Bir kaynağın ve ya amplifikatörün frekans cevabını ölçmek
Serbest Kürsü » Ondan bundan şundan...
Okunmamış iletigönderen TDA7294 » 16 May 2011, 22:55
Aşağıda sonuçları olan bir ölçüm yaptım multimetre ile sizce bu ölçüm benim onboard ses kartımın frekans cevabını doğru gösterebilir mi?
Sesler bu siteden.
8Khz => 514 mV AC
10khz => 500mV AC
12khz => 512mV AC
14Khz => 516mV AC
15Khz => 506mV AC
16Khz => 488mV AC
17Khz => 458mV AC
18Khz => 404mV AC
19Khz => 316mV AC
20Khz => 208mV AC
21Khz => 116mV AC
22Khz => 63mV AC
TDA7294
İleti: 429
Kayıt: 08 Kas 2008, 04:57
İl: Zonguldak-Aksaray
Ynt: Bir kaynağın ve ya amplifikatörün frekans cevabını ölçm
Okunmamış iletigönderen hamist » 16 May 2011, 23:40
TDA7294 yazdı:Aşağıda sonuçları olan bir ölçüm yaptım multimetre ile sizce bu ölçüm benim onboard ses kartımın frekans cevabını doğru gösterebilir mi?
Sesler bu siteden.
8Khz => 514 mV AC
10khz => 500mV AC
12khz => 512mV AC
14Khz => 516mV AC
15Khz => 506mV AC
16Khz => 488mV AC
17Khz => 458mV AC
18Khz => 404mV AC
19Khz => 316mV AC
20Khz => 208mV AC
21Khz => 116mV AC
22Khz => 63mV AC
Ücretsiz audio generatör yazılımları var internette.
Onlardan birini çalıştırarak, true rms bir ölçü aleti ile
gerçeğe daha yakın değerler alınabilir sanıyorum.
Dışarıdan kaynak kullanılarak ölçümlenmek istenen veriler
daha çok digital işleme uğrayacağı için hata oranı da yükselmiş olabilir.
Ancak ölçtüğünüz değerler de gerçeğe çok yakın gibi geldi bana.
15KHz sonrasındaki düşüş digital ortam nedeni ile değilse ölçü aleti
kaynaklı olabilir.
8KHz in altında da ölçümler olabilseymiş daha iyi olurmuş.
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen TDA7294 » 16 May 2011, 23:54
hamist yazdı:Dışarıdan kaynak kullanılarak ölçümlenmek istenen veriler
Burada ne demek istediğinizi anlayamadım.
Multimetre TRUE RMS.
Multimetre özellikleri => http://www.uni-trend.com/UT61E.html
Ses dosyaları => http://www.noiseaddicts.com/2009/03/can ... ring-test/
TDA7294
İleti: 429
Okunmamış iletigönderen hamist » 17 May 2011, 01:54
TDA7294 yazdı:
Benim anladığım bilgisayarınıza ses kaydı yükleyip, bunun üzerinden ölçüm yaptığınız.
İşlem sırasında arada çalışan programlar ses testi için olumsuzluklar yaratabilir.
O nedenle bir audio test yazılımı kullanmanın gerçeğe daha yakın sonuçlar vereceğini düşünüyorum.
Ölçü aletiniz true rms özelliğine sahipmiş,
değişik frekanslarda doğru ölçüm için oldukça gerekli bir özellik.
Linkini verdiğiniz siteye şu an giremiyorum, internet alt yapımız sorunu nedeni ile çok
kısıtlı kullanabiliyorum.
Ama sound generator ya da frequensy generator olarak aratırsanız işinize yarayacak yazılımlar
bulabilirsiniz.
Okunmamış iletigönderen siftery » 17 May 2011, 08:50
sinyal jenaratörü programlarına bir örnek verrebilirmisiniz kolay kullanımlı hoparlör ölçümü için kullanmak için arıyorum da aslında winsld programının içinde de var ama 10 100 200 diye gidiyor yardımcı olabilir size sanırım
yapacak bi şey yok
siftery
İleti: 258
Kayıt: 11 Şub 2011, 17:34
İl: rize
Meslek: plastik enjeksiyon
Okunmamış iletigönderen hamist » 17 May 2011, 14:59
siftery yazdı:sinyal jenaratörü programlarına bir örnek verrebilirmisiniz kolay kullanımlı hoparlör ölçümü için kullanmak için arıyorum da aslında winsld programının içinde de var ama 10 100 200 diye gidiyor yardımcı olabilir size sanırım
Audio SweepGen version 3.5.2.24 www.satsignal.eu
Two Channels Frequency Generator www.cognaxon.com
Bendeki 2 program
Hoparlor ölçümü için pc çıkışınıza lineritesi düzün bir amplifikator
ve kaliteli bir mikrofon kullanmanız gerekecek.
Okunmamış iletigönderen TDA7294 » 22 May 2011, 02:18
hamist yazdı:Benim anladığım bilgisayarınıza ses kaydı yükleyip, bunun üzerinden ölçüm yaptığınız.
Hayır, parçalır browser üzerinden oynattım.
TDA7294
İleti: 429
Okunmamış iletigönderen hoparlör » 22 May 2011, 09:34
Ses kartı cevabı için http://www.trueaudio.com adresine bakmanızı tavsiye ederim.
Kayıt: 02 Eyl 2007, 19:30
Okunmamış iletigönderen Hazar » 22 May 2011, 17:00
hoparlör yazdı:Ses kartı cevabı için http://www.trueaudio.com adresine bakmanızı tavsiye ederim.
Basit versiyonu da RMAA (Rightmark Audio Analyzer)'dir.
Hazar
Site Sorumlusu
Site Sorumlusu
İleti: 1057
Kayıt: 12 Arl 2006, 12:20
Okunmamış iletigönderen fatihcol » 22 May 2011, 17:56
UT-61E "E" en üst seviye donanım demek. Bu ölçü aletinin "sıklık yanıtı= 45Hertz...10kHz arasıdır. F-3dB yanıt muhtemelen. Bu ölçü aleti, Ses kartınızın tam yanıtını ölçmeyi başaramaz. Genlik yerine sıklık yanıtı fonksiyonu ise 10Hz den 220MHz e kadar uzamaktadır.
Ayrıca RMS değerler tek başına önemli bir şey ifade etmez. özellikle sweep esnasında. Ses kalitesi ölçüm birimi RMS veya Watt değildir.
Ses kalitesi ölçümlerini çift ışınlı osiloskop ile yapmanız daha doğru olur.
İnternet ortamında browser de dinlenilen sabit salınımlı sinyal seslerinde hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum.(sweep de olsa farketmez)
Pc programları arasında en çok takdir ettiğim www.ymec.com firmasının programlarıdır. Fakat bunları tam anlamıyla doğru kullanmak tecrübe ve bilgi gerektirir. Yanlış fikirlerle yola çıkılarak yapılan ölçümler gereksiz faydasız uğraşılara meydan verecektir.
fatihcol
İleti: 143
Kayıt: 04 Eyl 2007, 11:17
Meslek: Elektronik Teknisyeni
Serbest Kürsü
