Ton kontrol yardim
Ton kontrol yardim
Okunmamış iletigönderen infernus » 24 Şub 2017, 16:21
Selamlar. Ne 5532 ile cift opampli ton kontrol yaptim. Devrede volume balance ve tiz calisiyor ancak bass potu calismiyor potu ceviriyorum ama tonda bi degisim yok sorun ne olabilir. Tum lehim yollarini izledim sorun gorunmuyor. Yardimlar icin tesekkurler.
infernus
İleti: 23
Kayıt: 01 Tem 2008, 14:26
Meslek: öğretmen
Ynt: Ton kontrol yardim
Okunmamış iletigönderen zunda » 25 Şub 2017, 22:01
ta7630.pdf
(231.67 KiB) 414 defa indirildi
ilginç şekilde bende 2 yada 3 kezbu tarz ton kontrol devresi denemem oldu ya hiç çalışmadı yada kısa süre iyi çalıştı sonrasında sanırım potansiyometre tolerans farkı ve kalitesiz olmalarından kaynaklı vınlama ,dırıltı,zırıltı ve dc kaçırma benzeri problemler yaşadım ama ekteki devre minimum 10 watt trafo ile beslenirse bence amacına iyi hizmet ediyor arda kullanıyorum sizin devre konusunda aslında söyleyebilecegim çokta birşey yok ama potansiyometre değeri kontrol edilebilir yada doğru değerde ise değiştirilip bakılabilir kolay gelsin.
zunda
İleti: 328
Kayıt: 28 Ekm 2010, 19:55
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen infernus » 14 Mar 2017, 22:30
selamlar. potu değiştirip deniycem vakit bulamıyorum 7630 hiç denemedim duruma göre belki yapabilirim.
infernus
İleti: 23
Meslek: öğretmen
  • 6 kanal ses kontrol
    gönderen whyliving » 23 Şub 2008, 00:32
    1 Cevaplar
    2902 Gösterim
    Son ileti gönderen whyliving Son iletiyi göster
    23 Şub 2008, 00:38
  • B1 buffer + Ton kontrol
    1, 2gönderen hacı » 03 Arl 2011, 16:59
    11 Cevaplar
    3485 Gösterim
    Son ileti gönderen cakar Son iletiyi göster
    12 Arl 2011, 23:01
  • ton kontrol devresi
    1, 2, 3Eklenti(ler) gönderen bertan88 » 01 Tem 2013, 00:29
    23 Cevaplar
    5135 Gösterim
    Son ileti gönderen cagdasbay Son iletiyi göster
    02 Tem 2013, 18:37
  • ton kontrol için yardım
    gönderen recepcan37 » 28 Nis 2007, 20:57
    2 Cevaplar
    3491 Gösterim
    Son ileti gönderen recepcan37 Son iletiyi göster
    29 Nis 2007, 23:30
  • Hazır mic/ton kontrol devresi pls..
    gönderen konficyus » 24 Nis 2008, 17:43
    0 Cevaplar
    2548 Gösterim
    Son ileti gönderen konficyus Son iletiyi göster
    24 Nis 2008, 17:43
