12au7 lambalı radyo
Ynt: 12au7 lambalı radyo
Okunmamış iletigönderen the_cantan » 08 Ekm 2011, 14:21
bende AM dalgasını atlayıp pratik arkadaşımıza öneri vereyim dedim. arada ki (matching transformer) uyumlaştırma trafosunu koyman mutlaka gereklidir. sebep ise ise anod ucunun yuksek empedansını hop. icin akım yukseltici ve dusuk omaj uyumunu sağlamak; anod ki değişimleri hop.den almak. başka bir empedans uydurucu varsa bilmem ama trafo kullanmak zorundasın.
pratik diyorduk bulma kolaylığı açısından 1K, 3K primer, 8 ohms çıkışı olan hat trafosu kullan. (tanse trafo falan filan) olmadı enjeksiyon bobini denersin. dikkatli ol her işte...
the_cantan
İleti: 294
Kayıt: 04 May 2007, 11:04
Okunmamış iletigönderen matraks81 » 08 Ekm 2011, 14:44
scarab yazdı:trafoyu nasıl iptal ettiniz acaba?
sanırım olması gereken 6nolu ayak ile 13v besleme arasına 2k2ohm drenç koyup sonrada 6nolu ayaktan drekt çıkış alıp 1uf civarı bir kuplaj kondansatörü ile amfiye girmektir.
eğer bunları yaptıysanız bu mesajı hiç okumamış farzedin :roll:
evet aynen dediğiniz gibi yaptım tabii trafoyu iptal ederek.daha sonra 220v-9v bir tane trafom vardı güç kaynağından çıkarmıştım daha önce onla denedim ancak ondada vınlama sesi geliyordu ama hop.olarak 4 ohm küçük bir hop.denemiştim.
matraks81
İleti: 8
Kayıt: 29 Eyl 2011, 16:49
İl: denizli
Okunmamış iletigönderen farfisa » 09 Ekm 2011, 08:02
o trafo kullanılmadan netice alınamaz cantan kardeşimin dediği en basiti hat trafosu kullanabilirsin
farfisa
İleti: 200
Kayıt: 22 Nis 2007, 21:15
Meslek: Bilgisayar müh. Hifi tamircisi
Okunmamış iletigönderen farfisa » 09 Ekm 2011, 08:06
besleme trafosu ile olmaz kardeşim çıkış trafosu bulma sorun olacağı için 1 yada 1,5 kohmluk bir hat trafosu alsan bile işini tam neticede görmese bile direk bağlantıdan onlarca kat daha iyi olacaktır birde o trafo sadece empedansı değil lambadan gelen anlık yüksek yüklü dc voltajlarıda sınırlıyor
farfisa
İleti: 200
Okunmamış iletigönderen Icarus » 09 Ekm 2011, 18:03
eğer ses vııııy vııııııyyyyykkkkkk gibi ise bu osilatör kaynaklı olabilir, 47k ile oynayıp deneyin.
eğer ses aşşşşşşşşşşşşşşşş gibi ise feritt nüve çooook eski veya aşırı bir sıcaklıka hasar görmüş veya kırık / çatlak
eğer uzaylı ses efekti gibi çıkıyorsa IF filitresinde bir sorun var.
Icarus
İleti: 39
Kayıt: 18 Ağu 2011, 12:48
Meslek: Fizikçi
Okunmamış iletigönderen matraks81 » 09 Ekm 2011, 19:58
herkese selamlar ben söylemesini unuttum radyo yayınlarını alabiliyorum yani çalıştırdım ama vınlama problemim vardı sizinde dediğiniz gibi besleme trafosuyla olmadı ben sadece deneme amaçlı kullanmıştım..Birde ben bobini hava aralıklı olarak yaptım yani nüvesiz.30 mm lik platik silindir üzerine 0.30 telden 50-60 tur arası sardım.akşamları 5-6 tane yayın bulabiliyorum kısa dalga için bir çok bobin denedim ama yapamadım bir türlü osilatör rezonansa girmedi.bildiğim kadarıyla 15-25 tur arası kısa dalga için yeterli ama çalışmadı cevap yazan arkadaşım nüve demiş acaba dedim şimdi nüvesiz bobin kullandığımdanmı çalışmadı....
sanırım alacağım trafo bu değilmi??
Hat Trafosu 4W için teknik bilgi
Primer: 0-0,5-1-1,5-2 K
Seconder: 0-4-8 Ohm
matraks81
İleti: 8
İl: denizli
Okunmamış iletigönderen Icarus » 09 Ekm 2011, 21:02
Nüve kullanmazsanız daha çok sipir sarmanız gerekir. Sonuça oradaki LC devresinin resonans frekansı önemli
FAKAT ! Sizin devrenizde o bobinden bir ortak uç çıkartılmış.
Ortak ucun bobini hangi oranda böldüğü çok önemli. O oranı koruyun
Icarus
İleti: 39
Meslek: Fizikçi
Okunmamış iletigönderen matraks81 » 09 Ekm 2011, 21:43
eski radyodan cıkan bir tane nüvem var buna 0.30 luk telden kaç tur sarmalıyımki kısa dalga radyoları alsın birde dediğiniz ortak ucu nasıl ayarlayacağım nüve kullanırsam..benim bildiğim 15-25 tur arası yeter ama.. bu bobin tur hesapları için kullandığız bir program varmı ?
matraks81
İleti: 8
İl: denizli
Okunmamış iletigönderen hamist » 09 Ekm 2011, 22:33
matraks81 yazdı:eski radyodan cıkan bir tane nüvem var buna 0.30 luk telden kaç tur sarmalıyımki kısa dalga radyoları alsın birde dediğiniz ortak ucu nasıl ayarlayacağım nüve kullanırsam..benim bildiğim 15-25 tur arası yeter ama.. bu bobin tur hesapları için kullandığız bir program varmı ?
http://www.philcorepairbench.com/doerle.htm
L2 bobini sizin devrenizde kullanılmacak.
Varyabl kondansatör kullanılmadan istasyon ayarı yapamazsınız
özellikle kısa dalga bandlarında.
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen matraks81 » 10 Ekm 2011, 12:09
işte yaptığım radyo cep telefonuyla çektim sesi az ona göre.. pc sesini sonuna kadar açın :)
videonun sonlarına doğru bahsini ettiğim vınlama bariz şekilde duyuluyor..
http://www.izlesene.com/video/alici/4860983
matraks81
İleti: 8
İl: denizli
  • LAMBALI RADYO ÇEKMİYOR
    Eklenti(ler) gönderen ekrem3457 » 17 Oca 2015, 23:25
    2 Cevaplar
    1755 Gösterim
    Son ileti gönderen Kapibara Son iletiyi göster
    18 Oca 2015, 00:57
  • Lambalı Amp. Şemaları
    gönderen irdal » 03 Nis 2008, 15:54
    1 Cevaplar
    3083 Gösterim
    Son ileti gönderen irdal Son iletiyi göster
    03 Nis 2008, 15:58
  • 30W PP Lambalı Amfi
    Eklenti(ler) gönderen aaksoy » 14 Tem 2011, 22:59
    3 Cevaplar
    1653 Gösterim
    Son ileti gönderen errör Son iletiyi göster
    21 Tem 2011, 18:41
  • Lambalı gitar amp.
    gönderen sisyphos » 03 Arl 2011, 11:35
    2 Cevaplar
    1729 Gösterim
    Son ileti gönderen sisyphos Son iletiyi göster
    03 Arl 2011, 17:05
  • lambalı preamp
    gönderen cancanocan » 12 Tem 2017, 00:12
    0 Cevaplar
    1204 Gösterim
    Son ileti gönderen cancanocan Son iletiyi göster
    12 Tem 2017, 00:12
