Merhabalar
Çok önceler standart transformatör sacı ile yapılan ses çıkış trafolarının yeterliliği ile ilgili tereddütleri gidermek amacıyla, bu özellikte bir transformatör içeren devre kurarak durumu yorumlamak sözünü vermiştim.
Birazdan anlatacağım devrenin şema, detaylı fotoğraflarını veremeyeceğim, şema ve devreyi bu işi ticari maksatlar güderek yürüten bir arkadaşım için kurduğumdan, şimdiden anlayışınızı talep edeceğim.
Amacım yaptığım çalışmayı paylaşmanın yanı sıra yüksek maliyetler sebebiyle imalatın heves kırıcı olduğu lambalı amplifikatörlerin, makul fiyatlara imali mümkün olan güç trafosu ham malzemeleri ile üretilen ses trafosu kullanarak tatmin edici seviyede özelliklere sahip üretilebileceğini elimden geldiğince anlatmak ve bu konuya gönül vermiş arkadaşlarımızın imalat konusundaki heveslerini tazelemek olacaktır.
Cihaz push-pull AB1 sınıfında, negatif geri beslemeli(-10 db) 0-4-8ohm yük ile çalışabilen 2x25w rms gücünde,
Öncelikle kullandığım ana malzemeleri sıralamayla başlamak ve sonrasında elde ettiğim teknik verileri paylaşmak istiyorum.
Muhtelif gerilim çıkışlarına sahip 350va gücünde güç trafosu,
1 Henry şok bobini (pi tipi filtreleme kullanarak 400v dc besleme gerilimi elde edilmiştir.
6.6k / 4-8 ohm ultralinear 25w çıkış trafoları,
el34 çıkış lambaları (eşlenik) 4 adet
12ax7 muadili sürücü lambaları 2 adet,
Devreyi kurmamın ardından ölçümleri,
20mhz çift kanal osiloskop, standart avometre ve HP 333A distorsiyon analayzır kullanarak gerçekleştirdim.
Frekans bandı ölçümleri, gerçek değerleri alabilmek maksadıyla geri besleme devresi iptal edilerek, ham çıkış devresi üzerinde 8 ohm yük ve 8w rms güç değerinde gerçekleştirilmiştir.(malum amaç ses çıkış trafosunun performansını ölçmek olunca devreyi etkileyebilecek en az malzeme kurulumu ile ölçüm yapmak anlamlı olacaktır.)
Frekans bandı; 18hz - 25 khz (-1db) geri beslemesiz
% 1 thd 1khz ile 8 ohm'da 25w rms
%0.04 thd 1khz 8 ohm'da 1w rms
% 2 thd 40hz 8 ohm'da 25w rms
Frekans bandı: 5hz - 24 khz (-1db), 28khz (-3db) geribeslemeli
Sinyal gürültü oranı: 80db
Ölçüm değerlerinden özellikle frekans bandı için geri beslemenin bant aralığını genişletmesi beklenirken, üst frekans sınırının değişmezliğini söyle açıklayabiliriz;
geri besleme genel olarak toplam sistemin rezonans sönümlemesini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle çıkış trafosu içeren lambalı sistemlerde bu etki daha belirgin olacaktır. bu etkiyi dizginlemek için devre üzerinde alınan tedbirler üst frekans sınırının değişmemesine yol açmıştır diyebiliriz.
Tüm bu çalışmalardan şu sonucu çıkarmak mümkün; Sistemin ana bileşenlerinden olan çıkış trafo maliyetini güç trafosu ham malzemelerini kullanarak düşürmek, dinlenebilir frekans bandı ve ses bozulmasına sahip amfi imalini sanıldığının aksine engellememektedir.
Bildiklerim üzerine oluşturduğum çalışmam umarım faydalı ve doğru bir çalışma olmuştur.
Saygılarımla,
Derlediğim cihaz resimleri aşağıdadır.
