Bİ Bakarmısınız
Bİ Bakarmısınız
Okunmamış iletigönderen skaya35 » 08 Kas 2012, 01:49
Merhaba Arkadaslar çıkışları yanık Vfet bir amfiye 2SJ201 2SK1530 takma şansım nedir bi bakarmısınız devre şemasını ekliyorum cihazın pdf linkinide ekledin ayrıca çıkış pcb resminide ekliyorum ..Teşekkürler saygılar
http://www.freeservicemanuals.info/en/s ... ny/TA5650/
Saygı mecburi sevgi ihtiyaçdır
skaya35
İleti: 110
Kayıt: 26 Mar 2012, 23:49
Meslek: teknisyen
Ynt: Bİ Bakarmısınız
Okunmamış iletigönderen skaya35 » 08 Kas 2012, 02:04
2SK60 ve 2SJ18 datasheet
skaya35
İleti: 110
Meslek: teknisyen
Okunmamış iletigönderen hamist » 08 Kas 2012, 04:01
2SK1530/2SJ201 bu devre için 2 takım paralel olarak çok fazla gelecek.
Güç ve akım düşünüldüğüde daha güçlü olan bu fetlerden bir takım yeterli olur.
2SK1530/2SJ201 devre kurgusunda olduğu gibi 2 takım kullanıldığında,
iç kapasitelerin aşırı yükselmesi nedeni ile başka sorunlar yaşanabilir.
Ayrıca, devrede kullanılan transistorler yerine paralel
kullanılmak istendiğinde 2SK1529/2SJ200 daha uygun olacaktır.
Sonuç olarak, 1 takım 2SK1530/2SJ201 veya 2 takım 2SK1529/2SJ200
sorun çıkarmaz sanıyorum.
Ayakların sıralamasına dikkat, orijinal ile ters olmasın.(Originaller metalmiş zaten)
RT301 ve RT351 bias ayarlı direnci ile min. akım. ayarı yapmanız gerekebilir.
Sorun yaşarsanız o noktada yardımcı olmaya çalışırım.
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen skaya35 » 08 Kas 2012, 09:54
Evet dediginiz gibi ik adet fazla gelecek birer tane kullanacagım baglantısı için bir resim ekledim montajı pek ugrastırmayacak gibi...
Kafama takılan bişi oldu eski fetlerin GATE ucuna 60vdc görünüyor ve besleme Source ucundan girmekte ve sj18 ler + polarmada çalışmakta ancak inceledigim bircok sj201 sk1530 devresinde besleme drainden verilmekte ve sj201 - polarmada çalıstırılmakta ve GATE ucunda 2ila 5 vdc gibi bir deger gördüm bu bir sorun oluşturacakmıdır...
skaya35
İleti: 110
Meslek: teknisyen
Okunmamış iletigönderen hamist » 08 Kas 2012, 20:49
Gate voltajı, gate-sourge(Vgss) voltajıdır, dolayısı ile gate ile sourge arasında 3-5V olması
sıfıra göre 50-60V olmasını engellemez.
Devrede kullanılan fetler için de benzer voltajlar söz konusudr,
yani kullanılmış olan fetler için de gate-sourge voltajı 3-5V civarında,
sıfıra göre de 60V tur.
Beslemenin drain ya da sourge tarafında olması,
dikkat edilirse +V da p ch. fet ile uygulanırken,
+V n ch. fet kullanıldığında drain e uygulanması ile mümkündür.
Yani bu tamamen kurgu ile ilgili olup, buradaki uygulamada herhangi bir olumsuzluk
olmaması yanında, gate-sourge voltajı kadar kayıp oluşmasını engellemek üzere
kullanılmıştır, ki oldukça verimli bir yöntemdir.
Ben de yeni çalışmamda çıkışları bu şeklide kurguluyorum.
Okunmamış iletigönderen skaya35 » 11 Kas 2012, 09:18
Merhaba Hamit Bey...
Malesef bazı ihmallerim sonucu sorun çıktı ve fetlerim bozuldu..
Şemadanda göreceginiz üzere +-76vdc olması gereken gerilim 95vdc gibi seviyelerde oldugu için bias ayarı yapamadım bu denemeler süresinde fetler yandı bunun dışında bir sorun daha yaşıyorum cihazı kapatında bias voltajı 1.4vdc gibi oluyor sebebini bulşamadım...
Ekledigim resimdeki r414 ve r419 da degişiklik yapmamın bu durumu düzeltmede bir faydası olucakmıdır...
Saygılar.Teşekkürler
skaya35
İleti: 110
Meslek: teknisyen
Okunmamış iletigönderen hamist » 11 Kas 2012, 16:17
skaya35 yazdı:Merhaba Hamit Bey...
Ben biraz önce bu konuda özür de dahil bir şeyler yazmıştım,
sanırım bir nedenle şu an yok.
Demiştim ki, takke düştü kel göründü.
Evet, mosfet dünyasına dalıp bazı yerlerde birbirlerinin yerine aynı ifadeler kullanılınca,
Jfet mosfet olarak bilinçaltımıza hakim olup, -30V civarında Vgss voltajını sınır voltajı olarak
düşünebiliyoruz.
Bu elbette mazeret değil, ki siz dikkat çekmiştiniz de, bu nedenle hatamın maddi tarafını
üstlenmek isterim.
Bu devrenin Lateral ya da hexfet ile çalışabilmesi ancak -/+44V beslemenin sürücü kısmında da
kullanılması ile mümkün olabilir.
Bu anlamda devreyi simule ettiğimde oluşan değişiklikleri veriyorum.
R329 R332 22K 8.2 K
R333 R334 22K 1/2W 12 K
R339 R342 3.3K 1/2W 820 ohm
Bu dirençlerin bağlı olduğu
+76V iptal, +44V boşalan +76V noktasına verilecek.
-76V iptal, -44V boşalan -76V noktasına verilecek.
Çıkış transistorleri bağlanmadan yapılacak bu işlemler sonrasında,
yine çıkışlar bağlı olmaksızın
R339 ve R342 820 ohm dirençlerin uçlarında 2-2.5VDC, (hexfet için4-5V) arasında bias ayarı
yapılabildiğini gözlemledikten, çıkış voltajının bu durumda bile
sıfır V kaldığını gördükten sonra çıkışlar bağlanacak.
Eğer bias sınırı yetmezse, R505 470 ohm direncin 330 ohm a kadar
indirilmesi gerekebilir.
Bu bizim değişen gate voltajımız nedeni ile oluşan bir gelişme.
İsterseniz sadece devreyi bana gönderirseniz hatamı telafi şansı da bulmuş olurum.
Okunmamış iletigönderen skaya35 » 13 Kas 2012, 00:43
Merhaba Hamit bey :D özel mesajınızı okudum...
Lütfen hiç önemli degil ben bu amfinin Vfet le çalışır halini dinledim hoşuma gitmedigi için orjinal çıkışlarını istemiyorum...
yardımlarınız ve teklifiniz için gerçekten çok TEŞEKKÜR ederim şuan için çabalar haldeyim dediklerinizi (+-76v iptal)
dirençleri degiştirmeden denemek için yaptım koruma devresini devreden çıkartarak enerji verdigimde çıkışlarda -10v görmekteyim
ve cihazı kapattıgım zaman bu gerilim hızla düşüp sıfırdan +4,7v çıkıyor ve sonra tekrar sıfıra geriliyor bu normalmidir..
skaya35
İleti: 110
Meslek: teknisyen
Okunmamış iletigönderen hamist » 13 Kas 2012, 01:15
skaya35 yazdı:Merhaba Hamit bey :D özel mesajınızı okudum...
Original devrenin ilk halini bilmiyorum, o nedenle gördüğüm kadar oldukça iyi bir devre diyebilirim.
Ama bunun yanında bir o kadar da riskli bir devre.
Devrenin sürücüsünde 76V ve devamında gate sourge olarak bakıldığında sourge ayaklarının 44V da olması,
beslemedeki olası bir kondansator değeri değişimi çıkışları riske sokar.
Açma kapama sırasında çıkıştaki voltajın kontrolsuz şekilde değişmesi normal,
bu nedenle zaten çıkış koruma devresinde gecikme ile hoparlorler devreye girer.
Bunlar dışında, güç transistorleri olmaksızın, hoparlor bağlı değilken çıkışda sıfır volt
görmeliyiz.
-10V oluşu başka bir problem göstergesidir.
Dirençleri de değiştirdikten sonra çıkışta hala voltaj okunursa,
başka bir sorun var demektir.
Bu durumda o problem giderilmeli ki, devamında mosfetlere doğru yol alınabilsin.
Koruma devresinden kasıt röleli hoparlor koruma ise şu aşamada sorun yok,
ama sürücü üzerindeki akım kontrol devresi kesinlikle devrede kalmalı.
Bu devre normalde aşırı akım koruması ise de, açma kapama sırasında
çıkışların kontrolsüz yüklenmesini engeller.
Selamlar...
Okunmamış iletigönderen skaya35 » 13 Kas 2012, 01:35
Evet anladım yarın işlemi tamamlayıp deneme yapacagım eger dediginiz gibi başka bir sorun olma ihtimali mümkündür son durumda test yapmadım arızalanmış eleman olabilir ....
devrenin orjinal hali linkini ekledigim Pdf dosyasında mevcut isterseniz bakın,,
İyi geceler dilerim.....Saygılar
skaya35
İleti: 110
Meslek: teknisyen
