sayın hazar,
10k stereo bir attenuatör ararken sizin bu projeyi gördüm tüm elemanların ve kartların yani gerekli her şeyin temininde bana nasıl yardımcı olabilirsiniz saygılarımla...uzaktan kumandalı olması çok önemli değil
caglarm yazdı:Hazar bey,
PGA2311 siparişi verdim ve pcb leri kabaca oluşturmaya başladım.bir sorum olacak;pga2311 kullandığımızda opamp ile pga nın beslemelerini ayrı mı tutacağız? opamp için +-15 volt,pga için +-5 volt mu yapıyoruz? bu ikisini tek trafodan lm317-117 ile yapabilirmiyiz? (dijital kat için yalnız +5 voltluk ayrı bir trafo ve regüle kullanacağız tabi)
Kısaca beslemeler konusunda (2311 için) detay alabilirmiyim,geçen sayfalarda pga2311 ile birlikte opamp aynı beslemeyi kullanır gibi pcb var.kafam karıştı
Analog beslemeler pga da besleme olarak kullanılmıyor mu?
Bu arada,opamp kazanç 1 olarak çalışıyor,koymasak ne olur?
caglarm yazdı:Ultra hızlı cevap için çok teşekkür ederim.
Öyle ise durum biraz aydınlandı.Şöyle düşünelim;
1:dual opamp ile giriş buffer AV=1(+-15vdc------trafo A dan)
2:PGA2311 (+5vdc---trafo B den)+(trafo A dan,+-15vdc den sonra indirilmiş +-5vdc)
3:pga yı rahatlatmak için LME 49600 buffer (trafo A dan )
1-2-3 sırası ile ardarda dizilmiş 3 kat,nasıl olur?
caglarm yazdı:pga katını sinyal hatları en kısa olabilecek şekilde çizdim.beslemeler dışarıdan verilecek.herhengi bir hata görünmüyor ile pcb kalıbını ekleyeyim.
