Empedans Transformatör'ü
Ynt: Empedans Transformatör'ü
Okunmamış iletigönderen birgitay » 31 Arl 2013, 01:25
Fet'e bağlayınca güzel oluyor peki Fet'i direk Mixer'e girince güzel oluyor mu hayır? O yüzden sordum. Yada Fet'leri direk Lamba'ların çıkışına bağlıyorum. Ayrıca manyetik'ler 5k ohm. Lamba çıkışlarındaki Primer Omaj'larıda çok düşük değil mi ? Empedans 3,2-9k ohm biliyorum.
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nis 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 31 Arl 2013, 02:03
Yalnız 10 Watt'a denk geliyor gibi. O Tel Presban sığmaz.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 31 Arl 2013, 15:31
birgitay yazdı:Yalnız 10 Watt'a denk geliyor gibi. O Tel Presban sığmaz.
Çok ince presbanlar ile sarmalısın.
Benim hesaplarımda 10W değildir 6W civarıdır. LINE LEVEL (Hat seviyesi) transformatörlerde güç çok önemli değildir.
Bu tip transformatörlerde en önemli unsur DEMİR kayıplarıdır. Bakır kayıpları da ciddi hesaplardan geçirilmektedir.
Kayıt: 03 Ağu 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen birgitay » 31 Arl 2013, 15:35
Sen daha iyi bilirsin abi. Tecrübelerin bize Ödül sayılır. Bu yüzden mutlaka deneyeceğim bunu....
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 31 Arl 2013, 15:38
birgitay yazdı:Fet'e bağlayınca güzel oluyor peki Fet'i direk Mixer'e girince güzel oluyor mu hayır? O yüzden sordum. Yada Fet'leri direk Lamba'ların çıkışına bağlıyorum. Ayrıca manyetik'ler 5k ohm. Lamba çıkışlarındaki Primer Omaj'larıda çok düşük değil mi ? Empedans 3,2-9k ohm biliyorum.
Bu mesele daha önce bahsetmiş olduğum giriş çıkış empedans meselesidir.
Düşük empedans çıkışlı bir devreyi yüksek empedans girişli bir devreye bağlarsan ne olur?
Düşük empedans çıkışlı bir devreyi düşük empedans girişli bir devreye bağlarsan ne olur?
Yüksek empedans çıkışlı bir devreyi yüksek empedans girişli bir devreye bağlarsan ne olur?
Yüksek empedans çıkışlı bir devreyi düşük empedans girişli bir devreye bağlarsan ne olur?
Okunmamış iletigönderen birgitay » 31 Arl 2013, 20:39
Abi maalesef , Transformatör'e 2000 Spir'den fazlası sığmıyor. Ki presban olmadığı halde her sırada. Sanırım hesaplamalarda bir hata yaptın :D (6 watt için konuşuyorum)
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 31 Arl 2013, 20:56
birgitay yazdı:Demir Nüve değil C core'de değil saç paketli Transformatör...
Bobin'in tam sarılacağı yükseklik , 1,8cm
Bobin sarılacak kısa kenar : 1,5cm uzun kenar ise 2,2cm
Yukarda makara tel sarım mesafesini 1.8cm olarak vermişsin.
birgitay yazdı:Abi maalesef , Transformatör'e 2000 Spir'den fazlası sığmıyor. Ki presban olmadığı halde her sırada. Sanırım hesaplamalarda bir hata yaptın :D (6 watt için konuşuyorum)
Bu hesaplara göre 2.2cm lik uzun mesafeyi hesaplarsak.
0.20mm2 telin çapı yaklaşık 0.16 dır kabaca 0.20 diyelim. 22mm/0.2=110 spir eder. Tek sıra spir adedi.
yükseklik ise 1.8cm olarak verildiğine göre her bir sırada 110 spir olduğuna göre 3000 toplam spir/18mm=166 kat sarabilirsin demektir. Bu katların yarısını presban için düşersek 84 kat bobin edecektir. her bir katta 110 spir olduğuna göre 84 kat için 84X110=9200 spir sarabilmen gereklidir.
Elbette bir fabrikasyon düzeninde saramıyacağın için ve prespan kalınlığının uygun boyutta olamayacağı ihtimali hesaplandığında 3000 spiri bu makaraya rahatlıkla sarabilmen gereklidir.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 31 Arl 2013, 21:22
A+B+C+D çevresi karkasın .......
A kenar , 1,5cm B kenar , 2,2cm C kenar 1,5cm , D kenar , 2,2cm =7,4 cm çevresi. 1,8cm'de yükseklik.
Tel çapı 0,20 mm....
1,8cm 18mm. yapar. 18mm./0,20 =90 sıra tel sığar.
5mm. Karkas'ın tel sarılacak max. alanı....
5mm karkasın alanı ise , tel çapıda 0,20 ise
5/0,20 =25 yapar. Alan
90 sıra tel ise 25 alan ise 90x25 = 2250 spir tel sığar.
Ki sığmıyor bile Presban ve Sekonder nerede ? :D
En son birgitay tarafından, 01 Oca 2014, 02:24 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 31 Arl 2013, 21:31
M5 grade , Sowter M4 kullanmıyoruz..... WE 300B Bağlamıyoruz çünkü..... Normal bir Transformatör olmalı abi.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 31 Arl 2013, 22:08
Bu durumda 5mm yüksekliğe en ideal olan tel çapını bulmalıyız.
Çünkü genel hesaplarımda 1500 tur demir nüve çapı ve (l) uzunluğuna göre hesaplanarak yaklaşık toplam empedans 594ohm olarak hesaplanmıştı.
Bu durumda tel çapını 0.10 ya da 015mm2 ye çekmek gerekecek sanırım.
Eğer çok yüksek GAUS'lu demir nüve temin edilebilseydi daha az sarım ile halledilebilecekti.
Belki hesaplarımda yanılmış ta olabilirim. Test etmekten başka çare yok.
