SE Pwr Sply
Ynt: SE Pwr Sply
Okunmamış iletigönderen Amatör » 29 Mayıs 2013, 00:10
Bu derece yüksek akım altında bastırdığı gürültüye baktığımda tam anlamıyla regülasyon olmasa da muhteşem bir devre olduğu bir gerçek olsa gerek.
Amatör
İleti: 775
Kayıt: 07 Eylül 2009, 19:15
Ynt: SE Pwr Sply
Okunmamış iletigönderen devirsefa » 07 Temmuz 2015, 01:24
Darlington'lu versiyonu için hazırladığım PCB dosyaları.
Hamist üstada teşekkürler.
devremizin bitmiş hali. 10.000-63V,15.000-40V, 5.600-50V olarak eldeki malzemeleri kullandım. 30volt üzerine çıkmam zaten.
power supply parça listesi ve yerleşim.pdf
çıkışa en yakın yerden alttan lehimli 100nF'ler de var.
(3.62 MiB) 137 defa indirildi
SE power supply PCB.pdf
Elektrik giriş ve çıkışlar için tercihinize göre terminal vs yerleştirebilirsiniz.
(10.75 KiB) 120 defa indirildi
devirsefa
İleti: 109
Kayıt: 31 Ağustos 2014, 17:03
Ynt: SE Pwr Sply
Okunmamış iletigönderen Amatör » 07 Temmuz 2015, 01:57
Tebrikler,
Bu devre ile hangi ampliyi beslemeyi düşünüyorsunuz acaba?
Amatör
İleti: 775
Ynt: SE Pwr Sply
Okunmamış iletigönderen devirsefa » 07 Temmuz 2015, 12:43
Amatör yazdı:Tebrikler,
Hamist'in WCF SE II amfiyi besleyeceğim. İki besleme devesi yaptım, kanal başına bu resimdeki yani.
devirsefa
İleti: 109
Ynt: SE Pwr Sply
Okunmamış iletigönderen Amatör » 07 Temmuz 2015, 17:02
Soğutucular yetmeyebilir WCF için.
Şasilemeyi yıldız şeklinde yapın mutlaka.
Çift trafo mu kullanacaksınız beslemede?
Amatör
İleti: 775
Ynt: SE Pwr Sply
Okunmamış iletigönderen devirsefa » 07 Temmuz 2015, 20:11
Tek trafo 500watt toroid. Kendim sardım (saramadım yamuk oldu) falan ama nasıl performans verecek merak ediyorum :)
Soğutucular yetmezse üzer. Ama daha önce tıp142-147 transistor çiftiyle tek devre iki kanal için ras100 tam güçte soğutucusuz çalışıyordu ve hiç sorun çıkmadı. Bunlarda da bdv66-67 kullandım, 64-65 bulamıyorum ikidir. Galiba akım sınırını geçmeyince transistör ısınmaz gibi bir bilgi vardı.
wcf lere başlamadım bile hala..
devirsefa
İleti: 109
Ynt: SE Pwr Sply
Okunmamış iletigönderen Amatör » 10 Temmuz 2015, 16:14
Ama bu devre SE classA ,yani sürekli yaklaşık 1,8 amper akım çekecek.AB sınıfına benzemez,ilk yarım saatten sonra amplinin çıkış mosfetleri bile yaklaşık 5kg soğutucu ile 50-55 dereceleri görür, tek kanalı.
Trafo çıkışınız kaç volt acaba?
Yinede önce deneyin,duruma göre hareket edersiniz
Kolay gelsin
Amatör
İleti: 775
Ynt: SE Pwr Sply
Okunmamış iletigönderen devirsefa » 11 Temmuz 2015, 02:46
Trafo çıkışı 2x18 volt ac.
Haklısınız, en iyisi denemek tabi. Şimdiki amfime bağladım, yaklaşık 1.5 amper gördüm, önemli bir ısınma olmadı.
Soğutucu konusunda da gün geçtikçe daha çok korkuyorum :) karaköydeki aluminyumcudan 20x35 cm soğutucu aldım, 4-5 kilo gelmez ama, yetmez mi ki? Tek kanala tabi.
devirsefa
İleti: 109
Ynt: SE Pwr Sply
Okunmamış iletigönderen Amatör » 12 Temmuz 2015, 15:55
Soğutucu ebadını büyütmekten başka yol yok classA bir ampli için,şahsen fan kullanmak yakışmaz diye düşünüyorum böyle bir ampliye.
Amatör
İleti: 775
Ynt: SE Pwr Sply
Okunmamış iletigönderen devirsefa » 14 Temmuz 2015, 22:05
evet ısındı hatta aşırı ısındı ama bir yanlışlık da var galiba. Çünkü köprü diyot da aşırı ısınıyor, transistörler de. Amfi devresinde de 2sj201 mosfet hiç ısınmıyor. diğer mosfet ısınıyor ama o normal sıcaklık sanıyorum.
Çözemedim iki gündür.. devre üzerinde opamp çıkış direncine paralel olan 10nF kondansatör eksik eksik sadece, tek bu sebep olamaz değil mi?
devirsefa
İleti: 109
Güç Kaynakları
Bu forumu görüntüleyenler: Bing [Bot] ve 3 misafir
