Merhabalar öncelikle. Amatörce bir projeye başladım. Uydular için 2 adet TDA7375 ile 4x40W(Peak) ve bass için bir adet 125W transistörlü amfi pcb'si buldum. Bunlara ek LM1036 ton kontrol, 6-13kHz mid filtre(uydular için) ve 10-60hz crossover bağlayacağım. Tonkontrol ve filtreler için simetrik 12v(AC) 10w trafo ayarladım. Güç katlarının beslemesini ise 500W'lık eski bir pc power'ı ile yapmayı düşünüyorum(12V'da 26A akım sağlıyor).
Geldik benim soruma. Kasa için 6mm kalınlığında şeffaf mat pleksiglas kullanmayı düşünüyorum. Sizce nasıl olur, yada nasıl bir kasa kullansam daha iyi olur. Eğer gerekirse resimde ekleyebilirim.
