besleme ile devrenin arasına 470 ohm 1watt dirençleri seri bağlamanı önerebilirim böyle bir uygulama görüp yapmıştım.axe axe yazdı:ustalar lütfen yardım edin....
evet çinli bir forumda uygulamasını görmüştüm aynı trafodan beslenecek pre yada ton kontrol için seri dirençle akım alıyorlardı benimde denediğim yöntemdir ama yinede tavsiyem pre yada ton kontrolün ayrı bir trafo ve kutuda olması tabii bence sonuca deneyerek karar vermelisiniz.axe axe yazdı:bu dirençleri pt2317 devresinde kullanacağım değil mi ayrıca yarın sabah bu şekilde deneyeceğim
