Elektronik Komponentler
Satılık » Satılık malzeme ve ürünler için
Forum kuralları
Satılık'ta yalnızca,
  • Elektronik komponentler,
  • Hazır veya demonte elektronik kitler
  • Hoparlörler,
  • Her çeşit elektronik cihaz kutuları,
  • PCB ler,
  • Elektronik kitapları,
  • Ve diğer yardımcı malzeme ve ekipmanlar.
Satılıp/alınabilir. Bunlar dışında alım satım yapmak yasaktır.
Ayrıca ikinci el malzeme satanlar, sattıkları her türlü malzeme için "ÇALIŞIR" garantisi vermek zorundadır. Arızalı ürün satışı yapılamaz.
Konumuzla ilgili işletmelerin yine konumuzla ilgili ürünlerini tanıtmak için foruma ilan bırakabilmeleri için İlanlar bölümü mevcuttur.
Toplu malzeme satışı gibi ticari faaliyet yürütmek yasaktır. Bu tür talepler olursa ayrıca değerlendirilecektir.
Okunmamış iletigönderen serbay662 » 20 Eylül 2017, 13:22
Elimde fazla olan kondansatör,direnç,entegre,vb komponentler . Komponentlerin tümü orjinal dir ve ses devrelerine uygundur.
PLESSEY Axial -1uF/100V 24 ADET/ADET 1,5 TL
1
ELNA RSF Long Life-100uF/100V 14 ADET/ADET 1,5 TL
2
NIPPON KME -220uF/100V 12 ADET/ADET 1,5 TL
3
NIPPON CEKX - 47uF/100V 5 ADET/ADET 2 TL
4
ROE EKU Bakalit Bipolar-22uF/16V 100 ADET/10 ADET 12 TL
5
FROLYT EKS -330uF/50V 10 ADET/ADET 1,5 TL
6
FROLYT EKS -330uF/63V 14 ADET/ADET 1,5 TL
7
FROLYT TGL38928-220uF/80V 20 ADET/ADET 2,5 TL
8
HITANO ECR VENT-100uF/100V 13 ADET/ADET 0,75 TL
9
NSF-100uF/100V 24 ADET/ADET 2,5 TL
10
COSONIC Axial-470uF/100V 4 ADET/ADET 2 TL
11
PHILIPS MKT 15MM -1uF/100V 100 ADET/10 ADET 5 TL
12
MULLARD Tropical Fish 10MM-27nF/250V 16 ADET/ADET 3 TL
13
TAITSU PMS Metal Polypropylene 20MM-390nF/400V 7 ADET/ADET 1 TL
14
TESTAŞ MKT Türkiye Üretim 10MM-3,3nF/630V 40 ADET /10 ADET 3 TL
14
MALLORY MKP R4 15MM-3,9nF/1500V 35 ADET/ADET 1 TL
15
WIMA FKP1 23MM-23nF/1000V 6 ADET/ADET 1,5 TL
16
WIMA FKP1 15MM-33nF/400V 8 ADET/ADET 1,5 TL
17
WIMA FKP1 15MM-1,2nF/1600V 45 ADET /ADET 1 TL
18
WIMA FKP1 15MM-3,3nF/1250V 45 ADET/ADET 1,5 TL
19
WIMA MKP10 15MM-6,8nF/400V 30 ADET/ADET 2 TL
20
MALLORY MKP R7 23MM-5,6nF/1500V 9 ADET/ADET 1,5 TL
21
PLESSEY MKP N4 23MM-15nF/1250V 5 ADET/ADET 2 TL
22
PLESSEY MKP P4 23MM-3,3nF/2000V 6 ADET/ADET 2 TL
23
PLESSEY MKP M4 25MM-18nF/1500V 12 ADET/ADET 2 TL
24
ERO KP1832 Axial 30MM-8,2nF/1500V 24 ADET/ADET 3 TL
25
PHILIPS 376 KP/MMKP 15MM-3,9nF/1600V 40 ADET/ADET 1TL
25
PHILIPS 376 MKT 15MM-150nF/400V 25 ADET/ADET 1 TL
26
PILKOR 376 KP/MMKP 23MM-4,7nF/2000V 20 ADET/ADET 1 TL
26
ALLEN BRADLEY 1W 15MM-51 OHM 35 ADET/ADET 1TL
27
70
ALLEN BRADLEY 1W 15MM-75 OHM 24 ADET/ADET 1TL
28
70
RIKEN 1/2W 15MM-600 OHM 14 ADET/ADET 0,50 TL
31
RIKEN 1/2W 15MM-120 KOHM 90 ADET/ADET 0,50 TL
30
RIKEN 1/2W 15MM-600 KOHM 35 ADET/ADET 0,50 TL
29
RIKEN 1/2W 15MM-680 KOHM 14 ADET/ADET 0,50 TL
32
RIKEN 1/2W 15MM-910 KOHM 100 ADET/ADET 0,50 TL
33
YAMAHA YSS247-D 3D SURROUND ,LOUDNESS,TONE CONTROL 500 ADET/ADET 15 TL
34
YSS 274D.pdf
78-A
(725.38 KiB) 152 defa indirildi
PHILIPS 043 VINTAGE - 100uF/250V 9 ADET/ADET 4 TL
35
HJAYU-4700uF/50V 10 ADET/ADET 4 TL
36
RUBYCON MXR - 4700uF/63V 12 ADET/ADET 8 TL
37
NIPPON SMH - 10000uF/25V 9 ADET/ADET 8 TL
38
SIEMENS B32521 MKT 10MM-100nF/400V 30 ADET/ADET 0,50 TL
39
NJM 3403AD OP-AMP 40 ADET/ADET 4 TL
40
NJM3403.pdf
79-A
(481.38 KiB) 146 defa indirildi
ERO MKT1822 10MM-1,8nF/400V AUDIO VINTAGE 40 ADET/ADET 1 TL
41
ERO MKT1822 10MM-6,8nF/400V AUDIO VINTAGE 40 ADET/ADET 1TL
42
ERO MKT1822 10MM-47nF/250V AUDIO VINTAGE 35 ADET/ADET 1,5 TL
43
ERO MKC1862 10MM-33nF/250V AUDIO VINTAGE 40 ADET/ADET 1 TL
44
WIMA FKC-3 10MM-2,2nF/630V 50 ADET/ADET 1 TL
45
WIMA FKP-3 10MM-3,3nF/400V 45 ADET/ADET 1 TL
46
WIMA MKS-4 10MM-22nF/630V 45 ADET/ADET 1 TL
47
STEREO 8 OHM 50 WATT UPC1342V VE EŞLENİK ÇIKIŞ TRANSİSTÖRLERİ 2SD1289-2SA1227 100TL
48
BD139 MOTOROLA 50 ADET/ADET 0,75 TL
49
NJM2058 SMD 20 ADET/ADET 2 TL
50
NJM2058.pdf
80-A
(167.43 KiB) 147 defa indirildi
TAIYO YUDEN RUTILCON UP050 %5 50V AXIAL MULTILAYER-100pF-150pF-270pF-1nF-2,7nF-10nF-22nF HER DEĞER 1000'ER ADET/10 ADET 3 TL
51
52
53
54
55
56
57
OKAYA SUP-B6R-E AC/250V/6A/1500VAC NOISE FILTER 100 ADET/ADET 30 TL
58
sup-br.pdf
81-A
(62.44 KiB) 142 defa indirildi
VINTAGE PREH 2K2 LINER TRIMPOT 2000 ADET/ ADET 1 TL
59-A
59-B
RUBYCON CW-10uF/16V 1000 ADET/10 ADET 4 TL
60
RUBYCON CE-47uF/10V 1000 ADET/10 ADET 4TL
61-A
61-B
RUBYCON CE B-47uF/10V 2000 ADET/10 ADET 4TL
62-A
62-B
PHILIPS KO-68uF/25V 500 ADET/ADET 0,75 TL
63
PHILIPS A670 HP-10uF/35V 1000 ADET/ADET 1,5 TL
64-A
64-B
DUCATI ITALY CPF AXIAL VINTAGE-22uF/40V 1000 ADET/ADET 2 TL
65-A
65-B
JARO-47uF/25V 10000 ADET/ 10 ADET 2 TL
66-A
66-B
MATSUSHITA CE-47uF/10V 700 ADET/ADET 0,50 TL
67-A
67-B
MATSUSHITA CE-33uF/10V 1000 ADET/ADET 0,50 TL
68
MARCON CE-US-4700uF/16V 250 ADET/ADET 4 TL
69
TOSHIBA TA8251AH 4 X 30 WATT BTL AMPLIFIER 12 ADET/ADET 15 TL
71
TA8251.pdf
71-A
(1.13 MiB) 144 defa indirildi
TOSHIBA TA8205AH 2 X 18 WATT BTL AMPLIFIER 6 ADET/ADET 5 TL
72
TA8205.pdf
72-A
(984.53 KiB) 137 defa indirildi
PHILIPS TDA1558Q 2 X 22 WATT - 4 X 11 WATT BTL AMPLIFIER 14 ADET/ADET 15 TL
73
TDA1558Q.pdf
73-A
(107.14 KiB) 134 defa indirildi
PHILIPS TDA1557Q 2 X 22 WATT BTL AMPLIFIER 13 ADET/ADET 12 TL
74
TDA1557Q.pdf
74-A
(64.21 KiB) 136 defa indirildi
PHILIPS TDA1555Q 2 X 22 WATT - 4 X 11 WATT BTL AMPLIFIER 15 ADET/ADET 35 TL
75
TDA1555Q.pdf
75-A
(118.42 KiB) 144 defa indirildi
serbay662
İleti: 24
Kayıt: 07 Mayıs 2009, 00:34
İl: amasya
Meslek: Tıbbi Cihaz Mühendisi
Satılık
