Equalizer Devresi
Equalizer Devresi
Okunmamış iletigönderen birgitay » 12 Aralık 2014, 22:31
Eski bir kitaptan alıp , çizimini sizlere kendim sunuyorum.... Gayet iyi olacağından eminim....
Equalizier.rar
(293.37 KiB) 225 defa indirildi
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nisan 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Ynt: Equalizer Devresi
Okunmamış iletigönderen Bedri® » 13 Aralık 2014, 11:54
Bu devreyi eskiden yapmıştım. Elektronik merakım ilk başladığı zamanlar... Ama daha sonra Akai marka bir araba equalizeri buldum. Onun şemasını çıkarıp çalıştırmıştım. Daha başarılı bir equalizer devresiydi. Bir tek ledleri süren entegreyi bulamamıştım. O olmayınca da bir tadı olmamıştı.
Bedri®
İleti: 286
Kayıt: 30 Eylül 2010, 10:24
İl: Sakarya
Meslek: Resim Öğretmeni
Okunmamış iletigönderen birgitay » 13 Aralık 2014, 14:45
Bu devre tam nalmı ile simetri beslemeli olduğu içib , geniş Bant olarak çalışır. Vede Lm324 yerine Mc3403 kullanıldığı zaman çok iyi sonuç alınabilir.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen olc technics » 16 Aralık 2014, 12:50
Hey gidi hey! Sağlam Eq olmadığından, STK4192 entegreli uyduruk, eski bir müzik seti üzerine inşa ettiğim anfimin girişine, hurdacıdan aldığım araba eq sunu modifiye edip uyarlamıştım. Dandik marka bir eq du. Ama, Alps marka 20K ohm, aşağıda ve yukarıda butonları olan pot. ları vardı. Baya bir kullanmışımdır onu. Şemayı görünce hemen onu hatırladım.
Birgitay hocam, siz bu devreyi Spring Layout la mı çizdiniz? Öyleyse .LAY uzantılı dosyayı paylaşabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler. :)
olc technics
İleti: 259
Kayıt: 31 Aralık 2012, 16:23
İl: tekirdağ
Meslek: ha ha ha, please
Okunmamış iletigönderen birgitay » 16 Aralık 2014, 20:00
Tabiki paylaşırım. Zira , Lamba'lı bir Preamp yapıyorum , çok uzun süredir uğraşıyorum. Bunu yapmamın amacı , Enstrüman'lar için vede Xlr 'a çevirmek amacım. Zira hiç kolay olmuyor. Bizim Bağlama vede Gitar tutkunları , Pedal bağlantıları çok yanlış yapıyorlar...... Bunlara en iyi tonu yapmak için yıllarca uğraştım vede hâlâ tatminkâr değilim. Bu Eq'ri en son çıkışa bağlayacağım diye yaptıydım ,ama bu sefer başka bir sorun yaşıyorum. Simetri beslemeleri bu Devrelerin önüne Lamba Preamp , empedans için fet converter , Fet'ten sonra Simetri beslemeleri devre hiç olmuyor.... Aslında çok başarılı olduğum vede uğraşımın karşılığını aldım ama tatmin etmiyor işte.....
Equalizer.zip
(76.54 KiB) 201 defa indirildi
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 16 Aralık 2014, 20:10
Çeşitli çalışmalarım...... Çok para harcadım ama , maalesef karşılığını alamadım.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Bu forumu görüntüleyenler: Semrush [Bot], Yandex [Bot] ve 1 misafir
