merhaba arkadaşlar elimde seneler önce değer terem bey e pushpull el84,6v6 vb için sardırdığım bir çift çıkış trafosu var, pinoutlarla ilgili emin olamadım ama sizlerden yorum alabilir miyim hangisi nedir şeklinde ?
birde single ended şema için uyum sağlar mı bunlar ?
trafo üstünde 2 şer adet "a" ve "sg" uç, bir adet "c" iki adette "ht" yazan uç var diğerleri out zaten
a sg uçları sırasıyla anot ve ultralinear bağlantı lamba g2 uçları olmalı C ucu center yani devrede besleme + ucu dur muhtemel yinede kontrol için a ve c ucu arası dc direnç ölçümü yaparak elektriksel iletkenliğin kontrolü yapılmalı (200 ohm kademesinden başlayıp) iletkenlik var ise c + uçtur. Bu durum için HT 4 6 8 ohm uçları için başlangıç ucudur. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada push pull tarz bir OPT trafonuz SE için kullanılamaz.
