İşi DIY mantığıyla düşündüğünde (ki biz öyle yapıyoruz) "gidip almak" bizim literatürümüzde YOK!
Ben ancak "yapmanı" tavsiye edebilirim. Lakin; burada class A için oldukça yüksek bir güç söz konusu. Özellikle de SE topolojisi için..
Bu manada farkettiğin gibi besleme devresi aşırı kritik bir önem arzediyor. Her kanal için 220,000uF çok ciddi meblağ tutar.
Alternatif olarak LM338 li regüle besleme yapabilirsin. Bu çok daha ucuza malolur..
Aşağıdaki besleme, meşhur ustalardan Pedja Rogic e ait discrete regulated beslemenin entegreli versiyonudur.
Bu iş için oldukça yeterlidir. Gördüğün gibi 220,000uF yerine sadece 2x4700uF kullanılmıştır. Yaklaşık olarak aynı sonucu verir. Yalnız burada dikkat etmen gereken nokta 4700 lerin Low ESR tipinde seçilmesi gerektiğidir. Örneğin Panasonic FC veya Nichicon Gold serisi tercih etmen gerekir. Bunları Tr piyasasında bulamazsın. Ayrıca diyotlara da dikkatini çekerim. Yavaş diyotlarla aynı kaliteyi elde edemezsin. Tavsiye olarak SB560 yerine MUR860 ve her diyota paralel 100nF/63v MKT daha iyi sonuç veriyor.
Trafo konusuna gelince, kanal başına 300VA yeterli olacaktır. Ancak belirttiğin gibi toroid almanı tavsiye ederim. Diğerleri fazla kaçak akıdan dolayı gürültüye neden olurlar. Ayrıca bu devre dizaynını muhakkak çift mono olarak düşünmelisin. Ki sanırım öyle yapacaksın. Yani ayrı ayrı kutulara sistemi koymalısın. 30cmx15cm ve geyik boynuzu dizaynında bir soğutucu iş görür. Çok kaliteli izolasyon malzemesi kullanman gerekir.
Bu arada resimlerdeki dirençler karbon, sanırım onları kullanmayacaksın.
Bunlara dikkatini çekiyorum çünkü, madem para harcayıp adam gibi bişey yapmaya karar verdin, üç kuruşluk, direnç beş kuruşluk kondans için sonucu felakete dönüştürmeyelim.
Girişe 4u7 veya 10u luk MKP tipi kondans koyman gerekiyor. Bunları da Tr de bulamazsın ve pahalıdırlar. Ancak başka türlü sonuç alman çok zor.
Klipsch oldukça iyi bir seçim. Özellikle tiz detayları konusunda çok verimli çalışırlar. F/P açısından RF52 tavsiye ederim.
Her türlü yardıma hazırım..
Not: RAS32A için pdf dosyası:
http://rapidshare.com/files/88044580/C- ... 2.pdf.html içinde PCB dahil herşey var!
