Darlington Çıkışlı Amplifikatör
Projeleriniz » Elinizde olan veya hazırladığınız projelerinizi ayrıntılı açıklama ve resimleriyle beraber gönderin; ana sayfamızda isminizle beraber yayınlayalım. Ayrıntılı bilgi Haberler ve Duyurular forumunda mevcuttur.
19.01.2008 tarihinde onur91 yazdı:
İletigönderen Yorum Robotu » 12 Haz 2008, 23:38
kapibara kardeş msnmi eklersen [email protected]
Yorum Robotu
hazar bizede sölesene ne sordu?
Yorum Robotu
19.01.2008 tarihinde felpe-brasil yazdı:
Voce pode compreender o que eu escrevi? Qual idioma voce escreve? eu não consigo entender uma frase que voce escreve...
Yorum Robotu
19.01.2008 tarihinde Kapibara yazdı:
Trafo sarmak bizim işimiz değil.
Zaten boş vakitlerimizde hoby olarak yapıyoruz bu işleri, bir de tel sarmaya vaktim olmaz. Hem trafo yapanlar taş mı yiyecek. :)
Yorum Robotu
murat ilk önce volt başına spir sayısını bulacaksın.bunu bulabilmek için önce trafonun saclarını sökmekle işe başla.bobinin sarıldığı plastik nüvenin kesit alanını bul.nüvede sacların girdiği dikdörtgen şeklindeki delik varya işte onun uzun kenarıyla kısa kenarını çarp.daha sonra volt başına spir sayısını bulmak için 50 yi bulduğun bulduğun sonuca böl.böylece 1volt başına kaç spir saracağını bulmuş olursun.diyelimki senin bulduğun sonuç 25 ise 50/25=2spir/volt.yani sen bu devrede 2*35v kullanacağın için trafonun sec. sargısı 70spir+70 spir toplamda 140 spir olur.şimdi ikinci bi hesaplama var.ilk bulduğun rakamın karesini alarak trafonun gücünü hesap et.atıyorum 560w buldun.560ı 140v(sec.deki toplam gerilime bölerek sec.deki akımı bulmuş olursun.560/140=4a sec akımı.yani bu devreyi yada genel olarak konuşayım +/-35vac =+/-50v dc ile beslenen bi anfi için 4a fazlasıyla yeterli gelecektir.bi hesap daha var.akımı hesapladık fakat bu akıma dayanacak tel çapınıda hesaplamak lazım.mmkareden çekebileceğimiz akım=4a dir.burdan öncelikle 4a e dayanacak telin kesitini hesaplarsın(1mmkare)=1.20mm)kalınlık.aynı formülleri primer sargı içinde uygula.volt başına spir=2*220=440spir/220v için.primere saracan.primer akımını bul.560/220=2.5A.PRİMER tel kalınlığı için aynı şekilde 1mmkare başına 4a formülünden yola çıkarak hesaplarsın.ve ona göre sararsın.şim burda karışık oluyo sen googleye trafo hesaplamaları silisyum net diye arattır orda daha ayrıntılı.trafo hesaplamalarının en basit yolu bu şekildedir.daha karmaşık hesaplamalar var fakat o çok hassas işlerde kulanılır.yani bize gerekmez.
Yorum Robotu
Muito Bom, Parabéns! é um excelente amplificador, estou alimentando ele com um trafo de 25+25 V / 2A e mesmo assim tem um bom resultado! Obrigado
Yorum Robotu
18.01.2008 tarihinde murat yazdı:
bende asansör panasundan çıkma bir trafo var 0 48v 52v 12v çıkışları var bununla nasıl bir besleme yapabilirim ölçüleri genişlik 8 uzunluk 12 yükseklik 10cm bir trafo yardımcı olursanız sevinirim benim düşüncem 0 yine sıfır 52v çıkışı bir yere 48v diğer uca olursa tabi
Yorum Robotu
16.01.2008 tarihinde tofemberg yazdı:
eyvllh saolasın krdeşim
Yorum Robotu
15.01.2008 tarihinde tofemberg yazdı:
aynen bende de 150w bı trafo varda 28v çıkşı var acaba olurmu yardım eden olursa sevınırım
Yorum Robotu
12.01.2008 tarihinde serkan yazdı:
arkadaslar benim elimde 150 w lık trafo var bu devreyi kaldırırmı. olumlu ve olumsuz yönlerini yazabilirseniz bunu uygulamak istiyorum
Yorum Robotu
ÖncekiSonraki
Projeleriniz
  • Multi Kanal Çıkışlı Power Amfi
    gönderen onkal » 19 Haz 2014, 13:35
    8 Cevaplar
    2058 Gösterim
    Son ileti gönderen onkal Son iletiyi göster
    03 Tem 2014, 10:28
  • 3W AMPLİFİKATÖR
    1, 2gönderen Kapibara » 23 Şub 2007, 03:57
    13 Cevaplar
    7693 Gösterim
    Son ileti gönderen basscanabi Son iletiyi göster
    29 Tem 2009, 11:56
  • Germanium Amplifikatör
    1, 2Eklenti(ler) gönderen Kapibara » 23 Kas 2008, 01:34
    16 Cevaplar
    3321 Gösterim
    Son ileti gönderen Kapibara Son iletiyi göster
    28 Şub 2013, 22:32
  • Luksman 80W Amplifikatör
    1, 2, 3gönderen Bedri® » 29 Ekm 2010, 01:33
    28 Cevaplar
    5706 Gösterim
    Son ileti gönderen Bedri® Son iletiyi göster
    11 Oca 2015, 05:18
  • Düşük maliyetli 20 W Amplifikatör
    1, 2Eklenti(ler) gönderen Kapibara » 12 Kas 2007, 06:19
    16 Cevaplar
    6496 Gösterim
    28 Şub 2013, 00:59
