Nedir bu "class" lar ?
Okunmamış iletigönderen gevv » 03 Mayıs 2011, 21:14
merhaba,
class a ses kalitesi iyi güç tüketimi yüksek tamam az çok bilgi var
ama diğerleri class ab, class d, class h detaylı bilgi verebilirseniz sevinirim
iyi çalışmalar
Umarım gelmez ilham perilerimin sonu. Modifiye uzmanı web üzerinde 320volt ile yaktı mumu.....
gevv
İleti: 67
Kayıt: 27 Ekim 2009, 01:04
İl: ist
Ynt: Nedir bu "class" lar ?
Okunmamış iletigönderen elektrobeyin » 03 Mayıs 2011, 21:44
Class A'da çıkış tranzistorlerinin üzerinde sürekli maksimum akım bulunur yani anfi boştayken bile tam güçte çalışır, verimleri düşüktür ancak crossover distorsiyonu bulunmaz ve tranzistor anahtarlama sesi olmadığı için doğala en yakın sesi verirler. Class A özellikle single ended anfiler anfi teknolojisinde en eski ancak en yüksek kaliteli olanlarıdır ve bu kalite potansiyeline sahip başka bir anfi teknolojiside yoktur. Ayrıca Class A Single Ended anfilerde ses olabildiğince az parçadan geçtiği için(örneğin çıkışta sadece tek bir tranzistorle ses yükseltilir) doğal ses kaynağına en yakın ses elde edilir ki Class A'ların en çok hoşuma giden özelliklerinden birisi bu doğallık. Verimi en fazla %15 civarındadır.
Class AB'ler ise push pull olarak çalışır yani ses çıkışta 2 tranzistor tarafından yükseltilir. Örnek olarak Sinyalin + kısmı bir PNP tranzistorde, - kısmı bir NPN tranzistorde yükseltilir, bunu yapabilmek için doğal olarak ses dalgasını 2 eş parçaya bölmek gerekiyor buda ekstra bir bozulma demek ayrıca çıkıştaki hem + hem - katının birbirinin aynısı olamadığı için crossover distortion denen bu olay oluşuyor ancak bildiğimiz distorsiyonla karıştırmamak gerek bunu. Class AB'lerde çıkış katında çok küçük miktarda akım bulunur yani çok çok düşük bir güce kadar Class A çalışır daha sonra Class B'ye geçiş yapar. Piyasada en çok bulunan anfi türüdür ve verimi %50-%60 civarıdır.
Class D anfiler ise switch mode çalışan anfi diyebiliriz, yüksek frekansta anahtarlama yaparlar ve çıkışı kare dalgadır. Distorsiyon oranı yüksektir bu yüzden subwoofer dışında pek kullanılmaz. Subwoofer'larda kullanılmasının sebebide verimi çok yüksektir, %90-%95'lerdedirki buda daha ısı ve daha küçük trafoyla yüksek güç anlamına geliyor.
Class H pek görmedim ancak bildiğim kadarıyla Class AB''ye yapısı benzer, tek farkı anfinin besleme hattı üzerine bağlanan tranzistorler ile girişteki sinyal seviyesi yükseldiğinde oluşan alternanslara göre ses çıkışı sağlıyor. Benim bildiklerim bunlar, yanlış bildiğim yada söylemeyi unuttuğum birşey varsa forumdaki bilgili arkadaşlar düzeltirler.Bu arada alıntı değildir tamamen kendim yazdım. :)
elektrobeyin
İleti: 144
Kayıt: 18 Kasım 2010, 00:31
İl: Mersin
Okunmamış iletigönderen hamist » 03 Mayıs 2011, 22:17
Class H ve G yi de ben söyleyeyim.
Bunlar aslında ab veya b sınıfı amplifikatörlerdir.
H sınıfında çıkış üzerinden booster olarak çalışan 1 ya da 2 adet,
güce göre tespit edilen elektrolitik kondansatör ile kullanılmakta olan besleme
voltajının üzerinde bir voltaj elde edilerek çıkış gücü yükseltilir.
Oto müzik sistemlerinde bir dönem kullanılıyordu,
hala kullanılıyor mu bilmiyorum.
Class G de besleme voltajı düşük ve yüksek (2x25 + 2X50 gibi)
hazırlanıp, düşük güçlerde düşük voltaj, yüksek güçlerde yüksek
voltaj devrede olacak şekilde anahtarlanır.
Bu şekilde ısı kayıpları azalırken verim yükselir.
Bu anahtarlama doğru noktada olduğunda sınıfının tipik özellikleri dışında
sorun yaratmaz kabul edilebilir.
Bu isimlerle internette yeterince geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.
Kayıt: 24 Mart 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen hoparlör » 04 Mayıs 2011, 16:41
elektrobeyin yazdı:Class A'da çıkış tranzistorlerinin üzerinde sürekli maksimum akım bulunur yani anfi boştayken bile tam güçte çalışır, verimleri düşüktür .... Verimi en fazla %15 civarındadır.
Hayat o kadar da kötü değil, %25-50 arası diyebiliriz verimliliğe.
elektrobeyin yazdı:Class AB'ler ise... verimi %50-%60 civarıdır.
Bu da daha yüksek olabilir, %70 diyelim mesela.
Kayıt: 02 Eylül 2007, 19:30
Okunmamış iletigönderen elektrobeyin » 04 Mayıs 2011, 20:07
hoparlör yazdı:
Evet bu konuda sanırım biraz fazla abartmışım :)
elektrobeyin
İleti: 144
İl: Mersin
Okunmamış iletigönderen fatihcol » 15 Mayıs 2011, 19:22
Faz sadakatı yoksunluğu bakımından A, B, C sınıfları söz konusudur.
Genelde yukarıdaki klasmanlara eklenen; yapı topolojisi bakımından ise H ve G sınıfı ile ek sınıflandırma söz konusudur.
Anahtarlama mantığı taşıyan topolojinin ana sınıfı ise "D" dir. Bazı firmalar, T veya F desede topoloji benzerliği bakımından, D klasmanı altında toplanabilirler.
Bütün klasmanlarda; düşük ohm değerlerinde sürüldükçe verimlilikte düşer. Örneğin 1 ohm süren Class-B bir oto amplisinin toplam verimliliği %30 un altındadır.(Bu önerme populer markalar için geçerlidir, aksi durumda olan sayılı cihazlar yok değildir).
Populer markaların Class-D oto amplileri ise %50 verimlilik ile çalışırlar.
fatihcol
İleti: 143
Kayıt: 04 Eylül 2007, 11:17
Meslek: Elektronik Teknisyeni
Okunmamış iletigönderen fatihcol » 15 Mayıs 2011, 19:24
P.A. Sistemlerde bulunan bazı ürünler Class-D olan ürünlerine; Class-G veya H sınıflarını ekleyerek düşük omajlı yük verimliliği sağlamaya çalışmışlardır.
fatihcol
İleti: 143
Okunmamış iletigönderen onursal » 08 Mayıs 2017, 13:37
Kayıt: 03 Ağustos 2010, 01:56
Amplifikatörler
