplifikatörlere resmen yumurtayı rahat pişirecek şekilde ısındığına şahit oldum 100 'lerde gibi belki abartıyorumdur ama olay oydu. Ses kalitesi tartışılmazdı. Açıkcası çok amplifikatör yaptım . Bakınca hepsine kural olarak Push pull çünkü simetrik beslemeli çoğu. Ama eğer dediğiniz gibiyse hemen monte edeceğim vede sizde edin pcb'Yi isterseniz paylaşayım. Nedersiniz? Bize sadece teknik olarak ne kadar ısı vede ses kalitesinden bahsederseniz minettar oluruz.
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nisan 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 31 Ekim 2012, 21:07
http://s3.dosya.tc/server5/xMlPDf/a.rar.html
Sprint Layout baskı devresini çizdim vede paylaşmak istedim. Deneyenler lütfen notlarını yazarlarsa daha iyi olur.
Sayın Hamist usta , bu amplifikatör gitar amplifikatörü olarak kullanılabilir değil mi? Çok yumuşak bir ses kalitesi gerekiyor .
http://www.abacom-online.de/uk/html/dat ... yout50.exe
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen hamist » 31 Ekim 2012, 22:19
Neden dosyayı ve veya dosyalarınızı jpeg olarak siteye yüklemiyorsunuz?
Önceki dosyalarınızın bulunduğu site üyelik istiyordu,
bu da orijinal yazılım formatında olduğu için açılamadı.
SE ampl.lerin asıl amacının kaliteli kayıt ve müzikleri zengin detaylarını bozmadan
dinleme imkanı sundukları için olduğu düşüncesindeyim.
Ki bir çok kullanıcı da bu amaçla SE tercih ediyor.
Elbette gitar için de kullanılabilir düşüncesindeyim,
ama bunun çıkışına gitar için üretilmiş bir hoparlor bağlarsanız
gereksiz uğraş alanına girecek olma ihtimali yüksek.
Ve SE ampli.ler dikkat edildiğinde akustik enstrümanlar ile gerçek performanslarını verirler.
Aksi halde herhangi bir ampl. gibi kalırlar, ki güçlendirecekleri detaylar yoktur.
Zira elektronik destekli enstrümanlarda, doğal seslerde var olan harmonikler oluşamıyor biliyorum.
Ha, eğer biası class ab için düşük tutacaksanız neden gitar için de kullanılmasın.
Ama gitar ampl.lerinin neden farklı düzenlendiğini bilmediğim için,
böyle bir devrede beklentilere ne kadar cevap bulunur bilemiyorum.
Isı konusu bias ayarınıza bağlı, ben 2.2A de test ettim elbette soğutulmazsa yumurta pişirir.
Sonuçta SE olarak düşünülmüştü.
Bu devrenin çıkışı ve 8 ohm için düşünüldü.
4 ohm daha fazla güç anlamına gelmeyecek.
4 veya daha fazla paralel bjt ile bir devre ile kıyaslamam,
buradaki amaçlar arasında böyle beklentiler yoktu.
Ama amaç ses kalitesi yanında güç de olsaydı
o zaman çıkışlarda bir kaç grup paralel lateral mosfet kullanırdım
ve devrenin kurgusu çok daha farklı olurdu.
Son olarak, yarı iletken ampl.lerde sorun alt frekanslarda değil üst
frekanslarda olur.
Üst frekans bölgelerinde duyulan seslerin hepsi ölçülebilen sesler
değil, bir kısmı birbiri ile toplanıp çıkarak oluşturdukları yeni
seslerdir.
Ki detay zenginliğinin bir kısmı da bu nedenle oluşur.
Alt frekanslar yetersiz kaldığı düşünüldüğünde,
sorunun kaynağı dış kaynaklarda aranmalı.
Bu devre push-pull ama her simetrik beslemeli her devre push-pull olmak zorunda
değil.
SE devreler PP değildir, PP olanlar SE olmaz zaten, ama eski devreler dışında
hemen hepsi simetrik besleme kullanır.
Kayıt: 24 Mart 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen birgitay » 31 Ekim 2012, 23:41
Gitar için hoparlör önemli Celestin Vintege G-12 serileri Eminence elegend 12 herhalde o serielr mükemmel. Tamamen yumuşa vede kağıt hoparlör ama piyasada varsada çok pahalıdır. Yalnız amplifikatör çok önemli. Şimdi benim çok özel sakladığım gitar amplifkatör var Bjt bu iş içöin özel bir amplifikatör . Sınıfını gerçekten kestiremiyorum ama sıcakta çalışmıyor. Eğer bu sizin amplifikatör iyi ise gerçekten bunu denemek istiyorum .
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 31 Ekim 2012, 23:48
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen hamist » 01 Kasım 2012, 00:17
Son olarak; ben resimden anlamam, devre şemasını yüklerseniz üzerinde bir şeyler söyleyebilirim.
Ve devre burada, frekans bandı ölçümleri de bir şeyler söylüyor olmalı.
İsterseniz deneyip kendiniz değerlendirirsiniz, beğenmezseniz de malzeme çöpe gidecek değil.
Bir not daha, bildiğiniz üzere böyle devreler malzeme kalitesini severler.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 01 Kasım 2012, 00:31
Beğenmemek mümkün değil. Benim için demiştim sıcak çalışması önemli.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 01 Kasım 2012, 23:20
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 26 Aralık 2012, 23:41
Arkadaşlar , resimdeki devre zamansızlıktan dolayı toplanmadı . Öylece duruyor. Eğer denemek isteyen var ise, resimdeki halde bedava gönderirim birinin işine yarar iç değilse yoksa dağıtacağım ........
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Projeleriniz
