mosfet amplifikatörlerde sükunet akım ayarı nasıl yapılır?
Ynt: mosfet amplifikatörlerde sükunet akım ayarı nasıl yapıl
Okunmamış iletigönderen caglarm » 04 Aralık 2017, 20:05
devirsefa yazdı:http://www.circuitstoday.com/100w-mosfet-power-amplifier
Bu linke bakınız. Sizin devre sanıyorum bu. Sayfanın setup kısmından alıntı:
"Circuit setup.
Set R1 at midpoint before powering up and then adjust it slowly in order to get a minimum voltage (less than 50mV0 at the output. Next step is setting up the quiescent current and keep the preset R8 in minimum resistance and connect a multimeter across points marked X & Y in the circuit diagram. Now adjust R8 so that the multimeter reads 16.5mV which corresponds to 50mA quiescent current."
R8 sizin potansiyometre. Başta 0 ohm'a ayarlanacak. Sonra 50mA'e gelene kadar yükseltilecek diyor.
Bu potansiyometreyi çevirdikçe bir şey değişmiyorsa devrenizde bir hata olabilir.
evet,devrenin aslı bu olabilir..sadeleşmiş hali..
caglarm
İleti: 245
Kayıt: 17 Ocak 2011, 00:46
İl: kocaeli
Okunmamış iletigönderen mamidron » 05 Aralık 2017, 14:19
"Circuit setup.
Evet devre şeması bununla aynı sadece girişdeki diferansiyel çiftinin üstündeki kısım hariç devre tamamiyle benimki ile aynı.
caglarm yazdı:T7 ile T8 in bacak bağlantıları ters olabilir..
Baskı devreyi ve bütün transistörlerin ve mosfetlerin kılıflarını kontrol ederek baskı devre kontrolü sağladım malesef baskıda hata bulunmuyor. :bilmem:
nerede ne var anlayamadım :bilmem:
linkteki sitede yorumlarda aynı sorunu yaşıyanlar da var fakat pek yorum yapılmamış bu konuyla ilgili. Sadece "trimpot yerine potansiyometre kullanarak deneyin" şeklinde öneri var. bakalım bunu deneyeceğim zaman bulabilirsem.
mamidron
İleti: 10
Kayıt: 21 Kasım 2017, 15:04
Meslek: Elektronik ve Haberleşme Müh.
Bu forumu görüntüleyenler: Google Adsense [Bot] ve 11 misafir
