Bu gibi devrelerde GROUNDING prensibi sembolik olarak resimde anlatılmıştır.
Devrede dikkat edilecek nokta sistem sıfır noktasının tespiti ve sistemdeki şase bağlantılarının buraya olan ilişkilileridir.
Gerek digital ground gerekse analog ground bağlantıları baskı devre içerisinde asla birbirini kesmemelidir. Bu bağlantılar ayrı yollar ile sistem şase metaline ayrı noktalardan bağlanmalıdır.
Analog ground ise birkaç şase işlemi ile incelenmektedir.
Analog PRE-STATE GROUND.
Ön devrelerin (SİNYAL) şaselenmesidir. Ön devrelerin şaseye şaselenmesi diğer devrelerden ayrılmalıdır. Özellikle bu şase bağlantıları üzerinde irtibatlı digital şase bağlantıları varsa ayrılmalıdır.
Analog POWER STATE GROUND.
Analog devrelerin çıkış taraflarını anlatmaktadır. Çıkış tarafının şase bağlantısı pre-state üzerinden geçiyorsa giriş sinyallerine girişim yapması kaçınılmazdır.
Analog ÖZEL BESLEME GROUND.
Devrede röle, güç transistörü veya benzeri elemanların beslenilmesi için dönüş yolunu ifade etmektedir. Güç gerektirdiği için mümkün olduğunca ayrı bir yoldan alınmalıdır.
DIGITAL GROUND bağlantıları da kendi içerisinde ayrılmalıdır. Özellikle osilatör gibi saat sinyali üreten bölümler yüksek hassasiyetle şaselenmelidir.
Digital ground, devrede bulunan ve özel işlem yapan elektronik devre elemanları ise bu devrenin de sistem sıfır noktasına ilişkisi en kısa yoldan yapılmalıdır.
Yapmış olduğunuz baskı devrede bu prensipleri uygulamadığınız görülmüştür. Eğer baskı devrede şase yollarını keserek kablo vasıtasıyla prensip çiziminde gösterildiği gibi bir bağlantı uygulayabilirsen iyi netice alabilirsin. Eğer bu mümkün olmazsa hem PGA'nın baskı devreyi hem de besleme devresini yukardaki prensib çizimi doğrultusunda yeniden yapmanı öneririm.
Ayrıca devrelerin yerleşimi için de yeni bir prosedür uygulanması gerekebilir.
