13.000 watt oto tesisatı olurmu
Otomobil Ses Sistemleri » Konumuzla doğrudan alakası bulunmasa da, soru(n)lar buraya...
Okunmamış iletigönderen _ahmet » 10 Haziran 2010, 15:46
arkadaşlar bir sitede izledim adam 13.000 watt tesisat diye yazmış anfi JBL GTO-1201 baslar iki adet KİCKER L7 arkadaşla tartışmaya girdik o olur dedi ben olmaz dedim sizce olurmu
_ahmet
İleti: 87
Kayıt: 30 Kasım 2009, 09:55
Ynt: 13.000 watt oto tesisatı olurmu
Okunmamış iletigönderen scarab » 10 Haziran 2010, 18:01
sanırım l7'lerin peak değeri zaten o gücü verebilmesi için hiç kayıpsız 1.000amper aküye ihtiyaç var buda 16 tane akü filan yapıyor :shock: o amfinin verebileceği güç 1ohm'da 1200watt'dır maksimum
fatih karali
scarab
İleti: 270
Kayıt: 18 Temmuz 2009, 12:01
İl: ist
Meslek: eski marangoz :)
Okunmamış iletigönderen miriel » 10 Haziran 2010, 18:26
İnsanlar SPL ses basınç seviyesi yarışmalarında 180dB gibi rakama çıkabiliyor ve devasa güçlere gereksinim duyuyorlar.
Unutmamak lazımdır ki beslemenin gücü ne ise bir miktar kayıpla bu güç elde edilir. Beslemeden kasıt alternatör, akü, kablolama dır.
Dediğiniz güce yukarıdaki uyum sağlandıktan sonra anlık olarak çıkılabilir fakat dediğiniz taşıtta besleme doğru olsa dahi gücu sınırlayan anfi en fazla 1300w güçte hoparlör sürebiliyor. Sanırım bir sıfır fazla yazılmış okuduğunuz yerde.
İnanç GÜMÜŞLER
miriel
İleti: 325
Kayıt: 09 Haziran 2009, 15:57
İl: RİZE
Meslek: Makina Mühendisi
Okunmamış iletigönderen e_cag » 10 Haziran 2010, 18:53
Tek başına birkaçbin watt veren bir kaç ampli var piyasada. Ama tek başına veya iki tanesi 13000W olan bildiğim kadarıyla (henüz) yok. Nette araştırınca görünen, Türkiye'nin en güçlü oto müzik sistemi 24000W'mış.
Bol akü bir yana el arabasıyla taşınacak boyutta şebekeye bağlanan switch-mode kaynaklarla besliyorlar bu sistemleri şov amaçlı. Yoksa gezerken dinlemek mümkün değil. Decibel drag denen maksimum ses şiddeti yarışmalarında da bu gibi güçler hoparlör sistemleri ile birlikte tek bir frekansta (genellikle düşük, uğultu gibi frekanslarda) maksimum ses basıncı oluşturmak için tasarlanıp ayarlanıyor. Araçlar pek mobil olmadıkları gibi içlerinde oturacak yer dahi kalmayabiliyor, camlar dışarıdan metal çerçevelere alınıyor, kapıların içine beton döküldüğünü dahi okudum biryerlerde yanlış hatırlamıyorsam.
Günlük kullanıma uygun araçlar için belki 1000-2000W gibi sistemler makul olanın sınırları olabilir, yine de araçta şarj sistemi modifikasyonu özel performans akülerinin eklenmesi gerekiyor. Standart bir araçta mesela 1 saatlik park süresince akü bitmemek şartı ile ne kadar ortalama güçle müik dinlenebilir, ben de merak ediyorum.
Çok ilgim olmamasına rağmen sağda solda okuduklarım bu şekilde. Forumda daha profesyonel şekilde konuyu bilenler daha net fikir verirler.
Son olarak, aracıma gayet hareketli bir dört yol ağzında sokak lambası altında, gece 1.00 gibi kapı çerçevesi eğilmek suretiyle insan evladı diyemeyeceğim şahıslarca girilmesi ve teyp, ampli, sub ve güzelim 6975'lerimin gitmesi ile konudan buzzz gibi soğudum. Beş altı yıldır fabrika ne vermişse o... Cümlenizi korusun.
Kayıt: 10 Ocak 2008, 02:06
Okunmamış iletigönderen _ahmet » 10 Haziran 2010, 19:06
http://www.facebook.com/video/video.php ... 6641029893 videonun linki eyer gerçekten 13,000 w ses olsaydı o müziği kimse dinleyemezdi zaten , bu arada e_cag geçmiş olsun
En son _ahmet tarafından, 10 Haziran 2010, 19:13 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 değişiklik yapıldı.
_ahmet
İleti: 87
Okunmamış iletigönderen miriel » 10 Haziran 2010, 19:09
Evet btonlar kapılara dökülebilir çünki kütlenin artması titreşimi azaltmaktadır. Bizim taşıttıki anfiden 11kw güç aldım bende ama kaç saniye ? ve kaç akü ile...
İnanç GÜMÜŞLER
miriel
İleti: 325
İl: RİZE
Okunmamış iletigönderen N5K3G » 12 Haziran 2010, 16:03
Kıvanç GÜMÜŞLER
N5K3G
İleti: 43
Kayıt: 26 Haziran 2009, 20:11
İl: Rize
Meslek: İşletmeci
Okunmamış iletigönderen scarab » 12 Haziran 2010, 17:03
maşallah 2kw filan herelde :D
fatih karali
scarab
İleti: 270
İl: ist
Okunmamış iletigönderen N5K3G » 12 Haziran 2010, 17:45
4 ohm-1500w
2 ohm-2600w
1 ohm-6000w
rms değerleridir.
Yeterli besleme ile 12kw peak clip alınabiliyormuş ama biz denemelerimizde ancak 11kw ye çıkabildik besleme sıkıntılarından dolayı.
Resimdeki miriel bu arada.
Kıvanç GÜMÜŞLER
N5K3G
İleti: 43
İl: Rize
Meslek: İşletmeci
Okunmamış iletigönderen e_cag » 12 Haziran 2010, 19:23
Sabır ve incelikli ahşap işçiliği insanı Miriel ile tanışmış olduk, memnun olduk. :)
Ampliniz kaç kanal? Sub için tek kanal olanlardan değil galiba. Geçen yıl gördüğüm bir tanesinin içinde pcbnin üzerinde tel köprü irisi 3-4mm kalınlıkta parlak çubuklar şeklinde hatlar vardı. Makul bulduğum sınırları kat be kat aşıyor bu işler. Ne diyeyim, isteyenlerin gönlüne göre versin.
