Güç kaynağı 60Hz olan efekt aletinin 50Hz trafo kullanımı??
Okunmamış iletigönderen yngwie malmsteen » 06 Ekm 2008, 02:02
Arkadaşlar merhabalar ,
Bu forumda ilk mesajım. Aslında elektronik ya da elektrik işinden pek anlamam fakat forumda yapılanları inceleyince güzel işler çıkarıldığını görmek beni çok sevindirdi.
Hazır üstadları bulmuşken aklıma takılan bir soru hakkında sizden yorum almak istedim. Umarım daha önce böyle bir konu tartışılmamıştır da yineleme yapıyor olmam. Ben aradım, bulamadım çünkü :?
Malumunuz, Amerika' dan satınalınan ürünlerin yanlarında, şanslı değilseniz, AC 220V 50Hz adaptörler verilmiyor. Ben de geçenlerde Amerika' dan bir gitar efekt aleti satın aldım (line 6 X3 live). Adaptör AC 120V 60Hz olarak çıktı kutudan. Ben de bir 220V/110V AC trafo alarak kullanmaya başladım cihazı.
Aldığım trafo üzerinde,
Input : 220V 50Hz cos fi= 0.2
Output: AC 110V 100W
şeklindeki açıklamalardan başka bir açıklama yok.
Eilmdeki orjinal adaptör AC 120V ve 60Hz daha önce de bahsettiğim gibi.
İlk sorum elimdeki 220V/110V trafonun çıkış frekansı 50Hz mi olacaktır yoksa 60Hz mi?
İkincisi ise şayet çıkış frekansı 50Hz ise bu 60Hz olan adaptörü kullanmak alete zarar verir mi?
Zarar vermez derseniz de şunu soracağım. Yanlış bilmiyorsam, bu efekt cihazı gitarın analog sinyallerini alıp dijitale dönüştürerek işliyor ve bu sinyal işlemenin kalitesine göre de efektler ya da ses bundan etkileniyor. Çıkış ise dijital mi yoksa analog mu onu bilemiyorum açıkçası.
Üçüncü sorum, 50Hz - 60Hz farkı sinyal kalitesini ve dolayısıyla sesi etkiler mi? Parazit v.b. istenmeyen öğeler oluşabilir mi?
Trafoyu alırken satan arkadaşa da sordum fakat pek bilgi sahibi değildi gitar efekt aletleri hakkında. Forumu inceleyip müzik ile ilgili işler yapıldığını görünce ben de size sorayım dedim.
İlgi gösterip cevap yazan herkese şimdiden teşekkür ederim.
Kalın sağlıcakla.
yngwie malmsteen
İleti: 3
Kayıt: 06 Ekm 2008, 01:24
Cevap: Güç kaynağı 60Hz olan efekt aletinin 50Hz trafo kullanımı??
Okunmamış iletigönderen drhardware » 06 Ekm 2008, 13:15
Trafoların frekans değiştirme gibi bir fonksiyonları yoktur. Bu bakımdan giren neyse çıkan da o olur.
İşin cihaz tarafına gelirsek, eğer cihazın içindeki besleme devresi SMPS ise, sonuç farklı olabilir. Yani bazı istenmeyen etkiler oluşabilir ve bu etkileri tahmin etmek zordur. Ancak besleme devresi lineer ise sonuç açısından duyulabilir bir fark oluşmaz. Şöyle ki; esasen besleme devrelerindeki filtreler genellikle frekansa bağımlı olarak hesaplanarak dizayn edilir dolayısıyla cihazındaki besleme devresi 60Hz e göre dizayn edilmiştir. Bu manada şebeke ripple bastırması (PSRR) buna göredir. 50Hz ile beslemen durumunda bu rakam (PSRR) yaklaşık %20 oranında düşecektir. Duyulabilir bir etkisi olacağını sanmıyorum. Çünkü zaten besleme devresindeki kondansatörlerin ve bobinlerin de toleransı bu kadardır..
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Kayıt: 12 Arl 2006, 17:08
Okunmamış iletigönderen e154 » 06 Ekm 2008, 22:10
SMPS ise daha iiyi deilmi. DC akıma çeviriliyor çünkü. frekansın önemi kalmaz
e154
İleti: 967
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:19
Meslek: Elektrik Teknikeri
Okunmamış iletigönderen yngwie malmsteen » 06 Ekm 2008, 23:37
Teşekkürler drhardware. Şimdi bu cevabınızdan bu şekilde kullanmamın bir sakıncası olmadığı anlamı mı çıkıyor :oops: Elektronikten anlamıyorum derken, kör cahilim demek istemiştim :oops:
Peki benim AC 220V ve 60Hz olarak çalışacak bir adaptör yaptırmam mümkün müdür? Ya da aynı outputu (AC 9V, 2000 mA) veren AC 220V ve 50Hz bir adaptör mü işimi görür?
Lütfen kusuruma bakmayın :oops:
Teşekkürler
yngwie malmsteen
İleti: 3
Okunmamış iletigönderen drhardware » 07 Ekm 2008, 09:23
e154 yazdı:SMPS ise daha iiyi deilmi. DC akıma çeviriliyor çünkü. frekansın önemi kalmaz
Bir kaç çeşit SMPS topolojisi vardır. Ve bunlardan hangisiyle yapıldığını bilmediğimiz bir güç kaynağı hakkında 50Hz le çalışır gibi düz bir mantık yürütemeyiz. Kargadan başka kuş tanımayabilirsin ama bu sadece senin mahallen için sözkonusudur. Asya kıtası için mahalle görgünle bir genelleme yapamazsın!
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Okunmamış iletigönderen drhardware » 07 Ekm 2008, 09:29
yngwie malmsteen yazdı:Teşekkürler drhardware. Şimdi bu cevabınızdan bu şekilde kullanmamın bir sakıncası olmadığı anlamı mı çıkıyor :oops: Elektronikten anlamıyorum derken, kör cahilim demek istemiştim :oops:
Teşekkürler
Yahu aletin adaptörle mi çalışıyor? E bunu baştan söyleseydin ya!
Trafıyla felan uğraşmana gerek yok. Elektronikçiler çarşısına git bir adet 2500mA 9v SMPS adaptör al kullan.. Bu arada fiş polarizasyonuna da dikkat et..
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Okunmamış iletigönderen drhardware » 07 Ekm 2008, 09:31
Pardon söylemişsin adaptör olduğunu... :? Özür..
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Okunmamış iletigönderen yngwie malmsteen » 08 Ekm 2008, 03:21
Teşekkürler drhardware :kop:
yngwie malmsteen
İleti: 3
Güç Kaynakları
  • 2*40v ac olan güc nasıl 2*15 ac olur???
    1, 2, 3Eklenti(ler) gönderen ercanxxx » 27 Şub 2009, 02:58
    25 Cevaplar
    2569 Gösterim
    Son ileti gönderen Dinozor Son iletiyi göster
    02 Mar 2009, 22:27
  • Trafo girişleri bilinmeyen trafo
    1, 2gönderen darkbluedragon » 23 Ağu 2012, 15:04
    12 Cevaplar
    3072 Gösterim
    Son ileti gönderen darkbluedragon Son iletiyi göster
    25 Ağu 2012, 19:51
  • 0-24V AC + 12V DC güç kaynagı
    gönderen mertbesirik » 22 Mar 2008, 00:48
    2 Cevaplar
    2145 Gösterim
    Son ileti gönderen mehmet-salih Son iletiyi göster
    24 Mar 2008, 11:38
  • güç kaynağı
    gönderen mertbesirik » 28 Mar 2008, 17:37
    5 Cevaplar
    1670 Gösterim
    Son ileti gönderen e_cag Son iletiyi göster
    22 Nis 2008, 00:55
  • dc güç kaynağı
    gönderen aska19 » 06 Nis 2008, 19:42
    4 Cevaplar
    1428 Gösterim
    Son ileti gönderen Kapibara Son iletiyi göster
    12 Nis 2008, 18:08
