gönderen fixxxxxer » 10 Ağu 2009, 20:02
Aralarında empedans uyumu olduktan sonra iki şekilde de terslik olacağını sanmıyorum, en azından başıma gelmedi, evimde kullandığım sony bookshelf ler için 60w rms denmiş, amfi receiver'ın 80w'ıyla besliyorum ve sorun yok, aynı şekilde surround ve center jamo'lar 30+30+40W rms ve giren güç yine 80w, powe handling değerleri ise sony'ler için 120w, jamo lar için 70'er watt. Kesin bilgim yok ama sanırım sorun olmaması için dikkat etmek gereken kriter, hoparlörün "power handling" değeri, benim çevirime göre bu "hoparlörün kaldırabileceği güç" anlamına geliyor ve bu değerin çok çok üstüne çıkılmadıkça pek bir sorun çıkmaz kanısındayım. Yani 8 ohm'luk bir hoparlörün ses olarak verebileceği nominal güç 30w ise maksimumu (kısa süreli tepe değer) yaklaşık 50-60w'dır ama "power handling"i 150w bile olabilir. 150-180w rms gücü olan bir amfi de bu hoparlörlerle ciddi sorun yaratmayabilir ama 400W lık amfi ile de beslememek lazım. Bir önemli nokta daha, yüksek güçlerde, sürücülerin frekans bandına göre bant geçiren filtreler olmazsa olmazdır, yani bir bas sürücüsünün alt frekans sınırı 120Hz ise buna 20Hz'lik subbas frekans zarar verir, düşük güçlerde çok önemli ve zararlı olmasa da yüksek güçlerde buna dikkat edilmelidir. Bu filtreler hoparlörlerin içinde de, cihazın kendisinde de olabilir. Misal avr'lerin çoğunda (bendekinde de) hoparlör boyutunu programlama opsiyonu vardır. Küçük seçerseniz frekansın 100-150hz den aşağısını törpüler. Eski amfilerde de "subsonic filter" fonksiyonu bu işe yarıyordu sanırım. Technics, pioneer vs markaların 80'lerden kalma cihazlarının çoğunda vardır bu fonksiyon.
Konu saptı, sonuç olarak, benim kanaatimce, güvenilir olması için güçlü de olsa yüksek hassasiyetli hoparlör, ve hoparlörden daha az güçte bir ampli daha sağlıklı çalışır.
Edit: Hoparlörden daha düşük güçteki amfinin zorlanıp arıza yapacağı saçmadır, yüksek güçlü bir amfi düşük güçte çalışırken zorlanıyor mu yani?? Öyle olsa kimse 8-10W lık class-a hi-fi amfilerini 100w ve üstü hoparlörlere bağlamazdı...
