Merhabalar,
Forumda çokça adı geçen , ama Ankara'da bulması oldukça zor olduğundan internetten bir çift "13 cm 8 ohm Jamo" edindim.
Bunlarla birlikte elimde bir çift Haes tweeter var, sanıyorum 14 ohm, ve biraz küçükçe, tam boyutunu bilmiyorum ama, sanırım 1inch, yani 2,5 cm.
Ayrıca elimde 2 adet 6,8 uF 50v kapasitör var.
Elimdeki parçalar ile bir hoparlör yapmayı düşünüyorum. Bu hoparlörleri en uygun şekilde nasıl kullanıp bir hopalörde uygulayabilirim?
Sanıyorum bu hoparlöri en uygun uygulama şekli orjinal d-590 tasarımında olduğu gibi d'Appolito bağlamak ve bir woofer'la desteklemek. Ancak benim gibi bir amatör için içinden çıkılmaz bir iş, zira "hesap, filtre, uygulama" çok zor. Bunun dışında bu hoparlör nasıl uygulanabilir, yani 3 yollu ya da 2 yollu başka nasıl bir çözüm en uygun sesi verir? Sanıyorum hoparlör parametreleri gerekli, ancak bildiğim kadarıyla Jamo'ların parametrelerini kimse bilmiyor, bilen, hesaplayan bir arkadaş varsa, lütfen yazsın.
Benim düşündüğüm 2 ihtimal var.
1) 2 yollu bir Bookshelf. Kapalı kutu. ölçüleri 25x 35x 20 boyutlarda bir tasarım. Crossover'a gerek duyar mı böyle bir tasarım? Ve deneyimli arkadaşlar için eğer Jamo'ları da dinledilerse, bu boyutlar uygun mudur?
2) 3 yollu bir kule tip bir hoparlör, port gerekmedikçe kapalı kutu, ama sorun bass hoparlör ve de filtre. tasarım için nasıl bir bass hoparlör uygun olur, benim düşündüğüm çok boğmasın diye yine 14 cm çaplı, hatta philips'in woofer'ı olabilir diye düşünüyorum ama o da 16 cm sanıyorum. bu hoparlörle birlikte filtre uygulaması nasıl yapılır? Hazır bir filtre uyabilir mi, yoksa biraz da tahminle daha özel bir filtre mi yapmak gerekir? Forumda okuduğum kadarıyla henüz kimse bu hoparlörün parametleri yok, nette de bulamadım, bulan bir arkadaş varsa paylaşımı çok mutlu edecek beni.
son olarak yukarıdaki tasarımlardan farklı tasarımları olan, fikirleri olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. uygulamayı aşama aşama burada yazabilirim ama maalesef biraz ağır işleyecek işler, sadece haftasonları, o da 2 haftada bir, yavaş yavaş olgunlaşınca belki daha güzel olur yaptığımız hoparlör
Bu arada daha çok klasik, chill-out, dünya müziği dinlerim, biraz da pop-rock ama çok değil; şu sıra midlere önem veriyorum, tizler ve midler favorim, bir miktar bass da olmalı, ama haddini de bilmeli diyorum
