merhaba,
kafama takılan birkaç mevzuyu sizlerle paylaşayım dedim.
Benim elimde 2 adet 24 volt çıkışlı 100w trafo var. Merak ettiğim + ve - voltajlar için tek 200w kullanmak yerine 2 adet 100w kullanabilir miyiz? Elde edeceğimiz güç 100+100 mü olur yoksa trafo başına düşen 100w güç ile mi yetinmek zorunda kalırız?
Ayrıca ilerisi için, kolonlarımdaki crossover devresini iptal edip foobar2000'deki dijital crossover plugini ile direk olarak her sürücüyü ayrı ayrı sürmek gibi bir planım var (bi-amp). 3 yollu kolon için 1 adet 4780 + 1 adet 3886 kullanmak mı daha uygun olur yoksa her sürücü için birer adet (toplam 3 adet) 3886 kullanmak mı?
Bu durumda kanal başına 1 adet 4780 + 1 adet 3886 veya 3 adet 3886 için gerekli transformatörün gücü minimum ne olmalıdır? Her iki kolonun trafosu ayrı olacak. Yüksek sesle müzik dinlemiyorum. 8 ohm'da max 25w rms benim için yeterli gibi.
