gönderen bykoz » 18 Arl 2009, 10:31
Merhaba, çıkış trafonuzun primer uçlarını doğru bağladınız dan emin olun, çıkış sargılarına gelince tüm sargıların seri olarak bağlanmış olup olmadığını kontrol edin, bazı trafolarda feedeback için çıkış sargılarından ayrı sarılmış feedback sargısı olur, eğer öyleyse bu sargıyı kullanmayacaksınız, output selector switch i kullanıyorsanız iptal ederek, şase ucunu bulmaya çalışın ( 0 ) , sonra bu uçla en düşük ohm okuduğunuz ucu (burası 4 ohm ucudur) ile 4 ohm bir hoparlöre bağlayın, 100k dan gelen feedeback ucunu da 4 ohm ucuna (hoparlörüde aynı yere bağladınız) bağlayın deneyin, sonuç alamazsanız, hoparlör ile aynı yere bağladığınız feedeback ucunu sökün, 8 ohm diye tahmin ettiğiniz uca bağlayın, yine sorunlar devam ediyorsa 16 ohm ucuna bağlayın (0 a/şaseye karşı en yüksek ohm okuduğunuz uç) , genelde feedback ucu en yüksek çıkış sargısından alınır, aslında kafama takılan şey çıkışta neden 5 uc var, normalde klasik bir çıkış trafosu olsa 0-4-8-16 olmak üzere dört uc olması lazım, 5 . uc feedback için sarılmış ayrı bir uç olabilir. en iyisi trafonun söküldüğü amplifikatörün bilgilerini (şema vs) bulmak.
Not: lambalı ampliler çıkışa hoparlör bağlanmadan çalıştırılmamalıdırlar , çıkış trafoları yanabilir. çıkışa muhakkak bir yük bağlayarak deneme ve ölçümler yapmak gerekir.
sevgiler...
