bose companion 5 110v-220v convertor
Okunmamış iletigönderen egetolus » 27 Şub 2009, 19:26
Arkadaslar oncelikler herkesa merhaba,
bu mesaji atmadan once forumda yeterli aramayi yaptim fakat kendim emin olmak ve makineyi riske atmamak icin sizin fikirlerini almak ve sormak istedigim bir kac soruyu sormak icin actim bu konuyu.
birinci sormak istedigim sey anladigim kadarila 220 den 110v a dusuren converterler var benim makinamin arkasinda 120VAC~ 50/60 Hz 300W yazmaktadir sizce hangi marka ve tip onerirsiniz ? baska merak ettigim konu ise 50-60hz hakkinda okudum kadarila trafo gerekmekteymis fakat benim makinam icin gerekli olup olmadigi hakkinda tam olarak emin degilim.
kisacasi bu konularda pek bilgili olmadigim icin makinami riske atmadan tam performansi ile calisabilmesi icin yapmam gerekenleri bana bildirirseniz cok sevinirim.
Yardimlariniz icin simdiden tesekkurler...
egetolus
İleti: 1
Kayıt: 27 Şub 2009, 19:21
İl: ank
Cevap: bose companion 5 110v-220v convertor
Okunmamış iletigönderen fixxxxxer » 27 Şub 2009, 19:52
Konvertör dediğiniz şey trafo, 220 volt'u 110 volt'a çeviren bir trafo, güvenli olması için en az 350W kullanmanızı öneririm, trafosuz çalıştırmayın, ya sigortası atar(varsa) ya da cihaz yanar, marka filan çok mühim değil, hazır kutulu cafcaflı "konvertör" adı altında satılan nesnelere boşuna çok para vermeyin, sonuçta şebeke ac'sini çevireceksiniz, uygun güçte bir trafo alın ya da sardırın derim, en ucuz çözüm olur, kolay gelsin...
fixxxxxer
İleti: 456
Kayıt: 04 Oca 2009, 14:24
Ynt: bose companion 5 110v-220v convertor
Okunmamış iletigönderen yariletken » 04 May 2015, 14:57
Merhaba,
Yeni başlık açmamak için bu eski konuda sorumu sormak istiyorum. Konuyu açan arkadaş gibi bende de bir ABD menşeili cihaz var. Cihaz Pioneer'ın 110 Volt'ta 370 Watt çeken SA 9500 model amfisi. Aldığım kişi malesef step down trafosunu satmaya yanaşmadı, bu nedenle ben de trafo arayışına başladım. O da sardırmaktan bahsetti, ancak ben tanıdığım bütün elektrikçi ve tamircileri aramama rağmen artık kimse hifi cihazlar için trafo sarmıyor gibi cevaplar aldım. Bu nedenle şu anda amfiyle karşılıklı bakışıyoruz henüz dinlemeye başlayamadım.
Karaköy Selanik pasajındaki Yeşilköy elektronik'te çeşitli trafolar var: http://www.yesilkoyelektronik.com/adapt ... results=22
Ama kalitesinden emin olamıyorum. Bir de Ataba markası var yanılmıyorsam.
Amfinin ses kalitesinde ve dip gürültüsünde trafo çok önemli olacağı için bu konuda yönlendirmelerinizi rica ediyorum. 1.4 çarpanı diye bir kural gördüm, bu durumda 370 x 1.4 en az 518 watt'lık bir trafo mu almam gerekir? Amfinin gücü de Hz farkından dolayı bir miktar düşecek sanıyorum bundan kaçış yokmuş okuduğuma göre. Ya da güç kaybetmeden çözme yolu varsa yazarsanız çok sevinirim.
yariletken
İleti: 2
Kayıt: 04 May 2015, 14:47
Meslek: Danışman
Okunmamış iletigönderen caglarm » 05 May 2015, 09:44
http://www.tormaktrafo.com/
220-110volt 600-700VA bir trafo sardırıp gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.Telefon ile ulaştığınızda size ellerinden gelen yardımı yapacaklarına eminim.
caglarm
İleti: 245
Kayıt: 17 Oca 2011, 00:46
İl: kocaeli
Okunmamış iletigönderen yariletken » 07 May 2015, 10:56
Çok teşekkürler temasa geçiyorum
yariletken
İleti: 2
Meslek: Danışman
Güç Kaynakları
  • 110V-220V farklılığı
    gönderen hoparlör » 19 Tem 2009, 17:58
    3 Cevaplar
    1032 Gösterim
    19 Tem 2009, 20:11
