S.E. Çıkış Transformatör'ü için yardım edermisiniz ?
Okunmamış iletigönderen birgitay » 22 Aralık 2013, 13:43
Arkadaşlar , Selam'lar....... Pdf dosyasındaki bu transformatörün Epmedans hesabı yazıyor ve Omaj olarak gösterilmiş. 5K ohm : 600 ohm....Sanırım Omik değerden bahsedilmiyor. Ki Empedans için Saç ekseni etrafına bobin sarılınca acayip yükseliyor. Şimdi Orjinal verilere göre nasıl yapılması gerekiyor bu Transformatör'ün. Yardım edebilirmisiniz?
http://www.edcorusa.com/Content/Manuals ... 600-5K.pdf
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nisan 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Ynt: S.E. Çıkış Transformatör'ü için yardım edermisiniz ?
Okunmamış iletigönderen onursal » 22 Aralık 2013, 17:16
İşin zor adamım :D
Şu linke bir göz at bakalım anlayabilecekmisin.
http://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCktans
Kayıt: 03 Ağustos 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen birgitay » 22 Aralık 2013, 18:38
Abi analamak söz konusu değil. Benim spir ve tel çapına ihtiyacağım var .... Nasıl yapabiliriz bunu ? Srpp Tube Preamplifikatör yapacağım.... Sadece bu Trafo işinde yardımını isitoyorum....
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 22 Aralık 2013, 19:27
birgitay yazdı:Abi analamak söz konusu değil. Benim spir ve tel çapına ihtiyacağım var .... Nasıl yapabiliriz bunu ? Srpp Tube Preamplifikatör yapacağım.... Sadece bu Trafo işinde yardımını isitoyorum....
Dediğim gibi iş kolay değil.
Önce bobin sarım sayısı ile ilgili olarak bobinin Endüktansını hesaplaman gerekli. Sonra bu değer üzerinden
X_L = \omega L = 2\pi f L\quad formülü ile yani XL=2.Pi.f.l formülünü uygulayarak bobinin empedansını hesaplamalısın.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Empedans#. ... f_reaktans
http://www.66pacific.com/calculators/coil_calc.aspx
Her durumda bir transformatöre şu telden şu kadar sarım yaparsak gibi bir şart ile sonuca ulaşamayız.
Özellikle kullanılan transformatör ses frekansı ile ilgili olduğundan 20Hz ila 20KHz frekans bölgelerinde farklı hesaplar söz konusu olacaktır.
Ayrıca güç katsayısı da etken olduğundan dolayı çekirdek çapı da değişim gösterecektir. Haliyle çekirdeğin boyutlarını da manyetik geçirgenlik (GAUS) etkileyecektir.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 22 Aralık 2013, 23:24
Piyasada yüksek Gaus'lu saçlar var. Yanlız Endüktans Formülünü bobin saran herkes biliyor. Ama anlamaya çalıştığım olay Emdepans zaten Ohm birimi..... Şimdi ise Endüktans ve Empedans mantığını anlamak önemli........ Tel burada önemli. Sarım spir sayısı. Yada şöyle düşünsem bu Trafo'nun Pdf dosyasını Trafo saran bir yere versem ne anlar ?
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen onursal » 23 Aralık 2013, 00:02
birgitay yazdı:Piyasada yüksek Gaus'lu saçlar var. Yanlız Endüktans Formülünü bobin saran herkes biliyor. Ama anlamaya çalıştığım olay Emdepans zaten Ohm birimi..... Şimdi ise Endüktans ve Empedans mantığını anlamak önemli........ Tel burada önemli. Sarım spir sayısı. Yada şöyle düşünsem bu Trafo'nun Pdf dosyasını Trafo saran bir yere versem ne anlar ?
Endüktans bir dirençtir. Ama bilindik anlamda omik direnç değil, bir bobinin AC akıma, dolayısı ile frekansa bağlı olarak göstermiş olduğu dirençtir.
Bir L bobini, kendi endüktansı doğrultusunda belli bir frekansta belli bir direnç gösterir.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 23 Aralık 2013, 00:24
Tamam onu bilmeyen yokta , Trafoyapan kişiye bunu Pdf. dosyası olarak verdiğimizde yapamaz mı yani ? :DS
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 23 Aralık 2013, 00:46
Trafo'yu bunun çıkışına bağlayacağım....... Mixer'e gireceğim sonra...... Girişte Enstrüman olacak .
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 24 Aralık 2013, 00:14
Bugün eski bir Radyo'dan Çıkış trafos ile deneme yaptım. 8 watt civarındaydı. Güzel sonuç aldım. Ama 25 watt'a göre sarmak lazım. Elimdeki tranfsormatörün primer 510 ohm omik değeri. Çıkış değeri ise 4 ohm.
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Diğer Bilgiler
Bu forumu görüntüleyenler: Google Adsense [Bot] ve 1 misafir
