VSS, Virtual Surround Sistem.
Ynt: VSS, Virtual Surround Sistem.
Okunmamış iletigönderen olc technics » 15 Temmuz 2013, 16:14
Selamlar;
Virtual Surround devresini geçtiğimiz haftasonu yaptım. Elimde uygun dirençler olmadığı için, 1 ohm luk dirençleri 2 şerli gruplar olarak seri bağladıktan sonra 3 grubu paralelleyip kurdum (ohm metreyle ölçünce 0.9 ohm gibi bir değer okudum). Sağ ve sol kanala aynen kurdum. Arka hoparlörleri için 4 adet 8.2 ohm 10w lık direnç kullandım. İki direnci seri bağlayıp, şemadaki bobinin yerine kullandım. Diğer iki direnci ise sağ ve sol için kullandım. Center için uygun hoparlörüm yoktu. Denemeye gelince; surround sesleri duyamadım. Ya bende bir kazmalık var ya da çaldırdığım parçalar kayıt olarak bu sisteme uygun değil. Bir resim çekip yüklemeyi isterdim ama kullandığım bilgisayar arıza yaptı. Şu anda kullandığım laptopta fotoğraf makinemi görmüyor :lol: .Sinir oldum uğraşmaktan. Gerekirse yine yüklemeyi denerim.
şema
Ön hoparlör takımında, dirençlerden kaynaklanan bir sorun yok. Surround hoparlör olarak kullandığım Sony TV den çıkma kabinli hoparlörler (TV ünitesinden kabinli hoparlör çıktı :lol: .Rezonans sorunlarının önüne geçmek için öyle yapılmış sanırım.) 10w 8 ohm empedans değerlerinde. Gayet güzel çalıyorlar. Surround çıkışlara uygun olur herhalde.
olc technics
İleti: 259
Kayıt: 31 Aralık 2012, 16:23
İl: tekirdağ
Meslek: ha ha ha, please
Okunmamış iletigönderen onursal » 15 Temmuz 2013, 16:50
olc technics yazdı:Selamlar;
Yardımcı olayım.
Kullandığın amplifikatörün özellikleri nedir. Eğer köprü kuvvetlendiricili bir amplifikatör kullanmışsan FAZ ayrımı yapılamaz.
Hoparlörler ne tip ve önler ve arkalar için kullanılanlar birbirlerine eşdeğer karakterde mi.
Centre sistemini bağlamışsan devredeki 47uF kondansatörleri kullandın mı? Bunları kullanmazsan sistem tüm frekanslarda sağ ve sol kanalı birleştireceği için MONO olacaktır. Öncelikle centre sistemini yapmadan sadece ön ve arka hoparlörleri yaparak BACK efektleri almaya çalışmalısın.
Sistemde dinlediğin müzikler MP3 gibi dar band müzik ise veya en önemlisi MONO ise efekt seslerini asla duyamazsın. Bu yüzden öncelikle müzik kaynağına dikkat etmelisin. Orijinal CD ile denemeni tavsiye ederim. Eğer elinde bir DVD player var ise DVD playerin stereo çıkışını ses sistemine vererek 5.1 kaydedilmiş bir film ile test edebilirsin. Mono kaydedilmiş filmlerden efekt sesleri alınamaz.
Dikkat etmen gereken tek şey sağ ve sol kanalda ve arka hoparlörler için kullanılan dirençlerin birbirine MATCH edilmiş olmasıdır. Toleransı yüksek ise denge ayarı bozulacaktır.
Kayıt: 03 Ağustos 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen olc technics » 16 Temmuz 2013, 13:30
onursal yazdı:
Yardımcı olayım.
Selamlar;
Kullandığım ampl. LM 2876TF çıkışlı, Stereo, GC bozması bir amplifikatör. Çıkışları köprü değil.
Önler için kullandığım; 3 yollu gibi görünen, aslında piezo tweeter ın göstermelik olarak kullanıldığı, Arçelik müzik setinden yadigar bir çift kabin. Üst frekanslar iyi olmadığından EQ kullanmak zorunda kalıyorum. Basları da zar zor verebiliyor.
Arkalar için kullandıklarım; Avrupa üretimi Sony TV nin içinden çıkma, bir çift kabinli hoparlör. Üst frekanslarda sıkıntı çıkarmıyor (sin. gen.üyle 16kHz sinüs verdiğimde kulağımla sesleri duyabiliyorum). Bas frekansları da, hoparlörün çapı küçük olduğundan doğal olarak veremiyor.
Center hoparlörü kullanmadığım için 47uF kutup kond. lerle diğer Center elemanlarını kullanmadım.
Çoğu zaman dijital uydu üzerinden radyo dinliyorum. MP3 ile bu sistemde bir denemem olmadı. Keza aynı şekilde CD/DVD de denemedim.
Virtual Surr. Sys. devresini ayrı bir kutunun içine koydum. Kolayca sökülüp-takılıp şekilde montajladım. Bütün dirençleri mümkün olabildiğince yakın değerler kullandım.
Şu anda farklı yöntemle, Surr ses lerini alıyorum. Şu linkteki http://sound.westhost.com/project18.htm "Figure 3 - The Schematic of an Enhanced Hafler Matrix Decoder" başlıklı şemayı Center kısmı olmadan uyguladım. Surr. seslerini yükseltmek için Technics SU 6 ampl. kullanıyorum şimdilik.
En son olc technics tarafından, 16 Temmuz 2013, 16:30 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
olc technics
İleti: 259
İl: tekirdağ
Okunmamış iletigönderen onursal » 16 Temmuz 2013, 14:18
Selamlar;
Virtual Surr. Sys. devresini ayrı bir kutunun içine koydum. Kolayca sökülüp takılıp-sökülecek şekilde montajladım. Bütün dirençleri mümkün olabildiğince yakın değerler kullandım.
Vermiş olduğun link oldukça iyi anlatmış.
Temel prensipte arka seslerin faz kaydırması ile belirginleştirilmesi olayıdır. İlk şema dikkatlice incelendiğinde prensip olarak benim şema ile aynıdır. Sadece arka hoparlörler için polarizasyon direnci( bobini) konulmamıştır. Bu sayede sadece arka seslerin tüm bileşenleri (180' fazlı) arka hoparlörlere verilmiştir.
Kullanmakta olduğun hoparlörlerin kazancı ve frekans spectrumu önemli olduğu için ilk şemadan netice alamamış olabilirsin.
Bu yüzden arka hoparlörlerin kazancı doğrultusunda, arka hoparlörler için kullandığın dirençlerin değerini değiştirmen gerekli idi. Özellikle şase direncinin değeri az olmuş olabilir. Bu direnci hiç takmadan da deneme yapabilirsin.
Arka hoparlörlerin yerleşim planı ve mesafesi de oldukça önem taşımaktadır. Genel prensip, verdiğim şemaya göre ön hoparlörlerin mesafesinin yarısı kadar olmalıdır.
NOT: Yapmış olduğun devreyi, surround kaydedilmiş bir DVD filmi ile denemeni öneririm.
Hoparlör mesafeleri kulağa göre match edildiğinde etrafında uçan sesleri farkedecek ve efekt seslerini çok iyi algılayabileceksin.
Projeleriniz
