sansar34 yazdı:full range hoparlorlerı nasıl bı kabınde kullanmak daha mantıklı olur ıkı yollu üç yollumu? ayrıca ıkı yollu bı kabıne ornek olark bass ve vocal seslerde detay alabılecegımız bı kabın yapılabılırmı ne marka, cesit hop. kullanılabılır?
Amatör yazdı:Tespitinizi bende birkaç kere tecrübe ettim.
Gerçekten class A ampli nin orta frekanslarda ki tonu çok farklı.800 hz kesimi olan 3 yollu hoparlörlerimi bile 200-300 hz lerden itibaren oldukça kuvvetli şekilde ve vokal ses e ağırlık veren şekilde sürmekte.Ardından ab sınıfı amplim ile aynı şarkıyı dinlediğim de aynı hoparlör ün bass sürücüsü daha bir derin bass vermeye çalışmakta ve daha çok alt bass karakteri sergilemekte.İki amplinin de girişinde 4,7 mf kondansatör kullandım.
Ab sınıfı derken yeni çalışmanızdan bahsetmiyorum.
Bu tespiti baz alırsak,hoparlörün tüm frekans bandında ki cevabının düzgün olmadığını mı yoksa amplilerin frekans cevaplarını etkileyen bir problem olduğunu mu söyleyebiliriz?Yoksa iki düşünce de doğru sayılabilir mi?Yada her hoparlörün her ampli ile tam manası ile sürülemeyeceği tespiti ne derece doğru sayılır?
Amatör yazdı:Acaba hoparlörlerin bass sesleri geniş ve yavaş,tiz sesleri dik ve hızlı verdiği gibiampli nin içindeki karışık sinyallerde mi dışarıda duyduğumuz tarzda yol alıyor.
Kendim yapmış olduğum ab sınıfı amplide giriş 1mf olarak belirtilmiş aslında,ben ne akla hizmet ettiysem 4,7mf kullanmışım.Bias ını da 200ma ayarlamışım ve soğutucular da hayli sıcak.
Ama classA soundu bambaşka gerçekten.
hamist yazdı:Bir süre önce bir dB sound level meter aldığımı burada belirtmiştim.
Bir kaç gün önce, daha önce başka bir hoparlor için yaptığım,
şu an kullandıklarıma yeterli olmasa da yenisi yapılana kadar kullandığım
kabini bir test etmeye karar verdim.
2 yollu xover hazırlarken bulduğum değerlerde cross bölgesinde hoparlor karekterleri
nedeni ile yetersizlik var gibi gelmişti.
Ben de bu bölge ile biraz daha oynamıştım.
Test sırasında gördüğüm şaşırtıcıydı.
bir kaç volt rms ile 30Hz 65dB, 100Hz 75 dB, 1Khz 100dB, 3Khz 75dB
ve 15KHz 70dB.
1Khz de yaptığım değişikliği geri alıp tekrar denediğimde 100dB den 75dB e indi.
Hesaplar dışında, tweeter ın yüksek verimi nedeni ile eklediğim
basit bir attn. devrede kaldı.
Class a çalışmalarımda bunu fark edememiştim, zira detayların zenginliği
bu sorunu maskeliyordu.
Ama class ab de öne çkan bu 1KHz civarı frekans kazancı,
detayların algılanmasını engelliyormuş.
Düzeltme sonrası class ab nin, class a sınırına kadar detay zenginliği verdiğini gördüm.
Bu nedenle class ab için class a sınırında demiştim.
Bu tip çalışmalarda bizleri nelerin beklediğine örnek olacaktır.
Amatör yazdı: .
Hamit Bey,bahsettiğiniz ölçümü sinyal jeneratörü ile ampliye frekansları uygulayarak ve hoparlörün karşısına belirttiğiniz ölçüm cihazını koyarak mı yapıyorsunuz?
