axe axe yazdı: kullandığım trafo 2x19 volt civarı yeterli gelir mi? Bir de karkas ölçüleri 3.6x5.8cm primer tel çapı 0.8mm sekonder tel çapı 1.57mm sizce bu trafo yaklaşık kaç watt verir?
kabaca bir hesapla çekirdek alanın karesi olarak 435watt gibi buda kullanılan sacın kalitesine göre daha aşagılara inebilmekte bildigim 40vdc simetrik maksimum beslemesi var ve kullanılacak hoparlör ohm sine göre duşürmekte fayda var sizin kullandıgınız hoparlörler 4 ohm ise 19 vac iyi bir besleme saglayacaktır 8ohm hoparlör için 27vac en çok besleme uygulana bilir .axe axe yazdı:küçük ve 30 50 watt arası mi? yanlış anladınız galiba o verdiğim karkas ölçüleri oluyor bobinin sarıldığı kısım yani o trafo 250 watt kadar olması lazım yaklaşık ayrıca tda7294ü 50 v ile beslemek mi onun no signal girişi 50v maksimum 40 volt yazıyor ayrıca 4ohm 70w için 27v diyor benim ki 26v falan yapıyor ayrıca elimde bir ses sistemi var sub beslemesi için tda 7294 kullanılmış 23vac beslemesi var sub 8ohm 70watt gücünde (yazdığım voltajlar simetrik)
