Merhaba Gurular,
Bundan 3 sene evvel bir magazaya maalesef uykusuz girerek Pioneer vsx520 receiver ve yaninda 6 setli DENOX lentus F setini gayet cuzi bir rakama promosyonla almistim. Isin acigi fiyat 650tl idi ve Denox u Denon sanarak almistim gercek eve kurup muzik dinlerken anlasildi cunku Akustik,Jazz, Blues performansi gayet tatmin edici olsada Rock, Metal gibi tarzlarinda durum berbat ki denox un Turk mali olup china urun topladigi hemen belli oluyor ve crossover eksikligi cok belli oluyor.
Aslinda sikayetci olmamam lazim, parama gore kofte yiyorum...3 sene evvel param varken hemen cope atip guzel bir hoparlor set almaliydim ama gecistirdim.Suandada maddi durumum cok parlak degil dolayisiyla mevcut kabini toparlamaya bakiyorum ( oldugu kadar )
Elimde birde dedemden kalan, plak ve eski kasetleri dinlemek adina 70 model bir Pioneer sx650 anfim var.Onda bile Denoxlar rezalet
Gelelim urune.Denox Lentus F seri hoparlor seti: 110cm x 20cm x 25cm olculere sahip.
Alttaki 2 gri hoparlorler bass uniteleri ve 3ohm 25watt etiketi var. ustteki portakal renkli ise mid unite 8ohm 20watt etikete sahip. Tiz unite ise 6ohm 10watt etikete sahip. Hoparlorlerin 3 ude cetvelle olculdugunde 15cm... Ayrica kabin icinde hicbir yansitici yada emici sunger vs de yok.
Kutudaki tanimi : Front (kule); Güç 2 x 200W, Frekans Yanıtı 30Hz-20KHz , Hassasiyet 88 dB, Sürücü Üniteleri 2,5cm tweeter, 20cm mid, 2 X 20cm bass (8 ohm)
Ilk etapta bir crossover edinmek mantikli olacaktir diye dusunuyorum cunku cihazin icindeki crossover resimde goruldugu gibidir.
Tablo ortada.Set aksiyon filmleri, pop elektronik muzik vs gibi yerlerde cok iyi orda sorun yok...Ama is gercekten muzik dinlemeye geldiginde rezil...
Tam aliexpress ten 3 yollu crossover satin alacakken aklima baskalarina danisayim derken burayi buldum.
Aiyima 2PCS Speaker 3 Way Audio Frequency Divider loudspeaker 3 Unit Crossover Filters 120W
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-Sp ... 310.eBKfNc
Ben Izmirde yasamaktayim. Istanbulada bolca gelip gidiyorum.Suan icin Hi end olamayacak olsada dinlenebilir bir seviye yakalamak istiyorum.Bu crossover isimi gorecekmidir? Ayrica Cankaya yada Karakoy gibi yerlerden tavsiye edebileceginiz ve degistirmemi tavsiye edeceginiz hoparlorler varmidir?Acikcasi ordaki hoparlorlerden alip takip ayni sonuca ugramaktan korkuyorum hepsinin mensei belli cunku...Dolayisiyla sizlerin yonlendirmesine cok ihtiyacim var.
Sabriniz ve ilginiz icin simdiden tesekkur ederim.
