Merhaba,
Henüz bitmiş olan yeni kasamı paylaşıyorum..Temelde rotel kasetçaların şasesi üzerine
kurulu,ön ve arka kapaklar yeniden yapılmıştır.Besleme tormak 350va 36 volt trafo ve rail
başına 2x6800uf kondansatör ile yapıldı.kondansatörler yıldız noktası ile bireysel olarak
bağlı.ilave olarak paralellerinde 100nf mkt ler mevcut..sonuç olaral amp boşda,girişi açık
devre iken bile bir ölü kadar sessiz..belirtmiş olduğum gibi lm4702 veya lme49830 ile
kullanmayı düşündüğüm bu kasa ile (ki lme li olan zaten eski kasamdan çıkarmış olduğum
oldukça güçlü ve temiz sese sahip vertikal moslu amp,lm4702 li olan da universal pcb
üzerine kurulu çıkışlarda da mje11015-16 kullanmayı düşündüğüm amp) hazır bekler iken
yine yeni bir ras100 yapıp kullandım..zaten şu anda salonumu süsleyen lm4702 lateral mos
olduğu için değişiklik oldu..
Bu kasaya başlama amacım yalnız dac için bir kat yapmayı pek istemememdir.Dac
merakımın ürünü olarak 4-5 adet değişik kombinasyonlu devreyi bitirdikten sonra sıra
kutulamaya gelince iş bu aşamaya kadar uzadı.
Kanal seçici olarak ilk başda komitatör anahtar kullanmayı düşündüm..daha sonra
istanbulda balzeme alımlarım sırasında resimlerde de göreceğiniz butonları görüp
alınca,hem on-off hem de kanal seçiciyi bir pic16f628 ve 4 adet minyatür röle ile yaptım..iyi
ki de yapmışım,bayağı alımlı oldu diye düşünüyorum.
gelelim resimlere,öncelikle ras100 için elimdeki eski motor sürücülerinden çıkma soğutucum
ile kullanabileyim diye 4X8cm boyutlarında yeni bir pcb hazırladım.elimde bulunan harika bd
transistöler ile beklediğimin çok üzerinde bir sonuç aldım..birkere daha önceki ras100
lrimde 120ma biası 2 diyot ile hiç almamış idim.bu kez her iki kanal da 120ma biasda çakılı
kaldılar..
işde yeni 4x8cm ras100 pcb
ve kendisi
amp. ön görünüşü..butonlar resimden daha güzel..mavi 3mm ledler ile çok havalılar
bu da arka görünüm..ön-arka kapakları 4mm alaşımlı alüminyumdan seçer iken et
kalınlığının sorun olacağını güzünmemişdim..herşey bittikden sonra sıra montaja geldiğinde
malzeme jakların diş boyundan kalın olduğundan sanayi sitesi yolu göründü..frezede
gerekli bölüm 2mm ye düşürüldü.
beslemekatı biraz sıkış sıkış oldu fakat verim olarak çok güzel..
Malüm dac katımız,pardon katlarımız bu..optik ve coax aynı kartta..denemek için sadece 1
adet aldığım cs8416 ve devamında pcm5102...I/V katı kendi içinde olduğu için bunu
seçtim..aslında otoriteler pcm1794 den yana..aslında elimde var ama en küçük pcb bu
takım oldu.Üst katta ise pcm2707 li usb giriş katımız mevcut..data çıkışını 8416 ya direk spdif sinyali olarak giriyorum..
yani 8416 nın 4 girişinden 3 ü kullanılıyor..4. giriş iyin de 2. bir coax giriş jakı hazırladım .bobininin takılmasını bekliyor.
on-off ve giriş seçici
iç komple
Bunca deneme,modüler yapıp birbiri ile uyarlama vs den sonra elde kalanlar..bunları da
önümüzdeki günlerde satış kısmına koyacağım.Amaç çekmece boşalsın.hepsi denenmiş
çalışan kartlar..herkesin bir DAC ı olsun..
tüm kasa ve içindekilerin (ön-arka kapak CAD çizimleri dahil) dökümanlarını biraraya getirip
konuya ekleyeceğim..o kadar çok çizim yaptım ki ne neydi isimlerinden tam çıkaramıyorum..birkaç gün müsade..
