Empedans Transformatör'ü
Okunmamış iletigönderen birgitay » 30 Arl 2013, 00:47
Normal Transistör'lü vede Entegre'li bir ön yükselteç devrelerini Lamba'lı Amplifikatör ile çalıştırmak gerçekten çok güzel sonuçlar verebilir. Buna Hybrit çalışma denilir. Bu iş için Ara TransformatöR'ü için Onursal Abi'miz sarımları için yardımcı olacak kişilerden birisidir sanırım..... Elimde kullandığım Transformatör ;
En : 41cm
Yükseklik : 3,3 cm ( Bu değerler saç paketleri uzunluğu )
Karkas Yükseklik ( Bobin sarılacak alan tam olarak ) : 1,9cm
Karkas iç çap Çekirdek uzunluk : 2,2cm
Karkas iç çap en (kısa taraf) :1,5cm
Transformatör 4 watt.
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nis 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Ynt: Empedans Transformatör'ü
Okunmamış iletigönderen onursal » 30 Arl 2013, 01:24
Bi resmini koysaydın tam anlayamadım.
Demir nüvenin tam kesiti ile karkas kalınlığı (Bobinlerin yerleşeceği alan yüksekliği.)tam olarak nedir. Yani makaranın kenar uzunlukları.
Kayıt: 03 Ağu 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen birgitay » 30 Arl 2013, 01:41
Demir Nüve değil C core'de değil saç paketli Transformatör...
Bobin'in tam sarılacağı yükseklik , 1,8cm
Bobin sarılacak kısa kenar : 1,5cm uzun kenar ise 2,2cm
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 30 Arl 2013, 15:11
Kabaca zor da olsa bazı hesapları yaptım.
1Khz referans olarak aldığım sonuçlara göre;
1500Tur civarı primer. 0.20mm2 telden. Yanyana ve düzgün sarılmalıdır. Her tur sarımdan sonra (makaranın başından sonuna kadar) bobinlerin üzerine ince kağıt yalıtkan kaplanmalı ve diğer sarım bu kağıdın üzerinden devam edilmelidir.
Primer ile seconder sargılar arasına biraz daha kalınca kağıt tabaka konulmalıdır.
Seconder sargısı da yaklaşık 1500 civarı ve aynı çap tel ile sarılmalı. Sarım sonunda primer ile seconder sargıları omik direnci az farklı çıksa da sonuç hemen hemen aynıdır.
Temel prensipte empedans hesaplaması her frekansta farklı çıktığı için 20 Hz 20KHz band genişliği için kesin neticeye ulaşılamamıştır. Bu faktörü belirleyici unsurlar nüve manyetik geçirgenlik katsayısı (GAUS) bilinmediği, aynı zamanda kullanılan bobin telinin iletkenliği de sözkonusu olduğu için ortalama bir hesaplama yoluna gidilmiştir.
Deneme sonuçlarınızı burada belirtirseniz kesin neticelere ulaşmış oluruz.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 30 Arl 2013, 21:55
Ai uğraşılarına sağlık. Zira Sekonder sargısı omaj olarak daha fazla olacak dolayısı ile. Çünkü bunun mantığı Primer'in karkas sayısının çevresini büyüteceği için bu yüzden ikincil sekonder daha fazla olacak. Buda normal kabul edilir. Şimdi ise , her ara sargıların arasında kağıt koymak gerekli demişsin. Sanırm her yan yana sarılan sıranın bitiminin arasına izalasyon içinmi konulacak ? Bunu yapmak çok uğraştırıcı olsa gerek. Ama sonuçta iyi birşey olacak. Ve saç kalitesi 18000 Gaus'muş. Usta öyle söyledi. Ve gerçekten emeğine sağlık. Bunu kısa zamanda deneyeceğim .
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 30 Arl 2013, 22:33
birgitay yazdı:Ai uğraşılarına sağlık. Zira Sekonder sargısı omaj olarak daha fazla olacak dolayısı ile. Çünkü bunun mantığı Primer'in karkas sayısının çevresini büyüteceği için bu yüzden ikincil sekonder daha fazla olacak. Buda normal kabul edilir. Şimdi ise , her ara sargıların arasında kağıt koymak gerekli demişsin. Sanırm her yan yana sarılan sıranın bitiminin arasına izalasyon içinmi konulacak ? Bunu yapmak çok uğraştırıcı olsa gerek. Ama sonuçta iyi birşey olacak. Ve saç kalitesi 18000 Gaus'muş. Usta öyle söyledi. Ve gerçekten emeğine sağlık. Bunu kısa zamanda deneyeceğim .
Aynen söylemiş olduğun gibi. izolasyon yapılacak. Bu kağıtları belki önceden görmüşsündür. Yağ emdirilmiş gibidir. Parlak yüzeyli özel bir kağıttır.
Deneme sonuçlarını, koşullarınla birlikte belirtirsen buradan tartışıp gerekli bilgi paylaşımlarını yapabiliriz.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 30 Arl 2013, 22:56
Tamam'dır. Elimde bitmesi gereken bayağı bir iş var. Bunun ardından mutlaka deneyeceğim..... Yanlız başka bir sorum daha olacak....
Fet'ler ve Mosfet'ler yüksek Empedans girişli olduklarından , Lamba yada Entegre Bjt Transistörler'in çıkışlarına bağlanmaz diye düşünüyorum direk olarak. Yine sanırım Transformatör gerekli ......
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 30 Arl 2013, 23:25
birgitay yazdı:Tamam'dır. Elimde bitmesi gereken bayağı bir iş var. Bunun ardından mutlaka deneyeceğim..... Yanlız başka bir sorum daha olacak....
FET'lerin yüksek empedans girişli olması seni bağlamaz.
Bir FET'in yüksek empedanslı olması demek, yüksek empedans girişli uygulamalarda kullanılabilir anlamındadır. Ama bir FET girişli OPAMP'ı düşük giriş empedanslı bir uygulamada çalıştırsan darılmaz.
ÖRNEĞİN;
Yapmış olduğum RIAA önkuvvetlendirici devresi giriş bölümünde FET girişli OPAMP olan LF351 kullandım. Hiç darılmadı gayet nefis çalışıyor. Giriş empedansı 47Kohm.
Burada kafanın karışması gereksizdir bence. Bir lamba devrenin giriş empedansı yüksek ise düşük empedanslı BJT bir devreyle bu lambalı devreyi sürebilirsin. Önemli olan lambanın giriş direncine olan etkisidir. Aşırı gelebilecek sinyal seviyesini kontrol edebilirsen hiç mesele kalmaz.
Ama yüksek empedans değerindeki bir çıkışı, düşük giriş empedanslı bir devreye uygularsan netice alamazsın. Aşırı düşük seviye ve bass kazancında kayıp olacaktır.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 31 Arl 2013, 00:06
Yüksek Empedans girişe düşük Empedans girilince sorun oluyor denedim. Bu Empedans özellikle Gitar Picup yani manyetiklerde çok önemli. Fet'i direk bağlayınca güzel oluyor ama , bjt takınca olmuyor.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 31 Arl 2013, 00:34
birgitay yazdı:Yüksek Empedans girişe düşük Empedans girilince sorun oluyor denedim. Bu Empedans özellikle Gitar Picup yani manyetiklerde çok önemli. Fet'i direk bağlayınca güzel oluyor ama , bjt takınca olmuyor.
Bu söylediklerinde çelişki var dostum.
Manyetik denilen şeyler zaten yüksek empedanslı olmayan (birkaç kilo ohm) aletlerdir. Yüksek empedanslı FET girişli devreye uyguladığında güzel oluyor demişsin :D
