Bir yaz dönemi bir akrabamızın yazlığına gitmiştik.
Tabii hanımlar börek çörek işine girmeden olmazdı.
Bir süre sonra elektrik fırınını taktıktan bir süre sonra
sigorta attığını söylediler.
Fırını kontrol ettim hiç bir sorun yok,
üstelik hemen değil, bir süre sonra sigorta atıyordu.
Kaldı ki genellikle ilk açılışta sigorta atar.
Ama sorun devam ediyor.
Fırında hiç bir sorun yok.
Bir ara aşağı indim,
duvardaki pirizin içinden bir patlama sesi ve
yukarıdan gene attıı...
Prize takılı herhangi bir şey yok, hava yaz gününün kuru ve sıcağı
nedeni ile nem söz konusu değil.
Pirizin içininde kısa devre olsa zaten sürekli sigorta atardı.
Karbonlaşma olabileceği geldi aklıma.
Açıp baktım karbonlaşma da söz konusu değildi,
ama başka bir şey vardı.
Tesisatı yapan muhtemelen genç arkadaş, kablo uçlarını uzunca açıp,
bağlantıları yaptıktan sonra kapatırken de, bu açık kısımlar
faz ve notr arasında 1mm mesafe olacak şekilde kalmıştı.
Evet, kablolar birbirine değmediği için sigorta atmamalıydı,
ama nasıl oluyordu da bir süre sonra sigorta atıyordu.
İşte büyük soru.
Buzdolabı yerli ve yazlık için ucuzluk ön planda tercih edilmişti.
Dolap devreye girdiğinde atmıyor sigorta, dikkat.
Ayarlanan soğutma seviyesine geldiğinde devreden çıkarken sigorta atıyordu.
Çünkü endüktif bir yük devreden çıkarken, enduktans şartlarına bağlı olarak
binlerce voltluk osilasyonlar üretir.
Eğer bu voltaj yükselmeden sönümlendirilmez ise,
izolasyon sorunları ile birleşerek, yangın dahil bir çok sorun yaşamamıza sebep olur.
İthal beyaz eşyaların, belki yerli üretim bazılarının girişlerinde
mutlaka bir filtre vardır ve böyle açılıp kapanması gereken
elemanların yapımında ''ark söndürücü'' dediğimiz teknik detaylar kullanılır.
Dolayısı ile enduktif bir yükün, devreden çıkarken oluşturacağı yüksek gerilimli
harmonikler bastırılmış olur.
Söz konusu buzdolabının yapım aşamasında ticari ahlaksızlık ve bilgisizlik nedeni ile,
filtreden tasarruf(?) edilmiştir.
Ama evdeki besleme hattına yayılan bu voltaj, diğer kutba en yakın bulduğu yer olan
10m ilerideki pirizin içinde iyonlaşma oluşturarak kısa devreye neden oluyor.
Tabii bu gibi sorunlar, sanayi dahil her alanda olduğu için,
dikkat edin yangınların neredeyse tamamında ''elektrik kontağı'' denir,
bazen bu kolaya gelse de.
1mm mesafeyi aşıp kısa devre oluşturan bir voltaj, 1000V altında değildir.
Oto. bujileri benzer mesafelerde 7-10Kv kullanıyor.
