Opamp preamp hakkında
Ynt: Opamp preamp hakkında
Okunmamış iletigönderen hamist » 18 Kasım 2011, 23:31
cagdasbay yazdı:Tamamdır teşekkürler. Tek bi yerde de değildi o şekilde hesap. Bi kaç yerde gördüm nette. Aradım tekrar bulurmuyum diye ama :) Bi kaç gündür o kadar çok gezindim ki, kimbilir nerdeydi...
Denkgelirsem yine koyarım buraya. Şimdi gelelim asıl soruya :) Lm358 le iki giriş tek çıkış preamp yapayım dedim. Çıkışları birleştirdiğimde ses bozuluyo. Acayip gürültülü veriyo. Cızır cızır. Aşırı sürülüyomuş gibi sanki. Mesela bağlamanın sesini sanki distortion efektli gibi veriyo :D yada insan sesini cızırtılı... Ama kazançla alakası yok, çıkışları ayırınca düzeliyo. Gayet temiz veriyo sesi.
Bu mixing işini nasıl yapıcam. Çıkışlara birer direnç pot vs koysam da aynı, birleştirince cazır cuzur oluyo ses...
Naapabilirim?
Prensip olarak ekteki devreler kurulabilir.
Tek beslemeli olan alttaki devre girişlerine kondansatör eklemek şart tabii.
Opampların çıkışları birleştirilmez,
zira her biri push-pull olarak dizayn edilmiştir ve iki push-pull devreyi birleştirmek
sorun yaratır.
Opamp apll.JPG (49.15 KiB) 1307 defa görüntülendi
Kayıt: 24 Mart 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen cagdasbay » 22 Kasım 2011, 11:22
Evet, sonunda buldum:
http://guitarwiring.blogspot.com/2010/11/multipurpose-guitar-preamp-with-tl071.html
Input impedance is 1M ohm (2/2).
Aynı hesaplamayı bikaç yerde daha gördüğüme eminim. Her neyse,
bir de şu opamp çıkışının mixlenmesi meselesi;
hamist yazdı:Opampların çıkışları birleştirilmez,
sorun yaratır.
Tüm opamplı devreler için sözkonusu mu bu durum?
Linklerdeki gibi mixer devreleri çok var ama. Bu devrelerde sorun olmuyor mu?
http://www.elektrobilim.org/forum/ses-f ... vresi.html
http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... _mixer.gif
Başınızı ağrıtıyorum aslında ama :)
cagdasbay
İleti: 105
Kayıt: 29 Ağustos 2010, 10:24
İl: muğla
Meslek: mak müh
Okunmamış iletigönderen hamist » 22 Kasım 2011, 12:18
Çıkışları birleştiriğimde ses bozuluyor... demişsiniz.
Nasıl birleştirdiğinizi bilemediğim için, çıkışların kısa devre gibi birleştirilmiş
olasılığını düşünerek yazdım o notu.
Eklediğiniz devrelerde benim size verdiğim devredekine benzer birleştirmeler yapılmış
ve ek olarak volum kontrolleri için ek opamplar kullanılmış.
O devrelerdeki gibi bir birleştirme yaparsanız ses bozulmaz,
bozuluyorsa başka hatalar olabilir.
Yapacağınızı söylediğiniz devrede zaten ton kontrol var,
sanırım ihtiyacınıza cevap verecektir.
Kolay gelsin...
Okunmamış iletigönderen Icarus » 22 Kasım 2011, 17:46
cagdasbay yazdı:Tüm opamplı devreler için sözkonusu mu bu durum?
Bu devrelerdeki opamp ile sizin kullandınız opamp'ın çok farklı(Fet girişli) olduğuna dikkat ediniz.
Icarus
İleti: 39
Kayıt: 18 Ağustos 2011, 12:48
Meslek: Fizikçi
