35W WCF SE Çalışmamda çok düşük düzeyde de olsa potansiyometre kullanılmadan
kaynak cihazlara bağlandığında hum etkisinden söz etmiştim.
Evet, devre kendi başına iken ölçülebilir hum söz konusu değil ama,
kaynağa bağlandığında nereden doğuyordu?
Topraklama gibi bir sorun değildi bizimkisi.
Giriş kablolarından herhangi birini irtibatlandırdığımızda hum yok,
diğerini de devreye aldığımızda hum oluşuyordu.
Yani bu 2 kablo arasında blendajları üzerinden bir akım akıyor olmalıydı
ve bu akım çok çok düşük olmasına rağmen içinden geçen sign. kablosuna
kapasitif ve endüktif olarak bu etkiyi aktarıyor olması doğaldır.
Peki bu akım nereden kaynaklanıyor olmalıydı?
İşte DIY olarak amlifikator ve özellikle SE için gözümüzden kaçırdığımız
bir kaç püf noktası.
Devreyi Ersoy'un mekanında montaja hazırlanırken kablo hazırlığımız olmadığı için
besleme kablolarını yerleşime göre ihtiyacımız olduğu boylarda(!) kesip kullandık.
Aynı kesit olsa da aynı(!) kablolar olamadı orada.
SE ve ısı nedeni ile 2 ayrı PCB olarak hazırlanma gereksinimi nedeni ile her birinin
ayrı ayrı kablolanma zorunluluğu vardır.
İşte püf noktalarından biri, Böyle bir ampli. de besleme kabloları aynı kablodan
her 2 kanal için ihtiyaç olmasa(!) da aynı boyda kesilip, aynı dirence sahip olmaları
sağlanmalı.
Zira farklı kablo dirençleri farklı harmonikler üreterek, a class devrelerde
aktif olmadığı zamanlarda hum oluşturacaktır.
Bu etki ab ve b class ampl. lerde müziğin çıkışı yüklediği zamanlarda THD olarak
ortaya çıkıp, adını koyamayacağınız bir yetersizlik hissetmenize sebep olacaktır.
Diğeri, akım değerleri anlamında gereksinim olmasa(!) da, (0, common, mass, şase,ground)
ortak sıfır kablosu, olabildiğince paralellenip, her iki kanal için mutlaka aynı boyda(!)
aynı kablo(!) ile, tercihen kalaylı(!) kablo ile audio kaynaklı her türlü akımın
radyasyonu engellenmelidir.
Ayrıca, tüm bu uygulamaya rağmen, konuyu hala riske sokmamak adına,
böyle ayrı PCB lerde giriş ve çıkış bölgeleri aynı noktalardan
birbirleri ile sıfırlanmalıdır.
Buna örnek bir çizim ekledim, çizimde kablo boyları farklıdır, zira dinlenecek olan
çizim değil çözümdür.
Burada amaç, tüm farklı akımların ampli. adayımızın içinde yönlendirilip,
çevreye sızmalarının engellenmiş olmasıdır.
Görülüyor ki, audio ve hi-fi ya da ultra hi-fi(?) sıfatları kullanmak öyle ucuz değildir.
Tenekeye bağlanıp ses duyulduğunda çok güzel oldu demek kendimizi kandırmaktır.
