Capacitor ESR Meter & Appll
Ynt: Capacitor ESR Meter
Okunmamış iletigönderen agent_wd40 » 09 Ekim 2011, 01:04
Kaspars ın ESR devresini hazırladım bir aksilik olmaz ise yarın montajlayıp deneme durumum var faydası olur ise sonuçlarını da paylaşırım inşallah. Kaspars harici diy audioya bulaşınca biriktirdiğim bir kaç ESR, ve ölçüm yapan (L,C,R,F,ESR) devrelerde var bazılarında malzeme eksiğim olduğundan henüz tamamlayamadım. Vakit geldikçe onları da paylaşım öncelikle bir deneyip göreyim. Mesela Test aleti olarak http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester bağlantıdaki cihazı baya bir araştırdıktan sonra Alman çözümün eeprom kısımını bir türlü programlayamadığımdan ötürü polonya versiyonunu yaptım kodlarıyla uğraşamadığımdan cihaz lehçe çalışıyor, ama en azından HFE bacak bilgisi transistörün cinsi (NPN PNP JFET MOSFET), kapasiteleri nf seviyesinde ve mf seviyesinde, direnç ve diyotları ölçüm yapıyor. Sanırım herkes için kullanışlı olur. Bir ara hex kodunu ve pcb dosyalarını paylaşırım. Nette bir çok çeşidine rastladım ama hepsini birden doğru ölçen tek kaynak dosya bulduğum lehçe olandı. Kimisi kapasiteyi doğru ölçmezken kimisi de dirençleri doğru ölçümlemiyordu, çok hassas karşılaştırma şansım olmamasına rağmen bu devrenin ölçüm değerlerinin doğru olduğunu düşünüyorum. ESR olayları ile ilgilenen arkadaşlar için de http://kripton2035.free.fr/esr-repository.html bu bağlantıda nette paylaşılmış olan dijital ya da analog birçok ölçüm cihazına ait kaynak dosyalar ve bağlantılar mevcut.
agent_wd40
İleti: 34
Kayıt: 28 Ağustos 2011, 00:44
Meslek: Pazarlama
Okunmamış iletigönderen hamist » 09 Ekim 2011, 01:18
agent_wd40 yazdı:Kaspars ın ESR devresini hazırladım bir aksilik olmaz ise yarın montajlayıp deneme durumum var faydası olur ise sonuçlarını da paylaşırım inşallah. Kaspars harici diy audioya bulaşınca biriktirdiğim bir kaç ESR, ve ölçüm yapan (L,C,R,F,ESR) devrelerde var bazılarında malzeme eksiğim olduğundan henüz tamamlayamadım. Vakit geldikçe onları da paylaşım öncelikle bir deneyip göreyim. Mesela Test aleti olarak http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester bağlantıdaki cihazı baya bir araştırdıktan sonra Alman çözümün eeprom kısımını bir türlü programlayamadığımdan ötürü polonya versiyonunu yaptım kodlarıyla uğraşamadığımdan cihaz lehçe çalışıyor, ama en azından HFE bacak bilgisi transistörün cinsi (NPN PNP JFET MOSFET), kapasiteleri nf seviyesinde ve mf seviyesinde, direnç ve diyotları ölçüm yapıyor. Sanırım herkes için kullanışlı olur. Bir ara hex kodunu ve pcb dosyalarını paylaşırım. Nette bir çok çeşidine rastladım ama hepsini birden doğru ölçen tek kaynak dosya bulduğum lehçe olandı. Kimisi kapasiteyi doğru ölçmezken kimisi de dirençleri doğru ölçümlemiyordu, çok hassas karşılaştırma şansım olmamasına rağmen bu devrenin ölçüm değerlerinin doğru olduğunu düşünüyorum. ESR olayları ile ilgilenen arkadaşlar için de http://kripton2035.free.fr/esr-repository.html bu bağlantıda nette paylaşılmış olan dijital ya da analog birçok ölçüm cihazına ait kaynak dosyalar ve bağlantılar mevcut.
bu linkte kaliteli ESR devreleri var.
Sonuçları bekliyoruz artık, dilerim emeklerinizin karşılığını alırsınız.
Teşekkürler selamlar...
Kayıt: 24 Mart 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen hamist » 09 Ekim 2011, 21:02
Devreyi 10V regüleli pwr sply., sample-hold için BF246 ve 555 li pulse gen. ile toparlayıp
breadboard üzerinde denedim.
İlk denemede sonuç oldukça gerçekçi çıktı,
sadece C3 ve C4 kondansatörlerinin kaliteli olmalarına rağmen
bir miktar kayıpları gözlendiği için buffer olarak kullandığım
LM318 50V/uS 15MHz opampta kayıp oranında amplifikasyon yapmam gerekti.
Bunun dışında breadboard şartları nedeni ile ilk çalıştırmada
500mV kadar osilasyonlar ölçüldü, tabii bunu çözemeyip
sorunu simülasyon programına atmak kolaydı.
-V beslemesi üzerine 100n kondasatör koymuş olmama rağmen
LM318 in 4 numara -V ucuna hemen dibinden bir 100n multilayer
kondansatör daha eklenerek sorun çözüldü.
Böyle devrelerin kalibrayon kontrolu,
sabit dirençlerle yapılır.
1 ohm ve 10 ohm dirençleri test ettiğimde,
simulasyondaki 100mV 1 ohm dediğim gibi çıktı.
1 ohm için 99.8mV
10 ohm için 999.7 mV
Devre üzerine sıkıştırarak denediğim bir 3300u kondansatör
için 1.8 ohm ESR gördüm, ki bu normal sayılır,
ki kondansatör sıradan piyasa malı idi.
Devrede bredboard şartları nedeni ile kablo ile uzatılarak ölçüm
yapmak mümkün gözükmedi, o nedenle baskılı devre oluşturulduktan sonra,
belki ölçüm kablolarını bilendajlı kullanarak
son şekline ulaşılmış olacaktır.
Zira sorun gibi görülen ölçüm kablosu sonuçları,
aslında son derece normal bir gelişme,
zira 10uS pulse ile çalışılırken çevre ve kablo etkisi
şaşırtıcı olmaz.
Selamlarımla...
ESR meter test 1.jpg (70.65 KiB) 1004 defa görüntülendi
ESR Meter Test 2.jpg (81.05 KiB) 1004 defa görüntülendi
ESR Meter Test 3.jpg (71.73 KiB) 1004 defa görüntülendi
Ynt: Capacitor ESR Meter & Appll
Okunmamış iletigönderen TDA7294 » 10 Ekim 2011, 21:33
Tebrikler. Derli toplu bir proje olmuş.
Elinizde referans olabilecek ticari bir ESR metre var mı? Sonuçlarınızı yaptığınız devre ile karşılaştırdınız mı? Gerçi kalibrasyonu direnç ile yapılabilir demişsiniz ama bu kalibrasyona ne kadar güvenilir?
(Henüz çalışma mantığını anlayamadım.)
TDA7294
İleti: 429
Kayıt: 08 Kasım 2008, 04:57
İl: Zonguldak-Aksaray
Okunmamış iletigönderen hamist » 10 Ekim 2011, 22:25
TDA7294 yazdı:Tebrikler. Derli toplu bir proje olmuş.
Referans olacak bir ESR metre yok ne yazık ki,
son şeklini vermek üzere çalışıyorum.
Amacım 1uF-10000uF üzeri arasında kademesiz
ve sağlıklı bir tasarım.
Prensip şu:
Kondansatorde eğer ESR 0 ise devrede ürettiğimiz pulse leri kısa devre
yapacağı için, pulse süresi içinde uçlarında yükselen bir değer olmayacak.
Bu demektir ki ESR=0.
Elimizdeki kondansatorün ESR değeri 10 Ohm olsun;
Bu durumda bizim devremiz 100mA akım ile test kondansatörümüzü pulse
süresince yükler ve ESR direnci 10 ohm olduğuna göre,
10ohm x 100ma=1V luk bir pulse elde etmiş oluruz.
Bu 1V luk pulse i bir buffer veya calibrasyon ampli. devresi
ile çıkıştaki sample-hold devresine aktarıyoruz.
Elde edilen 1V pulse süresi içinde kapanan sw,
bu pulse voltajını ardı ardına 1uF kondasatore doldurarak
DC 1V elde etmemizi sağlar.
Biz de bu voltajı ölçü aletimiz ile 1 ohm 100mV mantığı ile değerlendiriyoruz.
Bir çok devrede 50mA 10mV alınmış, tabii o devrelerde ESR 1 ohm altında okuma
zor ve kararsız olacaktır.
Umarım faydalı olabilmişimdir.
Selamlar...
Okunmamış iletigönderen hamist » 10 Ekim 2011, 22:27
edit: elimde low ESR değeri bilinerek alınmış kondasatörler var,
sonuç olarak onları ölçeceğim.
Okunmamış iletigönderen Icarus » 11 Ekim 2011, 18:55
Şimdi olayı anladım.
Ancak bu durumda kondansatörün indüktansını ihmal etmiş oluyoruz. Oysa 0.2 - 0.3 uH kadar vardır.
Icarus
İleti: 39
Kayıt: 18 Ağustos 2011, 12:48
Meslek: Fizikçi
Okunmamış iletigönderen hamist » 11 Ekim 2011, 19:27
Icarus yazdı:Şimdi olayı anladım.
Kusura bakmayın bir de kondasatör endüktans metre peşine düşemem.
Ve ben endüktansı gözardı etmekten yanayım,
zira gördüğüm devrelerin hepsi buna benzer prensiple ölçüm yapıyorlar.
Kaldı ki, bu gibi prensiplerdeki devrelerin hemen hepsinde
gözardı edilecek küçük sapmalar mutlaka vardır.
Amaç da çok üst düzey devreler olmadıkça,
bilgi sahibi olma ve karşılaştırma olur çok kere.
Sıfır toleranslı ölçüm, sanmıyorumki özel üretim
üst düzey cihazlar dışında mümkün olabilsin.
Selamlar...
Okunmamış iletigönderen hamist » 12 Ekim 2011, 20:13
ESR metreye devam.
Daha önce ağırlıklı olarak prensip çalışması yaptığım devreyi,
bu defa opamp sıfır ayarı ve şarj akımını daha hassas ayarlayıp
karşılaştırmalı ölçümler yaptım.
Şaşırtıcı sonuçlara ulaştım.
Bir Rubycon 47uF yurt dışı siparişi kondasatör 0.179 ohm çıkarken,
piyasadan alınmış olan bir başka marka 47uF 1.421 ohm çıktı.
Bir çok kondasatörü karılaştırmalı olarak test ettiğimde
benzer sonuçlar gözlemledim.
Piyasadan alınmış kondansatörler içinde de oldukça düşük ESR değerleri
gördüm, özellikle bir kaç yüz uF 'tan yukarı kapasitelerde
min. ölçüm sınırları olarak kabul ettiğim 0.1 ohm bile göremedim.
Bu noktada baskılı devre sonrası bir sorun olup olmadığını inceleyeceğim,
zira bu kondasatörlere 0.5-0.2 ohm seri direnç bağladığımda direnç değerini
okuyabiliyorum.
Kondansatörler kısa devre olmadığına göre, büyük kapasitelerde
yüksek ESR değerli olanlarını aramak gerekecek sanırım.
47uF piyasa.jpg (68.08 KiB) 886 defa görüntülendi
47uF rubycon.jpg (68.88 KiB) 886 defa görüntülendi
Okunmamış iletigönderen caglarm » 31 Ekim 2011, 23:47
Selam,
Kısa bir süre sonra sertifikalı, 0,0001 çözünürlükte esr ölçebilen lcr metremiz elimizde olacak.Size değişik değerlerde kapasiteleri ölçüp etiketleyerek göndermek isterim.çalışmalarınıza yardımcı olur düşüncesindeyim.sessiz sessiz takipdeyim :) kolay gelsin.
caglarm
İleti: 245
Kayıt: 17 Ocak 2011, 00:46
İl: kocaeli
Projeleriniz
