Amplide Şase birleştirmek
Okunmamış iletigönderen Surround » 15 Ağu 2009, 01:03
Merhaba
TDA2030A ile stereo bir ampli ve Lm1036N ile ton kontrol yapmak istiyorum iki devre bir PCB de olacak. Sorum şu TDA2030A devresi +36V ile besleniyor Lm1036N ise +12V trafolar ve doğrultmalar ayrı bir devre ben bu iki devrenin şaselerini ortak alabilmem birleştirebilmem için ne yapmam gerekir?
Surround
İleti: 16
Kayıt: 15 Ağu 2009, 00:08
İl: Bursa
Meslek: Elektrik/Elektronik(Öğrenci)
Cevap: Amplide Şase birleştirmek
Okunmamış iletigönderen M Öztürk » 15 Ağu 2009, 14:20
Voltajların farklı olması şaseleri birleştirmene bir mani değildir. Zaten iki devrenin birbirleri ile doğru konuşabilmelerini sağlamak için ortak bir sıfır belirlemen gerekir.
Yeter ki bir devrenin DC voltajı diğer devrenin DC ya da AC voltaj dolaşan katlarına kaçmasın. O da şaseleri birbirine bağlamakla kaçmaz.
Bütün şaseleri kasa üzerinde tek noktada yıldız bağlantı prensibiyle birleştir. Hem Ground Loop (Şase Döngüsü) humlamasının önüne geçersin, hem de toplam devrede gürültü tabanını oldukça düşürürsün.
Şaseyi dolaştırırken halka yapmamaya mümkün olduğunca dikkat et. PCB tasarımlarında da bu hayatidir.
M.
M Öztürk
İleti: 39
Kayıt: 31 Tem 2009, 01:35
İl: Istanbul
Okunmamış iletigönderen Surround » 15 Ağu 2009, 17:23
Baskı devremde şase tamamem plaketi çerçeveliyor sanırım kastettiğiniz bu ve açıklamanız için teşekkür ederim bayağı aydınlatıcı oldu.
Surround
İleti: 16
İl: Bursa
Okunmamış iletigönderen M Öztürk » 15 Ağu 2009, 17:33
Halkayı ince bir çizgi ile bir tarafından ayır. Neredeyse kapalı bir C şekli olsun ama tam kapalı O olmasın.
M.
M Öztürk
İleti: 39
İl: Istanbul
Okunmamış iletigönderen M Öztürk » 16 Ağu 2009, 10:27
Ayrıca, eğer iki devreyi tek plaket üzerine yerleştireceksen birinci devrenin çıkışındaki ve ikinci devrenin girişindeki iki kuplaj kondansatöründen birini kaldır ki seste daha az bozulma elde edesin ve bas cevabın darbe yemesin.
Hatta o kondansatörün değerini belirtilenden biraz yüksek tutarak sistemin bas cevabını daha da belirginleştirebilirsin. Üzerine paralel bir de 1nF ya da daha küçük değerde polipropilen kondansatör at, üst tizlere hava verir. Kondansatör olarak bulabiliyorsan kırmızı WIMA MKS kullan, piyasada daha yaygın olarak bulunan mercimek tipi kondansatörlerden ses hattında kullanmaktansa kaçın.
M.
M Öztürk
İleti: 39
İl: Istanbul
Okunmamış iletigönderen Surround » 16 Ağu 2009, 23:44
Cevaplarınız ve yardımlarınız için çok teşekkürler dediklerinizi yapıcağıma emin olabilirsiniz
Surround
İleti: 16
İl: Bursa
Güç Kaynakları
