Yeni başlık yerine eski konuyu kullanmak istedim.Bit pazarından devre yapısını tahmin edebildiğim,resimde görülen bir 4,1 sisteme ait subwoofer'ı 5 tl ye aldım.TDA2030 kullanılan bu sistemin içinde 5 tane 2030 var. Kanal başına 1 TDA2030 yani.
Güç kaynağı yetersiz. Kablolama da kabloların kendileri de çok kalitesiz,işçilik rezalet. Devrede başta ac sızıntısı sanıp türlü türlü regüleler denememe rağmen kesemediğim bir vınlama sesi mevcuttu. Zaten mevcut trafoyla 5 adet 2030 un tam güç beslenemeyeceğini düşünüyorken üstüne birde bu Vınlama çok ısrar edince bu hastalıklı sistemi tamirle uğraşmak yerine harici ve daha güçlü bir subwoofer olarak kullanmaya karar verdim.
Bunun sonucunda yine aynı entegreyi ancak bu defa BTL mode olarak köprülü hazır kit kullanmayı tercih ettim. Maksat zaten süper sistem yaratmak değil zaman geçirmek olduğundan kitler Ebay dan hazır.
Sonra deneme maksatlı subwoofer a filtre edilmemiş sinyal girince alt orta seslerin gereksiz yüksekliğinden rahatsız olup birde LPF kit bakmaya karar verdim. Ve karşıma çıkan ilk kiti araştırmadan komik fiyatı da kendime bahane ederek aldım. Alttaki resimde o da görülebilir.
Şimdi birkaç sorum olacak.
BTL mode kullanılırken entegrelerin herbiri hoparlör empedansının yarısını görüyor olacağından 8ohm dan daha düşük kullanmak sorun olur mu? TDA2030 2ohm sürebilir mi ?
Besleme voltajını olabilecek en yüksek değerde kullanmak istiyorum. Bunun için 8 ohm yani entegre başına 4 ohm ve 4 ohm yani entegre başına 2 ohm yükte bu voltaj değeri en fazla kaç olmalıdır ?
Trafo dışında hiçbir değişiklik yapılmaksızın bu PCB ye TDA2050 takılabilir mi?
Resimde görülen LPF kiti ses kealitesini düşürür mü ? Pasif filtre daha mı iyidir ?
22-200hz arası frekans ayarına da müsade ettiği için cazip geldi ama kalitesini bilemiyorum.
Simetrik gibi görülüyor beslemesi öyle midir ?
2xTDA2030 çalışan bu devre için gereken trafo en az kaç W olmalıdır. ?
