Yaw şimdi emesut kardeş, ben bunu hemen deneyeceğini tahmin etmemiştim. Dolayısıyla hazırlık yapmamıştım. Entegreyi almış olman gerçekten ilginç. Neyse hemen soruna bir cevap;
- Bu DCO çıkışı 0-12v analog çıkış ama sadece 8 kademe. Dolayısıyla 8 ledli bir devre yapman lazım. LM3914 uygun olabilir ama girişine trimpot koyup seviyeyi maksimum çıkışta 8 led yanacak şekilde ayarla. Aksi takdirde bazı seviyelerde çift basılarında tek led atlar hoş olmaz.
- Bu devre tuş tekrarlama özelliğine sahip ve bunun hızını ayarlayabiliyorsun. Devre şemasında görülen Rx Cx bu işe yarıyor:
* Saniyede 35 tekrar istiyorsan (bence hızlı) Rx=33K, Cx=1uF
* Saniyede 18 tekrar istiyorsan Rx=33K, Cx=2.2uF
* Saniyede 10 tekrar istiyorsan Rx=100K, Cx=1uF
* Saniyede 3,5 tekrar istiyorsan (çok yavaş) Rx=33K, Cx=10uF şeklinde belirlemelisin. Tabii deneyerek bulursan daha iyi olur ama ben 10 tekrar yeterli derim.
- Yine bu devrede backup özelliği var. Yani enerjisini kessen de ses seviyesini 6 gün kadar hafızasında tutabiliyor. Bunun için;
Bu devreyi beslemeyle entegre arasına eklemen lazım. Bu oldukça yararlı bir eklenti çünkü devrenin enerjisini kestiğinde hafızasını kaybeder. Ve ilk volum seviyesine döner, bu da hoş olmaz.
- Bu entegre aynı zamanda loudness özelliği sunuyor. Bu özelliği aktive etmek için devreyi;
Şeklinde modifiye etmek lazım. Tabii bunu seçenekli yapmak içn anahtarla iki devre arasında seçim yapılabilir.
- Devreyi çok iyi regüle edilmiş 12v ile besle. Bunun için 7812 veya LM317 tarzı bir regülatör kullan ve en az 2200uF filtre kondansatörü ekle.
Başka sorun olursa çekinmeden sorabilirsin.
