hakan-imp yazdı:Hocam yapacağımız devre için hazır satılan 3mh şebeke filtresi almıştım buna parelel bir drenç bağlamaya gerek varmı? diyot çıkışlarıyla filtre kondanstrlr.arasına koyacağım..
hamist yazdı:hakan-imp yazdı:Hocam yapacağımız devre için hazır satılan 3mh şebeke filtresi almıştım buna parelel bir drenç bağlamaya gerek varmı? diyot çıkışlarıyla filtre kondanstrlr.arasına koyacağım..
Diod çıkışları ile elk.kond. arası için 3mH büyük bir değer.
Peak akımları kontrol altında tutmak için bu güç ve akımda
kabaca 0.1mH civarı olması daha faydalıdır.
3mH kullanırsak çok fazla voltaj kaybı olur ve dc besleme üzerinde salınımlar
oluşabilir.
3mH elk.kond. ler arasına a class devreler için dirençsiz kullanılabilir.
Diodlar ile elk.kond. arasına 0.47-0.22 ohm bu devre akımı için 5W kullanmak
bobin temin edemezsek kullanılabilir.
Kullanılan bobinler, şebeke frekansları için sac nüve olmalı, ferrit nüve kullanılmış ise,
şebeke frekansları için uygun olmaz.Bunlar daha çok EMI filter devrelerde kullanılır.
Amatör yazdı:Güzel bir uygulama olmuş.
Bir nevi kapasite çoklayıcı görevi yapıyor herhalde.
Amatör yazdı:Transistörün beyzinden şasiye gerekli görülürse bir direnç koyarak çıkış gerilimi azaltılarak regülasyon artırılabilir herhalde.Tabii ki transistörün sınırları dahilinde olabilir,çünkü boşta bile fazlaca yük bindirmiş oluruz bu şekilde transistöre.Çıkışta hiç ripple olmadığına göre aslında gerek de olmayabilir.Benzer bir uygulama ile çalışıyor şu an benim WCF SE amplim.
