gönderen djmalan » 04 Arl 2007, 18:30
Dimmer sabit akım çeken yük devrelerinde kullanılır, lamba,ısıtıcı gibi.Profesyonel ışık uygulamaları için olanları genelde 2000-4000W arası yaygındır.Ses frekens devrelerinin çektiği akım sürekli değişeceği için kullanılmaz.Dimmer aslında voltaj ayarı yapmaz.triyak'ın gate ucuna uygulanan 0-10 volt arası gerilim ile eşik ayarı yapmış oluruz.Kumanda gerilimi arttıkça eşik ayarı düşer ,kumanda gerilimi azaldıkça eşik ayarı yükselir.Yani 10 volt kumanda gerilimi uyguladığımızda alternans 0 da iken bile triyak iletimdedir,ama kumanda gerilimini biraz düşürürsek mesela 50 voltun altına indiği anda triyak yalıtkan olur yine diyelimki 5 volt ayar gerilimi uyguladık bu seferde alternans 110 voltta iken iletken olacaktır yani alternansın sadece belli bir voltajın üstündeki kısmında iken elektrik almış oluruz .aynı şekilde kumanda gerilimi 0 volt'a inerse triyak gene yalıtkan olur.Başlangıç Mantığı olarak PWMye benziyor ama gerilimi sabit tutmak için kumanda geriliminin sürekli olarak çekilen akıma göre ayarlanması gerekirki yine switchmode benzeri bir devre yapmak gerekiyor.
Ayrıca Dimmer ve Ses devreleri ni aynı faz üzerindeki hattan beslemek ses te çok yüksek bir dip gürültüsüne neden olacaktır.Triyak %100 iletimde iken yani dimmer sonuna kadar açık iken bu dip gürültüsü duyulmayabilir çünkü anahtarlama sıfır olacaktır.Bu arada dimmerler fazla ısınmazlar ,toplamda 32000 W lık bir dimmer ancak 500 W lık ,Power anfi kadar ısınır zaten ev tipi 500-100 watlık dimmer ların soğutucularıda oldukça küçüktür.Benim bildiklerim ve denediklerim bu kadar...
