Trafonuz büyük ihtimalle bir UPS (kesintisiz güç kaynağı)'nın içinden çıkmış.
Alttaki linkte CHF'nin bahsettiği olayların daha detaylı açıklaması var:
http://320volt.com/ups-trafosunu-degerlendirmek/
devirsefa yazdı:Trafonuz büyük ihtimalle bir UPS (kesintisiz güç kaynağı)'nın içinden çıkmış.
rediceman yazdı:devirsefa yazdı:Trafonuz büyük ihtimalle bir UPS (kesintisiz güç kaynağı)'nın içinden çıkmış.
Merhaba devirsefa,
Linkteki adrese baktım zaten bir önceki mesajımda o yüzden benzetme yaptım ups trafosu gibi diye ama trafo troid trafo yani ups trafosu değil ama 210v 'da kullanmak chf'nin dediği gibi ısınma sorununa yol açabilir fakat şimdi 250v 'da kullanmayı düşünüyorum trafo çıkışı 2x24 volt pass F5 için yüksek kalıyor.Bana 2x18 volt lazım, acaba 250v primer sarımları kullansam 2x20 volt'a kadar düşürürmüyüm ve sağlıklı bir netice alırmıyım diye düşünmekteyim
devirsefa yazdı:rediceman yazdı:devirsefa yazdı:Trafonuz büyük ihtimalle bir UPS (kesintisiz güç kaynağı)'nın içinden çıkmış.
Merhaba devirsefa,
Akım yükseldikçe DC voltaj değerinin düşeceğini unutmayın. yani "DC=ACx1,4" formulü trafo boştayken geçerli. Tam güçte 2x24V trafo ile +/-24 volt'a bile düşebilir. Ama siz bilirsiniz tabi, F5'i hiç incelemedim, maksimum voltaj değeri kaç bilmiyorum.
chf yazdı:rediceman yazdı:chf yazdı:Şehir şebekelerindeki ani artmaları ve azalmaları(diyelimki bir nedenle arttı) göz önünde bulundurursak onun için bu girişler konulmuş sanki(Tölerans)...Tabi 220 primer girişi normaldir.Mevcut hazır cihazların arkasında bir switch konulmuştur(110-220v gibi)..Aslında böyle bir switch de konulabilir..Trafo primer girişine..Selamlar...
Hızlı yanıtınız için teşekkürker,
Evet mantıklı olarak sanki şebeke voltajı değiştiginde röle ile diger girişlere yönlendiryor gibi ( offline ups mantığı ) ama beni asıl ilgilendiren
kısım 210v yada v250v girişleri şebekeye baglayıp devamlı kullanmak sakıncalı mı ?
Valla Red-ice-man teorik olarak 220v tu referans alacak olursak..Şebekeyi 210 girişine bağladığımızda primer bobini birazcık ısınacak gibi; ama 250 primer girişine bağladığımızda ısınma olmaz gibi. Mantıken primer giriş bobinleri mevcut şebeke voltajına göre hesaplı sarıldığına göre!!!! Üzerinden geçen akım da bu primer bobin yüküne göre akacaktır ve sekondere de manyetik akı yoğunluğuna bağlı olarak aktarılacaktır..Mantıken ...Hatta ve hatta bir stand by yapılıp enerji belli bir zaman sonra mevcut sistemde enerji akışı yoksa otomotik-men trafoya giden gerilim kesilebilir(enerji tasarruf modu)..Şimdi biraz müzik...
