Arkadaşlar benim araba yarışı oyunu oynama gibi bir tutkum var. Bu tutku ilk aldığım bilgisayarda arkadaşın yüklediği ilk 3boyutlu görüntülü Test Driver oyunuyla başladı. Şu an iki üç günde bir onbeş yirmi dakika falan oynuyorum.
İki sene önce bir elektronik markette gaza gelip Logitech Driving Force GT direksiyon aldım. Bir süre kullandım bu direksiyonu sonra baktım yarışlarda adamlar bizi geçiyor..nasıl oluyor da bu adamlar bu kadar fark atıyorlar dedim... araştırdım. Manual vites ve debriyaj sayesinde olduğunu öğrendim. E benim aldığım direksiyonda yoktu debriyaj ne yapacaktım..? Diyci bu rahat durur mu? Araştırdım elin oğlu yapmış manual vitesle debriyajı.. bende hemen kolları sıvadım.
DFGT
Logitech Attack 3 joystick
Bu cihazı debriyaj ve manual vitesin elektronik arayüzü olsun diye aldım. Joystickin butonlarını her biri bir vitese gidecek şekilde Paletli Butonlara bağladım. Logitech in en iyi direksiyonu G27... onda bile 6 ileri 1 geri vites var! Benimkinde 7 ileri 1 geri...Bu durum biraz komik oldu
Joystickin gaz vermek için kullanılan trimpotunun yerine de debriyaj potansiyometresini bağladım. Ancak şöyle bir sorun vardı ki buradaki trimpot 100K değerinde benim taktığım potansiyometre ise 10K değerindeydi. Buna rağmen çok işime yaradı ve çok zevkli oyun deneyimi yaşadım Sadece debriyaja yarım bastığınızda sonuna kadar basılmış şekilde algıladığından işlevini tam olarak yerine getiremiyordu.
Direksiyon setimin gaz, debriyaj ve fren potansiyometreleri yıprandılar. Bu potansiyometrelerin biri 100K değerinde. Bu kadar az oynayıp nasıl yıprandılar diye soracak olursanız..pedal setim 2.el:) Sanırım bir İnternet cafe de kullanılmış. Ben içlerini açıp temizledim ama nafile çünkü sürekli kullanılmaktan aşınmışlar. Aynısını bulmak ta zor. Logitech yetkili servisini arayıp potansiyometreleri talep ettim ama onlar bana komple pedal setini verebileceklerini söylediler. Bu durumda ben zarar etmiş oluyordum. Ben de kabul etmedim. DFGT direksiyonumun padal setindeki potansiyometreler tam uyumlu o nedenle kullandım ama aşınma her zaman olmakta... şu an 100K potansiyometre ile en az bir adet 10k potansiyometre lazım.
Aşağıdaki videoda padal setindeki potansiyometrenin temizlenmesi anlatılıyor orada bana dert olan potansiyometre ve takıldığı düzenek daha net görülebilir.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=I96fkD36MKY
Benim merak ettiğim şey şu. Yeni pedal setlerinde elektornik potansiyometre kullanılıyormuş. Bu sistem Load Cell olarak geçiyor. Biz bu sistemi yada aynı işlevi görecek bir dizaynı kendimiz yapamaz mıyız?. Yapabilirsek nasıl yaparız?. Fikri olan varsa belirtirse sevinirim:)
Potansiyomatre özellikleri:
Family Rotary - Linear
Resistance 10.0KΩ
Power (Watts) 0.5W, 1/2W
Resistive Material Carbon
Rotation 300°
Package 23.83mm x 11.51mm
Buradaki devreyi yapsam butona basış süresince direnç değeri değişse(Pedala bastığım anda)... Butonu sabitlediğimde direnç orada kalsa diğer butona bastığımda (Pedalı bıraktığımda) ise direnç ters yönde değişse olurmu dersiniz..Tabi bu durumda ani gaza yada frene basma durumlarında işe yaramaz onun için bu ani reflekslere tepki vermesi için de osilatör frekansını da değiştirmek lazım belki... olursa hiç üşenmeden bu devreyi yapmaya razıyım hem de üç adet:) Benim önerim tamamen manual bir düzen sensörle alakası yok farkındayım...fikir işte birde kondansatör var o da ayrı bir dert böyle birşey yapsam kondansatör kullanmadan çalıştırmam mümkün olurmu?
Hem gaza basıldığında ledlerin yanması da harika olur. Onlarla bir km sayacı yaparım:)
