Merhaba Arkadaşlar,
Ben microlab fc 530 2+1 ses sistemine sahibim. Microlab'a yakışmasa da, uydu kolonlardaki tweeter'lar sahte.Yani tweeter yerine plastik konmuş. Ben de dolduruşa gelip, tweeter aldım.Ama, çok aramama rağmen ancak çıkma bulabildim. Bunlar da, sonradan öğrendiime göre eski tip kone tweeter mış. Pek işe yaramayacağı söylendi. Yeni tip dome tweeter'ların daha verimli olacağı söylendi. Ben de eski tip tweeter'ları yarım yamalak denedim ve pek bir şey anlamadım. Daha sonra, "kone" mi "dome" olduğunu bilmediğim, çok daha hafif, sony tv den çıkma tweeter'ları geçici olarak denedim. Ama bir kere içime kurt düşmüş olmasından gerek, onları da söktüm.
Şimdi, ses konusunda çok fazla bilgim olmadığını göz önünde bulundurarak sormak istiyorum. Bu tür ucuz sistemler de, böyle eklemeler yapmak tüm sistemin performansını olumlu - olumsuz ne kadar etkiler. Her ne kadar,uydulardaki mid hoparlörlerin tiz sesleri de verebileceği söyleniyorsa da ( ki muhakkak belli ölçüde veriyor ) , bu sisteme tweeter eklemek hiç ya ada hissedilir derecede fark yaratmaz mı ?
Bu arada, bilgisayarın ses kortı 7+1 on board. Tweeter ekleyeceğime, orta kalite ses kartı eklesem sonuç hangisinde daha verimli olur ? On board ses kartları çok mu kötüdür ?
Tecrübesi olan arkadaşların fikirlerini bekliyorum.
On board ses yongasının olduğu anakart : Asus P7H55-M LX
Ses sisteminin özellikleri ise;
Amplifier:
Output power: 54 Watt RMS
Power distribution: 15 Watt x 2 + 24 Watt
Harmonic distortion: < 0.3% 1W 1kHz
Frequency response: 20Hz - 20kHz
Signal/Noise ratio: > 75dB
Separation: > 65dB
Input sensitivity: 340mV
Nominal impedance: 4 ohm
Speakers:
Tweeter driver type: 2.5" x 2
Tweeter rated power: 15 Watt
Bass driver type: 6.5" - eAirbass
Bass rated power: 24 Watt
Frequency range: 20Hz - 20kHz
Interfaces:
Output: RCA sockets
Input: 3.5mm Stereo, 2RCA
Power:
Power supply: AC 220 - 240V, 50Hz, 240mA
Fuse: T400mAL250V
Package Contents:
FC530 subwoofer
FC530 satellites x 2
FC530 amplifier
2RCA - 3.5mm stereo
Remote control
User manual
Dimensions:
Subwoofer dimension: 240 x 280 x 255mm
Satellites dimension: 100 x 93 x 132mm
Amplifier dimension: 210 x 77 x 200mm
Product net weight: 8.50 kg
Giftbox dimension: 588 x 311 x 289mm
Giftbox gross weight: 9.5kg
Export carton dimension: 600 x 323 x 596mm
Export carton gross weight: 20.3kg
