Nİco Ras 100W...
Ynt: Nİco Ras 100W...
Okunmamış iletigönderen hamist » 26 Mar 2013, 20:51
ivorycougar yazdı:girişleri çıkardığımdada humlama aynı.kabloları tekrar değiştiricem.birde trafonun çıkışları arasında 1 voltluk bir fark var bu sebep olmuş olabilirmi
Devreyi bir kaynağa bağladığınızda da hum devam ediyor mu?
Ya da girişleri gnd. ile birleştirdiğinizde kesiliyor mu?
Bu iki durumda hum devam ediyorsa kablolama
ve özellikle gnd. bağlantıları sorunludur.
Eğer girişler gnd. ile birleştiğinde hum kesiliyorsa
ve bir kaynağa bağladığınızda da kesiliyor olmalı.
Bu durumda sorun yoktur aslında.
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen Amatör » 26 Mar 2013, 20:55
Hamit Bey in belirttiği gibi bana da besleme kabloları ile alakalı bir problem gibi geliyor.Ampliler de bir kasada toplansa kablolar bu dizayna göre ayarlanabilse çözüm daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.Besleme kabloları kalın ve olabildiğince kısa kullanılmalı.
Amatör
İleti: 775
Kayıt: 07 Eyl 2009, 19:15
Okunmamış iletigönderen caglarm » 26 Mar 2013, 20:58
sanırım girişleri potun klemenslerinden çıkardığınızda aynı..bir de pcb den lehimleri ayırıp girişlerde hiçbir kablo olmadan denermisiniz.bu arada sinyal kablolarınız gördüğüm kadarı ile blendajlı değil,şase ile örseniz de anten olarak çalışır.
caglarm
İleti: 245
Kayıt: 17 Oca 2011, 00:46
İl: kocaeli
Okunmamış iletigönderen ivorycougar » 27 Mar 2013, 22:23
kabloları kalınlaştırdım ve humlama yok oldu.sadece hafif bir gürültü kaldı oda kablo blandajı ile ilgili sanırım.ama bu halide yeterli.ama esas sorun çözüldü çok çok teşekkür ediyorum yardımlarınız için Allah razı olsun.birde resim ekledim.
ivorycougar
İleti: 15
Kayıt: 23 Mar 2013, 12:44
Meslek: işsiz
Okunmamış iletigönderen hamist » 27 Mar 2013, 22:29
ivorycougar yazdı:kabloları kalınlaştırdım ve humlama yok oldu.sadece hafif bir gürültü kaldı oda kablo blandajı ile ilgili sanırım.ama bu halide yeterli.ama esas sorun çözüldü çok çok teşekkür ediyorum yardımlarınız için Allah razı olsun.birde resim ekledim.
Kalan gürültü de devre metal kutu içine alındığında kayıp olur.
Bir öneri, hemen her yerde oto elektrikçisi vardır.
Oto kabloları genellikle kaliteli kablolardır.
Onların birinden alacağınız kalın kablolar ile,
kullandığınız kabloları değiştirmeniz faydalı olacaktır.
Ayrıca, hoparlor ve giriş kabloları, hem birbirlerinden,
hem de besleme kablolarından uzak olmalı.
Montajı yaparken kabloları buna göre bir form içinde
düzenlerseniz iyi olur.
Okunmamış iletigönderen ivorycougar » 27 Mar 2013, 22:45
bir dahaki işim dediklerinize göre uygulanmış bir metal kutu olsun o zaman.tekrar teşekkürler.
ivorycougar
İleti: 15
Meslek: işsiz
Okunmamış iletigönderen zunda » 27 Mar 2013, 23:25
tek trafo ile 2 ayrı devrenin beslendiği durumlarda ki ras 100 devremi bu şekilde besliyorum devreler ortak şasi oldugundan plaketin birine giden ses gnd sini iptal ettim birde metal kutu içerisine yerleştirilmiş trafonun ortak ucundan çektiğim bir kabloyuda kutunun musait bir yerine tutturuyorum bu sayedede dip ses sıfır kulagı hoparlöre yaslasan duyulmaz hale geliyor yada en azında benimki böyle olmuştu .
zunda
İleti: 328
Kayıt: 28 Ekm 2010, 19:55
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen sansar34 » 28 Mar 2013, 01:05
bol gurultude dınlemek dılegıyle :) aktıf kabın olarak kullanıması daha basarılı olabılecegını dusunuyorum 2adet bookself bır adet center guzel olabılır dıye dusunuyorum?
sansar34
İleti: 106
Kayıt: 22 May 2012, 19:36
Okunmamış iletigönderen sansar34 » 31 Mar 2013, 15:55
calısan rass100 amp de suan bı sorun yasıyorum beslemeye 2x 38ac varıyorum cıkıstan 45dc alıyorum sj162 bır anda cok ısınıyorum sıgortalarda bı sıkıntı yok 3A sıgortalar var. sogutucu ıle arasında asetatlı kagıt kullandım cıkıst trlerının yanıp yanmadıgını nasıl kontrol edebılırım? buyuk ıhtımal yanmıs olabılırler
sansar34
İleti: 106
Okunmamış iletigönderen tamircihasan » 16 Eyl 2013, 00:04
Amatör yazdı:Tek kanalda humm var diğerimde yoksa giriş şasi bağlantılarında sorun olabilir.
Ampli kartlarından giriş bağlantılarını söktüğünüzde durum nedir?
arkadaş baskıdevredeki pasta kalıntılarını tinerle iyice temizlemediyse sorun ondanda olabilir....
tamircihasan
İleti: 60
Kayıt: 17 Şub 2007, 18:32
  • Nico RAS ın diğer projeleri.
    gönderen Kapibara » 03 Mar 2007, 03:44
    3 Cevaplar
    2579 Gösterim
    29 Kas 2007, 02:26
  • 100w
    Eklenti(ler) gönderen Amatör » 01 Arl 2011, 22:23
    8 Cevaplar
    1730 Gösterim
    02 Arl 2011, 20:04
  • Nico Ras'ın "200 Watt High-End Power Amplifier" projesi
    gönderen cepero » 06 Ekm 2008, 23:46
    6 Cevaplar
    3390 Gösterim
    17 Ekm 2008, 19:00
  • 100W rms Hi-Fi Class ab
    1, 2, 3Eklenti(ler) gönderen hamist » 11 Mar 2013, 19:02
    23 Cevaplar
    4088 Gösterim
    30 Mar 2013, 22:59
  • 100W AAB MOSFET Projesi!
    1, 2gönderen Nico Ras » 05 Şub 2007, 11:35
    19 Cevaplar
    7441 Gösterim
    Son ileti gönderen elektrotman Son iletiyi göster
    05 Ekm 2007, 20:39
