35W WCF SE II
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen zunda » 21 Oca 2013, 19:11
ilginiz için teşekkür ederim hamit bey ve çaglar bey arma elektronige bir talep formu gönderdim mail olarak dönmelerini beklemedeyim hamit bey bir sorum daha olacak acaba tek kanal için kg cinsinden http://www.armaltd.com/urunlergroup.asp ... offset=150 bu sayfadaki 365 AS kodlu üründen ne kadar uzunluk sizce yeterli olur 216 mm yüzey 83 mm kanat ve 16560gr/m .
zunda
İleti: 328
Kayıt: 28 Ekm 2010, 19:55
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hamist » 21 Oca 2013, 19:48
zunda yazdı:ilginiz için teşekkür ederim hamit bey ve çaglar bey arma elektronige bir talep formu gönderdim mail olarak dönmelerini beklemedeyim hamit bey bir sorum daha olacak acaba tek kanal için kg cinsinden http://www.armaltd.com/urunlergroup.asp ... offset=150 bu sayfadaki 365 AS kodlu üründen ne kadar uzunluk sizce yeterli olur 216 mm yüzey 83 mm kanat ve 16560gr/m .
Besleme -/+24-25V olarak benim testlerde kullandığım 300mm boyunda 165x55 70C ye kadar çıkabiliyor.
Tabii bu ısı normal sayılabilek olabilir, ama junction ısısını da düşünürsek daha büyük olmalı.
Ne yazık ki benim düşündüğüm kanatlar dikey olacak şekilde 300mm profili, kutulamanın da bir parçası
olacağı düşüncesi ile bulamadım.
210x83mm 365AS de -/+24-25V için yeterli olacaktır, ama besleme -/+30V düşünüldüğünde
kesin yetmeyecektir.
Ya da basit bir uygulama ile düşük devirlerde çalıştırılabilen bir fan düşüneceğiz.
Düşük devir olacağından ses sorun olmuyor, ömürleri de artıyor.
Her kanal için yanyana bitişik ikişer adet 80AS 140x60 250-300mm boy olarak dikey
kullanmak gerekecek sanırım.
Sonuç olarak işimiz zor
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen Amatör » 21 Oca 2013, 19:51
Merhaba
Katalogdaki 464AS kodlu soğutucunun 20cm yükseklikte olan profillerden kullanıyorum.Bu ebatlar yaklaşık 4,5 kg geliyor ve WCF SE ampliyi 50-52 derece de sabitliyor.
Sn.hoparlör e buradan birkez daha teşekkür ediyorum.Benim için zahmete girip,soğutucuları kestirip,kargo ile göndermişti,sağolsun.
Sizin bahsettiğiniz model için,tahminim 25-30 cm yükseklik ile aynı performans alınabilir diye düşünüyorum.
Amatör
İleti: 775
Kayıt: 07 Eyl 2009, 19:15
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hamist » 21 Oca 2013, 20:00
Amatör yazdı:Merhaba
Evet 265mm genişlik 300mm kadar yükseklik trafo ve kond.ler düşünüldüğünde kutulama için de
iyi bir ölçü olabilir.
Bir not ekleyeyim, SE yapmak isteyenler için sorun yok,
ama ön çalışmalarını yaptığım push-pull a class çalışmamdan öngördüğüm sonuçları aldığım
takdirde SE yerine tercih etmeniz gerekecek olursa bilginiz olsun.
Devrede güç ve dissipation anlamında değişiklik olmayacağı için soğutucu aynı kalacaktır.
Muhtemelen bu hafta konu netleşecektir.
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen caglarm » 21 Oca 2013, 20:20
Aslında pasif soğutma için paraya kıyıp aşağıdaki soğutuculardan getirtmek bence en güzeli,hem malzeme kalitesi,hem de kanatların dikine olması çok güzel..
http://www.heatsinkusa.com/10-000/
caglarm
İleti: 245
Kayıt: 17 Oca 2011, 00:46
İl: kocaeli
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hamist » 21 Oca 2013, 20:22
caglarm yazdı:Aslında pasif soğutma için paraya kıyıp aşağıdaki soğutuculardan getirtmek bence en güzeli,hem malzeme kalitesi,hem de kanatların dikine olması çok güzel..
Getirtmeye kalktığımızda nakliye malzeme fiatını geçecek olmalı
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen skaya35 » 23 Oca 2013, 21:05
hamist yazdı:
skaya35 yazdı:Üstad merhaba bu devreyi yapmak istiyorum
besleme olarak +-32v ve 200w civarı trafom var tek kanala 100w gibi bir güç verebilecektir yeterli olucakmıdır
Ayrıca elimde opa134 mevcut TL071 yerine kullansam bu devreye uygun olurmu modifiye gerektirecekmidir.
Hoparlör olarak 8 yada 4 ohm fark edecekmidir..
Selamlar Saygılar
Öncelikle, a class 30W civarı bir ampl. için kanal başına 100W yetmeyecektir,
zira tek kanlın dissipation ihtiyacı -/+ 30V için 90W.
Buna bir de besleme kayıplarını eklersek kanal başına min. 150W gerekir.
Öte yandan, 2x32V dc mi, yoksa trafo çıkışları mı?
Eğer trafo çıkışları 2x32V ise, benzer devreler için zaten uygun olmayacaktır,
-/+ 24VDC için trafo çıkışı 2X19VAC,
-/+30VDC için de 22-23VAC gerektirir.
TL071 min. referans için, elbette OPA134 gibi bir opamp daha iyi tınılar demek olacaktır.
Herhangi bir modifiye de gerektirmez, OPA134 ün iç kompanzasyonu audio için
benzerlerinden daha iyi tasarlanmış.
Üstad elimdeki trafo olmadıgına göre yeni trafo söz konusu olucaktır... :D
stereo yapmak için iki adet ayrı besleme trafosu mu yoksa tek trafomu daha iyi olucaktır ,,,
Çıkışlar için geciktirme ve koruma rölesi kullana bilirmiyiz bunun için devre elinizde mevcutmudur..
amacım tep bir pcb ile büyük bir kart yapmak hepsi tek board da olsun istiyorum...
Saygı mecburi sevgi ihtiyaçdır
skaya35
İleti: 110
Kayıt: 26 Mar 2012, 23:49
Meslek: teknisyen
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hamist » 23 Oca 2013, 21:38
skaya35 yazdı:
hamist yazdı:
skaya35 yazdı:
Burada biraz da sizin kutulama tercihiniz önemli.
Tek büyük bir trafo mu, yoksa daha küçük iki trafo mu?
Ama böyle bir devrede soğutucu boyutları düşünüldüğünde her ikisi de uygun olabilir.
Tek trafo düşünürsek sekonder sargılarını toplam 400-450VA ,
2 adet -/+24VDC için, 2 adet 2x19VAC sardırmak gerekir.
Ben elimdeki trafoyu ayrı besleme amaçlı 2 adet 2x19V olarak revize ettim.
Koruma devresi olarak ben bu devreyi kullanıyorum.
transistor-mosfet-amplifikator/speaker-protect-t1649.html
Bu devre pwr off olduğunda bekleme yapmadan çıkışları açar.
A class devreleri tek bir pcb üzerine yapmak bir hayli zor.
Zira soğutucu boyutları 2 devrenin ayrı ayrı ve dikey olmasını gerektiriyor.
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hamist » 27 Oca 2013, 18:48
Bir arkadaşın yaptığı bu devrede osilasyon oluştuğu için devre
osilasyon yapan TL071 opamplar ile denendiğinde küçük bir rev. gerektirdi.
BD139 base gnd arasına ters bir 1N4148 eklemek gerekti.
Değişiklik yeni pcb dosyasına rev olarak bu konunun ilk sayfasına eklendi.
PCB yapmış olan arkadaşlar üstten ekleyebilirler.
Ayrıca hiç bir değişiklik yapılmadan OPA134 ile de denendi,
kulakla fark edilen ciddi değişiklikler olmamasına karşın, üst frekanslarda
yeni nesil bu opamp biraz daha geniş spect. verdi.
Selamlar...
Ynt: 35W WCF SE II
İletigönderen hakan-imp » 27 Oca 2013, 19:35
hamist yazdı:Bir arkadaşın yaptığı bu devrede osilasyon oluştuğu için devre
Selamlar...
Hocam daha önce preamp denemelerimde ne 5534 ü tl071 e göre biraz daha müzikal bulmuştum Bu devrede kullanabilirmiyiz tabi orjinal olmak şartıyla :)
hakan-imp
İleti: 128
Kayıt: 23 Mar 2011, 19:29
İl: Gaziantep
