Ersoy yazdı:Öncelikle yaptığınız diy kabin bitirilmiş ve çalışır bir diy olduğu için tebrikler tekrar.
Tabiki sesini duymadan yorum yapmak yanlış olmakla beraber, 18 inçlik bir sürücü ile dome bir mid arasındaki o kocaman frekans aralığının nasıl dolduğunu anlamak gerçekten zor. Bunun üstüne birde bas ve mid sürücülerin birbirlerine olan uzaklıkları ve dikey paralellikleri bukadar birbirinden ayrılmışken uyumlu çalabilmeleri bana imkansız gibi geliyor. Kısacası bu kabinde sürücüler ayrı ayrı çalıyordur. Sizin yaptığınız kabinde birtürlü mid ve bas ilişkisinin sevişmesine izin vermeye müsait olmayacağını düşünüyorum. Sürekli kavga eden karı-koca ilşkisine benzetiyorum.
Bunun dışında, tekerleklerden acil olarak vaz geçilmeli. Gerçekten tekerlekler, bu kocaman emeği mahvediyor.
Bütün bunlara rağmen, eğer Ankarada olsaydım gelip bu kabini dinlemek isterdim.
Ersoy Bey, hepimizin kuşkusuz belli bilgi eksikliklerimiz vardır
soru gelirken kaynağının konuya hakimiyeti hakkındada bazı ipuçları verir.
Benim web de genelde karşılaştığım arkadaşlar belli bir konsepti ezberlemiş olarak görünüyorlar(kapalı kutu ve bass reflex gibi) bunun dışındaki her şeye bir parça(hatta epeyce) soğuk duruyorlar. Tabi bu yurtiçi için geçerli. Genelde mektepli-alaylı ayrımında daha çok alaylı deneyimlerden gelen bir bilgi birikimi var(Tabiki çok kıymetli fakat eksik). Bilmiyorum hoparlör yaparken FR ölçümü Distortion ölçümü yapanlar var mı? Bunlar olmayınca bir çok şey havada(kulağa) kalıyor.
Nihayetinde birbirimizin eksikliklerini tamamlamak için bu forumlar . İlk sorunuz...
18 inçlik bir sürücü ile dome bir mid arasındaki o kocaman frekans aralığının nasıl dolduğunu anlamak gerçekten zor.Bu iki sürücü arasında bir frekans aralığı yok.
Mid dome 500 Hz e @95 db; Woofer ise 750 Hz e @97-97 db kadar(ölçülen FR response a göre) Hi end performans gösterebiliyor
Hi-end den kasıt ne? olağanüstü düşük distortion performansları, bunlar ölçülebilen şeyler, gelen sinyale sadıklığı vs.
Bu sürücülerin çok özel olduğunu belirtmeliyim
Belki kendinizi çok iyi ifade edemiş şunu söylemek istemiş olabilirsiniz.
'Kağıt türünde bir sürücü ile berilyum gibi rijit farklı tabiatta bir sürücüyü nasıl kaynaştırabildiniz; ben burada sıkıntı görüyorum?'
Bu daha mantıklı, daha teknik bir soru ve harcanan çabanın önemli bir kısmını oluşturdu.
Teknik olarak cevaplayabilirim ama yazarak uzun, zaman alıcı olacak
herşey imalatcınınbirikimine bağlı bunun mümkün olduğunu söyleyip bir resimle örnekleyeceğim. Araştırırsaız daha çoğuna ulaşabilirsiniz
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.hitso.co.th/2401_sm.gif&imgrefurl=http://www.hitso.co.th/TAD.htm&h=110&w=150&sz=7&tbnid=Ca3ikW0GQ-bE3M:&tbnh=70&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dtad%2Bspeaker&zoom=1&q=tad+speaker&hl=tr&usg=__EEzMhPC10phJ11Rge-A4mNFRKCA=&sa=X&ei=Gmm1TJ6QFoOHswbg1LS-CQ&ved=0CC0Q9QEwBQBunun üstüne birde bas ve mid sürücülerin birbirlerine olan uzaklıkları ve dikey paralellikleri bu kadar birbirinden ayrılmışken uyumlu çalabilmeleri bana imkansız gibi geliyor O mesafeler bilerek hesapla ölçüyle isteyerek yapılmış; özellikle ev içi gibi yakın dinletilerde önemli. Asıl yanlış ve kolay olan bütün sürücüleri bir düzleme monte etmek
Kısacası bu kabinde sürücüler ayrı ayrı çalıyordurEn doğru sözü en sonda söylediniz. Tüm çaba da bunun için sesleri tane tane karışmadan almak amaçlardan birisi.
tekerleklerden acil olarak vaz geçilmeli. Beklenen eleştiriler, haklı olarak insanlar konsepti bilmediklerinden ve dinlemediklerinden
eğitimim gereği titreşimler rezonanslar gibi konulara bir parça hakimim
detaya girmek hem konuyu uzatacak hem de bir miktar teorik alt yapı gerektirecek, fikir vermek için
Bu tekerlekler kilitlenebiliyor, hoparlörlerin her biri 58 kg ve kütle merkezleri oldukça aşağıda zeminden toplam uzunluğunun 1/4 ü kadar,
Woofer sürücünün kabine bağlantısı 3 ayrı teknikle çok iyi sönümlenerek şekilde yapılmıştır(Klasik civata kullanarak kabine bağlamak değil)
Sistemi çivi ayak üzerinde dinledim aradaki farkı bir çoğu titiz dinleyici alamaz, oldukça keyfe keder.
Sizin yaptığınız kabinde birtürlü mid ve bas ilişkisinin sevişmesine izin vermeye müsait olmayacağını düşünüyorum.Normal bir çabayla bu biraz zor haberdar olamayabileceğiniz crossover teknikleri, kapasitör seçimleri var
Başta da söylediğiniz gibi dinlemek gerekiyor ondan sonra gelecek eleştiriler daha yararlı olur
